gwizdanie turbiny |
Tux
Auto: Outlander II
Wysłany: 15-03-2012, 10:34
| yesko napisał/a: | | ... Szukał filtra cząstek stałych - nie znalazł, to mnie zdziwiło ale i ucieszyło jeżeli rzeczywiście nie ma tego filtra, auto - produkcja 04.2008 w Japonii, może ta "seria" była bez. |
| lexus napisał/a: |
Filtr dpf jest tylko otwarty czyli bezobsługowy |
Mój też jest z początku tego rocznika i ASO uparcie twierdzi, że ten traktor nie ma DPF'a. A olej.... 1l/1000km czyli jedna dolewka między przeglądami. |
_________________ Michał |
Wysłany: 15-03-2012, 11:00
| Tux napisał/a: | | A olej.... 1l/1000km czyli jedna dolewka między przeglądami. | Chyba raczej 1l na 10000 km:) |
Tux
Auto: Outlander II
Wysłany: 15-03-2012, 12:37
| plecho1 napisał/a: | | Tux napisał/a: | | A olej.... 1l/1000km czyli jedna dolewka między przeglądami. | Chyba raczej 1l na 10000 km:) |
Hehe, przy tych silnikach to nawet ta literówka mogłaby wygladać na wiarygodna informację. Oczywiście 1l na 10 000 km. |
Tom@sz
Auto: Outlander II '08
Wysłany: 08-04-2012, 17:17
Co do pogwizdywania turbiny to przy zmianie na 2gi i 3ci bieg slychac lekki swist...
cos jakby blow off valve... ale czy 2,0 DID cos takiego ma? |
sylb
Auto: OUTLANDER 2.0DID
Wysłany: 08-04-2012, 20:45
| Silnik może brać chyba do 1.5L na 1000km zgodnie z normą, dopiero większe zużycie kwalifikuje się do naprawy lub wymiany silnika. |
lucano
Auto: Outlander II
Wysłany: 27-11-2018, 07:37
| Tom@sz napisał/a: | Co do pogwizdywania turbiny to przy zmianie na 2gi i 3ci bieg slychac lekki swist...
Ma to samo i zastanawia mnie od samego początku co to może być. Wiele razy chciałem to opisać ale nie wiedziałem jakimi słowami. Świstogwizd taki przez ułamek sekundy i tylko przy zmianie z 2 na 3 i rzadko z 1 na 2 i zawsze przy niskich obrotach. Jak podkręcę go bardziej to przy zmianie biegów tego nie słychać. Nie wiem czy to może mieć znaczenie ale zaraz po odpaleniu przez pierwsze 1-2 km tego nie ma ale jak już złapie jakby temp to już to słyszę. |
| Ostatnio zmieniony przez lucano 27-11-2018, 12:35, w całości zmieniany 1 raz |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 27-11-2018, 12:28
sprawdz dokrecenie flanszy turbo-wydech
a jesli bedzie dobrze dokrecone to odkrec to i zobacz czy podkladka miedziana nie wypalila sie
tam gdzie moze byc nieszczelnosc bedzie czzarny nalot sadzy wiec przed odkreceniem przypatrz sie (bedzie to trudne )
wszystko idzie zrobic od spodu-ciezkie dojscie ale da rade |
lucano
Auto: Outlander II
Wysłany: 27-11-2018, 13:09
Będę musiał zlecić mechanikowi przy okazji wiosennego przeglądu.
Dzięki za trop, zobaczymy co będzie - dam znać. |
