Otwarty przez: Matejko
18-09-2006, 21:48
[Carisma] Jak najlepiej zreanimować fotel kierowcy
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 05-05-2013, 22:34
Ja kiedyś kupiłem do Cari fotel pasażera z anglika i z 2 zrobiłem 1.
"Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
mice66
Auto: Mitsubishi carisma 1.8 GDI 125
Wysłany: 25-06-2013, 23:38
ja zamiast tej siatki dałem pas bezpieczeństwa. Jeden akurat wystarczył i siedzi się o niebo lepiej. Polecam każdemu bo gąbka już jest w opłakanym stanie a z tej siatki to tylko 2 druty wytrzymały więc to woła o pomstę do nieba...
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 24-08-2013, 16:56
U mnie wszystkie druty się powyłamywały. Fotel bardzo zapadnięty i zawsze tona pianko-gąbki na wycieraczce pod nim. Dlatego też zdjąłem resztę drucików, wsadziłem starą-nową dociętą gąbkę wyjętą z jakiegoś łóżka, przewiązałem 24 metrami drutu metalowego, pokrytego gumową osłoną, coś w stylu tego na wieszanie prania na balkonie i siedzi się przewygodnie. Wypchał się nawet troszkę za bardzo do góry, ale mi to nie przeszkadza, jeszcze się i tak uleży i będzie idealnie.
:wink:
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 08-02-2014, 10:50
ja wyciąłem druty ze starego siedzenia z mercedesa 115 - akurat taki leżał w garażu :-) po lekkim docięciu zaczęło pasować. wszystko przyspawane do fotela w cari. Dodam, że nie ściągałem całej tapicerki z fotela tylko z siedziska, a przy spawaniu zasłoniłem blachą materiał tapicerki. Teraz jest rewelacyjnie. Prawie jak w Mercedesie :-)
Z mietka nie wycinałem samych drutów, ale z całym stelażem na bokach. Z powodu tego, że fotel w mietku jest większy było trzeba obciąć rogi stelaża.
cane
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 18-05-2015, 12:35
Czy możliwy jest demontaż i wymiana samego oparcia przedniego fotela w Carismie 99-04? Czy oparcia są jednakowe i pasują zamiennie L/P?
"To drobiazgi czynią Mitsubishi wspaniałym"
kamil085
Auto: mitsubishi carisma 1,8 GDI 98r
Wysłany: 16-07-2016, 14:33
Witam, a linka taka plastikowa do wieszania prania byłaby wystarczająca bo mam jej w nadmiarze.
bartek16
Auto: carisma 1.6 16v 90 km 95r
Wysłany: 08-09-2017, 22:09   fotel
siemka chcialem u siebie wymienic fotel kierowcy mam 95 rok i mam okazje kupic o wersji poliftowej od anglika tylko nie wiem czy bedzie pasowalo zmienial ktos na takie cos???
radekc800
Auto: Carisma 1.8GDI
Wysłany: 10-09-2017, 14:13   Fotel Carisma
Tak fotele są identyczne tzn rozmiar stelaży taki sam.
Ja natomiast mam pytanie czy poprowadzone są kable pod grzanie foteli?
bartek16
Wysłany: 14-09-2017, 20:05
u mnie nie ma podgrzewanych foteli mam welur a jak jest nie mam pojecia
mpoplaw
Auto: carisma II 1,6 + LPG Lancer1,5
Wysłany: 18-09-2017, 14:20
Może komuś się przyda, ze starego krzesła obrotowego na kółkach wykręciłem samo siedzisko, ten kawałek deski i gąbki, i wsadziłem to od spodu pod fotel kierowcy, weszło idealnie między gąbkę a konstrukcję fotela, fotel był już zarwany a teraz siedzi się jak na nowym
