Czerwona strzała :) |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 23-02-2010, 13:03
| tomekk, jeśli masz wrażenie że wystają to przystaw coś do blachy żeby się przekonać. Jeśli wystają to nie kupuj tych kół, po pierwsze to niezgodne z prawem a po drugie może odbić się fatalnie na stanie gum, łożysk, blachy itp |
Turbofrytkownicom mówimy nie
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3632 Skąd: Gniezno
Wysłany: 31-03-2010, 09:50
| Widzę dużo ciężkiej pracy. Oby misiek odwdzięczał ci się za nią jak najdłużej. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 450 Skąd: Suwałki
Wysłany: 05-05-2010, 07:39
wojtas021180, dziękuję i pozdrawiam
Drodzy koledzy i koleżanki jest mała lipa, silniczek mi gubi olej, wszystko opisałem w tym temacie:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=52111
Czy to będą uszczelniacze na zaworach? jestem przekonany na 90% że są temu winne. W końcu tylko jedna świeca jest czarna
co o tym Myślicie? bardzo mnie kusi zastosowanie 4 starych uszczelniaczy na miejsce tych co puszczają olej, bo w końcu stare uszczelniacze przed remontem nic nie puszczały a nowe erlingi kupione u japaneze jak widać. Miałem u niego teraz robić zakupy do zawieszenia, ale się wstrzymałem, bo może coś jeszcze dokupię w związku z tą małą awarią. |
_________________ mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
tomekk
Wysłany: 21-06-2010, 22:26
witam kolegów, ostatnio padł mi moduł w aparacie zapłonowym, wszystko w tym temacie:
http://forum.mitsumaniaki...p=708913#708913
kupiłem używany sprawny aparat i chodzi jak trzeba
ale
2 tygodnie temu pękła mi szybka od słońca:/
miałem kiedyś trzepnięte w tym miejscu kamyczkiem w czasie jazdy i zrobił się mały pająk 3cm - od razu pojechałem do zakładu i mi go zakleili. W ten sposób wytrzymało mi tamte lato i zimę, ale dobre czasy się skończyły:/
powyższe zdjęcie ukazuje obiekt mojego zmartwienia
jeżdżę już tak tydzień (tydzień auto stało przez aparat) i ani mm się nie powiększa, co by wskazywało, na względnie dobrą sztywność auta - niewielkie to pocieszenie:/ |
Pablo325i
Auto: Lancer 93r 1.6 16V 113KM
Dołączył: 19 Lip 2010 Posty: 9 Skąd: Tomaszów Mazowiecki
Wysłany: 19-07-2010, 14:49
tomekk, ja teraz bede robil glowice. A u Ciebie to nie uszczelka pod glowica, ze olej jest na kolektorze wydechowym? Masz nowa uszczelke? jakiej firmy?
Watpie zeby nowe uszczelniacze cokolwiek puscily.
Jak nowa uszczelka glowicy to moze zle dokrecona glowica, lub pierscienie tłokowe, co? |
tomekk
tomekk
Wysłany: 19-07-2010, 22:47
| Pablo325i napisał/a: | | Masz nowa uszczelke? jakiej firmy? | zestaw firmy erling, dzisiaj kupiłem nowe uszczelnicze corteco, jak będę miał kiedy to wstawię i podzielę się uwagami;) |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2956 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-04-2011, 21:00
| Co tam słychać, jak tam autko?? |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
tomekk
tomekk
Wysłany: 18-06-2011, 15:35
witam po sporej przerwie, wrzucam zaległe fotki z nowymi alufelgami od Miśka:)
w międzyczasie autko:
07.07.2011 skończyło 3 lata w moich rączkach i wspólnie przejechane 64kkm, dzień później
08.07.2011 lancerek stał się pełnoletni;) (pierwsza rejestracja 08.07.1993)
jakoś 2 tygodnie temu przekorodowała/przepaliła mi się rura wydechowa w 3 miejscach (ta długa pod samochodem), została wymieniona na nową, oraz wycięty został katalizator i zamiast niego wspawana rurka - misiek wyraźnie ożył, więc nie żałuję.
Chciałbym jeszcze powiedzieć, że miś miał ostatnio dzwona:/ ciężarówka podczas cofania we mnie wjechała:/
Jak widać na zdjęciach, nie jest strasznie. Tymczasowo przykręciłem blachę, no bo trzeba jakoś jeździć. Na allegro w cale niełatwo taką klapę znaleźć, dzisiaj dzwoniłem do kilku ludzi co mają lancery na części i dupa:/ Teraz zacząłem się zastanawiać nad wymianą samej szyby i wyklepaniem klapy - co Wy na to? |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 18-06-2011, 16:03
| tomekk napisał/a: | | Tymczasowo przykręciłem blachę, no bo trzeba jakoś jeździć. |
Teraz przynajmniej nie musisz się obawiać gangsterów jadących za Tobą |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
m6riano
Wysłany: 18-06-2011, 18:09
| Jeśli znajdziesz kompletną w kolorze w okolicy za rozsądne pieniądze to jak najbardziej lepiej wymienić...jak nie to chyba bez różnicy czy kupisz nie w kolorze i tak będziesz musiał malować... |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 18-06-2011, 21:35
Lancerej wygląda ajnie na tych felgach... aż mi się przypominają stare czasy...
CO do tyłu ja bym też radził kupić czerwoną klapę i polerować |
idas
