Nawigacja Płyta CD |
marally
Auto: Space Star DiD
Wysłany: 23-11-2015, 11:21
nagrałem te płytki jakimś programem DEMON i dzisiaj sprawdziłem i NIC WRONG DISC taki mam komunikat. Dzisiaj wieczorem spróbuje nagrać tak jak zostało podane przez Kamilio2406 . |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9257 Skąd: Lublin
Wysłany: 23-11-2015, 15:42
Po prostu źle nagrałeś. Kolega Kamilio2406 nie doczytał do końca a potem nie do końca to ci napisał. Nagrywamy zawsze: z najmniejsza prędkością zapisu np 1x, 2x lub maksymalnie 4x, zawsze w trybie DAO (disk-at-once) i zawsze zakańczamy sesje. Mój post dotyczący płyty do navi http://forum.mitsumaniaki...1387332#1387332 pocytaj i postępuj zgodnie z tym co napisałem a powinno być OK. Moje posty są troche długie ale można je przeczytać w całości. A na przyszłość najpierw poszukaj i poczytaj wszystko a potem działaj. I jeszcze jedno pliki z płyty mogą być nie widoczne na komputerze.
Jak znasz trochę jezyk rosyjski to zapraszam do lektury http://mek1.ru/page8/189-files.html |
Poniżej moja trzodka:
marally
Wysłany: 24-11-2015, 11:17
| No i du.a znowy nic nie wyszło WRONG DISC . Wczoraj kolega informatyk nagrał na dwóch różnych programach Alkohol i Clon stosując sie do wytycznych. Co jest nie tak , może trzeba wypalać płytki na kompie a nie laptopie ? Płytki były firmy Tevion CD-R80 oraz TDK CD-R . Może to wina płytek CD?? |
Kamilio2406
Mitsumaniak Pasja to życie
Auto: Carisma II 1.6 Avance z NAVI
Wysłany: 24-11-2015, 12:57
W takim razie wyczysc laser kolego |
_________________ Kamilio2406 |
marally
Wysłany: 24-11-2015, 13:10
| jak to zrobić ?? sprężone powietrze wystarczy?? |
Kamilio2406
Wysłany: 24-11-2015, 13:20
| Najlepiej rozebrac klapkę i dostać się do optyki laserka. Wacikiem takim do uszu oraz najlepiej by było zastosować IPA (wysokiej czystości alkohol izopropylowy) delikatnie przeczyścić optykę. Ja po zakupie navi jeszcze przed nagrywaniem płyt jako środek zapobiegawczy przeczyściłem laser. |
grzesiopol
Wysłany: 24-11-2015, 13:58
| marally napisał/a: | | No i du.a znowy nic nie wyszło WRONG DISC | może być bład zapisu - patrz ponizej - albo błąd odczytu co wyjasnił kolega powyżej.
Spróbuj na Verbatimie, predkość 1x, tryb DAO, Finalize CD czyli zakończ sesje. Oczywiście zanim nagrasz następną płytę oczyść navi i sprawdź płyty które już nagrałeś. Jak jesteś pewny, że masz dobrze nagrane płyty to spróbuj nagrać inny obraz np. Francję. |
marally
Wysłany: 24-11-2015, 16:31
| co to znaczy nagrać Francję ? spróbuję z inną płytka , wytargam z auta napęd CD wyczyszczę laser. Dmuchałem sprężonym powietrzem ale nic nie dało. Płytki nie są drogie to mogę poeksperymentować .Jak sie dobrać do napędu płyt w konsoli bo radio dzisiaj wytargałem a dalej coś opornie to idzie. |
grzesiopol
Wysłany: 24-11-2015, 22:12
Musisz ściągnąć cały panel, który rok space stara. Jak masz manuala do space stara to zobacz dział interrior a dalej instrument panel. tam jest jak to ściągnąć. Podejrzewam, że jest tylko na zaczepach albo może być śrubka lub dwie. Rocznikowo chyba maja inne panele przednie więc może być inaczej montowana. Daj znać jaki rocznik lub czy stary czy nowy model.
W stary modelu panel sciaga się razem z nawiewami. Masz tak zamontowany napęd ja poniżej
Dwa górne zaczepy są na troche poniżej nawiewu, gora radia z prawej i lewej. Dwa dolne są na wysokości 1/4 od dołu ramki tej gdzie jest sterowanie nawiewami i nawigacja.
Jak masz już wyjete radio to próbuj delikatnie pociągnąć ramkę od środka w tych miejscach na górze, jak troche ci wyjdzie to próbuj dalej podważać po bokach jakimś śrubokrętem, tylko obwiń go sobie izolacją aby nie poniszczyć plastików. Jak to wyciągniesz to powinieneś zobaczyć mocowanie nawigacji, powinny być dwa wkręty po obu stronach.
Jak masz taki
to chyba trzeba próbować podważać, aczkolwiek musisz popatrzeć czy nie ma śrubek mocujących w tych schowkach.. Reszta powinna być tak samo. |
marally
Wysłany: 25-11-2015, 20:50
mój Space star jest z 2001 roku taki jak na pierwszym zdjęciu. Na razie auto jest u blacharza na ustawienie drzwi i jak tylko odbiore to zabieram sie za nawigację.
[ Dodano: 08-12-2015, 15:55 ]
Wracam do tematu , dzisiaj nagrałem płytki z obrazem z ruskiej strony tylko w instrukcji podanej w powyższych postach jest podana prędkość zapisu 1x lub 2x max 4x a u mnie na laptopie można tylko najmniej ustawić 8x . Czy to ma duży wpływ
[ Dodano: 09-12-2015, 11:54 ]
Nareszcie działa , płytki nagrane wczoraj uruchomiły mi radio i komputer pokładowy. Płytka CD1 uruchomiła radio a CD2 nie wiem po co jest bo jak ją włożę to wyskakuje komunikat <włóż cd z mapami do navigacji>
Dziekuję za pomoc ! |
grzesiopol
Wysłany: 09-12-2015, 19:37
| Jak nagrywałeś mapy niemiec to tam są dwie płyty - niemcy podzielone są na dwie części, o ile pamiętam wschód i zachód, Taki masz komunikat bo jesteś poza rejonem map z tej płyty, jakbyś był w niemczech to byś uruchomił nawet mapę. |
marally
Wysłany: 09-12-2015, 21:42
| aha, ale najważniejsze że uruchomiłem radio i komputer pokładowy z tego co już zdążyłem wyczytać w necie to nie ma szansy na polskie mapy . Najlepsze są niezależne navigacje . Pozdrawiam wszystkich . |
Nielot
Auto: Mitsubishi carisma
Dołączył: 17 Paź 2016 Posty: 2 Skąd: Głubczyce ul.słowackiego30/2
Wysłany: 20-10-2016, 14:09
Czy jest ktoś w stanie wysłać mi daną płytkę ? Oczywiście chętnie zapłacę za wszystko I przy okazji spróbuje skopiować ją i wysłać potrzebującym |
grzesiopol
Wysłany: 20-10-2016, 23:30
A jaką płytę chcesz i do czego |
Kamilio2406
Wysłany: 17-01-2017, 08:27
| Witam po dłuższej nieobecności. Na co dzień zajmuje się demontażem tapicerek i mogę nie jednokrotnie pomóc w weekend komuś w demontażach. Robię nagłośnienia w autach i nie tylko. Sam mam Carismę i puki co nie zamienił bym na inne auto. Jest bezproblemowa jeżeli chodzi o samą blacharkę czy silnik. Co do tematu z nawigacją to cy obecnie dostępne na Ruskiej stronie mapy niemieckie są najnowszymi obecnie mapami czy są wśród forumowiczów osoby które mają mapy np: z 2004 lub nowsze nawet na rynek niemiecki. Ponad to czy ktoś śledził wątki gdzieś u wschodnich sąsiadów czy ktoś próbował rozkodować płytę by podejrzeć jakie są na niej pliki do ewentualnej modyfikacji? |
