[EAxx] Oryginalna antena radiowa odbiera słabo-alternatywa |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 04-10-2011, 11:10
| plecho1 napisał/a: | | Sam wzmacniacz nie potrafię sprawdzić ale można wykluczyć te inne problemy w sposób jaki opisałem wyżej. |
dzięki - w wolnej chwili się tym zajmę i dam znać czy pomogło. |
Wysłany: 04-10-2011, 11:14
| Podobną sytuację przerabiałem u znajomego w astrze 2 i tam wina była wzmacniacza w antenie. Ale w Mitsu podobno były właśnie problemy z masą samej anteny. |
polaff
Auto: *
Wysłany: 04-10-2011, 11:19
| plecho1 napisał/a: | | Podobną sytuację przerabiałem u znajomego w astrze 2 i tam wina była wzmacniacza w antenie. Ale w Mitsu podobno były właśnie problemy z masą samej anteny. |
masę może wystarczy doprowadzić do śrub mocujących antenę do dachu. |
Wysłany: 04-10-2011, 11:48
Z masą anteny chodzi o to że w miejscu styku nakrętki (trzymającej antenę) z blachą dachu od środka jest lakier i najlepiej tam go trochę zdrapać by nakrętka dotykała do samej blachy.
Ktoś na forum kiedyś pisał, że w Carismie miał problemy podobne jak u was, u niego były problemy z masą samego radia. Podpowiedziałem by połączył je przewodem do masy auta i w jego przypadku pomogło. |
bania_85
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 98r
Wysłany: 23-03-2012, 18:47
| Złamała mi się antena i nie mogę nigdzie znaleźć do kupienia. Wicie może jaką inną antenę można by zastosować w sedanie? Nie musi być elektryczna. |
_________________ Bania
Mitsubishi Galant 2,5 V6 98r.
Skoda Felicja 1.3 GLXi 97r.
Peugeot 309 1.1 88r. |
m6riano
Wysłany: 24-03-2012, 00:31
| A czytałeś cały ten temat...bo choć mam kombi i temat mnie zbytnio nie interesuje, to pamiętam że chłopaki wklejali dostępny zamiennik za coś ok. 50zł |
QwiateQ
Auto: Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2006 Posty: 220 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 24-03-2012, 08:01
| Cytat: | | Złamała mi się antena i nie mogę nigdzie znaleźć do kupienia. Wicie może jaką inną antenę można by zastosować w sedanie? Nie musi być elektryczna. |
Możesz zastosować zamiennik Hyundai'a. Circa 50zł na allegro.
Osobiście nie zamieniałem bata a wyłącznie sam wkład (wewnętrzną elastyczną listwę zębatą); wymiana całości (bat i listwa) to sporo prostszy zabieg. |
Mitsubishi Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Mitsubishi Colt 1.6 16v GLX CJ0 4g92 [CJ4A] - EX |
bania_85
Wysłany: 24-03-2012, 13:15
| A od którego modelu pasowała by najlepiej? |
kubus
Auto: Ex - Galant ; S-Max
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 217 Skąd: Poznań
Wysłany: 24-03-2012, 14:09
aaa od Lanosa przypadkiem nie bedzie pasowala ? |
_________________ KMM 02797
Zolar
Auto: EA5A 2,5 V6 Elegance sedan A/T
Wysłany: 24-03-2012, 16:27
| Czy jest na forum instrukcja jak zdemontować antenę radiową w sedanie? |
QwiateQ
Wysłany: 25-03-2012, 08:38
| kubus napisał/a: | aaa od Lanosa przypadkiem nie bedzie pasowala ? |
właśnie, możliwe. Dzięki za korektę.
| Zolar napisał/a: | | Czy jest na forum instrukcja jak zdemontować antenę radiową w sedanie? |
Jest. Szukaj po FAQ. |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6523 Skąd: Gdynia/Aagotnes
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 23-04-2012, 18:51
| swinks_UK napisał/a: | Słaby odbiór może też być spowodowany niedziałającym wzmacniaczem antenowym. W części Galantów jest wbudowany fabryczny wzmacniacz antenowy. Poznać to po kablu antenowym, który w głębi konsoli centralnej ma odejście na zasilanie +12V wzmacniacza (biała kostka z pojedynczym przewodem idącym do wiązki radia). Otóż trzeba tam podać +12V ACC, bo fabrycznie zasilanie podane jest z radia kompatybilnego z MMC (stałe +12V). W większości radia w standardzie ISO mają niebieski kabel opisany "antena", który nie ma stałego 12V ale impuls podany do wysuwania i chowania elektrycznej anteny, dlatego należy podać osobne +12V na wzmacniacz antenowy.
Mam nadzieję że nie pogmatwałem... |
Ktoś może potwierdzić, że to ta kostka o której wspominał swinks? |
QwiateQ
Wysłany: 23-04-2012, 22:48
| Cytat: | | Ktoś może potwierdzić, że to ta kostka o której wspominał swinks? |
Widzisz, mam takową kostkę ale nie doszedłem gdzie ona podąża.
Również szukam odpowiedzi na Twoje pytanie/poszukiwania. |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 24-04-2012, 00:40
Podałem na tą pojedynczą wtyczkę +12V i stwierdzam, że jest to po prostu wysuwanie anteny.
Bodajże tę samą rolę spełnia niebieski przewód. |
