Przesunięty przez: roch_27 22-08-2007, 09:31 |
[EAxx] Wspomaganie kierownicy - nie działa |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 12-05-2014, 21:29
Zmien jeszcze kilka razy to może się namysli i ruszy
Co do rad mechanika to bez komentarza.Co jeśli po kilku dniach nie zadziala? będzie kazał jeździć dłużej?
Wymontuj zawór,spoleruj go drobniutkim papierem i znacznie pracować. |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-05-2014, 22:32
| abdul napisał/a: | | od czego jest ten czujnik ktory jest na pompie? |
Podbija wolne obroty jak kręcisz kierą więc to na pewno nie to. |
abdul
Auto: Laguna GT
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Sie 2011 Posty: 415 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 13-05-2014, 20:58
dzisiaj jak wracalem z pracy wspomaganie w pewnym momencie zaczelo dzialac powiem szczerze ze sam nie wierzylem w to co mowil mechanik ze o tak sobie zacznie samo dzialac jak sie pojezdzi kilka dni... teraz mam wrazenie ze nawet za lekko chodzi |
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Wrz 2012 Posty: 104 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 20-05-2014, 20:13
Witam. Dzisiaj zauważyłem że na postoju kręcąc kierownicą wyje wpomaganie, do tego doszedł taki STUK przy hamowaniu który dobiega jakby z okolic przedniego koła. czy jedno z drugim może mieć coś wspólnego ?
Dodam że płyn w zbiorniczku jest na max a kolor ma kawowy. |
karino
Forumowicz KARINO
Auto: ELIPSE CROSS, GALANT EA 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 75 Skąd: kraków
Wysłany: 21-05-2014, 20:37
| Kolor kawowy ? A co tam jest za płyn ? Jedno z drugim raczej nie ma nic wspólnego.....wspomaganie wyje bo pompa się kończy... najpierw wymień płyn na jakiś normalny tj.koloru czerwonego.............. |
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1050 Skąd: Ostróda
Wysłany: 10-07-2014, 09:47
| Mam takie pytanie laika, w jaki sposób opróżnić zbiorniczek wspomagania? W którym miejscu najlepiej rozłączyć układ? Mam wyciek i chcę go zlikwidować. |
_________________ 28.04.2014 [*]
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-07-2014, 10:17
Najprościej odessać strzykawką |
piotr28
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 kombi
Wysłany: 08-09-2016, 08:02 [EA5A/W 2.5] Zniknęło wspomaganie
Witam serdecznie..Dwa dni temu zachciało mi sie trochę poszalec i w swojej głupocie chciałem sie ostro nawrócic na zakrecie..niestety kierownica do oporu w lewo,potem duzo gazu i koniec..zawrócilem ale po 20 metrach zniknęło wspomaganie.Trwało to moze max. 3 sekundy.Zdazyło mi sie juz tak z pół roku temu,auto postało pare godzin,potem pojechałem z 2km i wspomaganie wrociło.Na domiar złego mam z przodu opony 17 225x45 i sa wyjatkowo baloniaste po bokach wiec przy max. skrecie obcieraja o budę..
Nie wiem co robic,czy padła pompa?Myslałem ze to moze zawór przelewowy w pompie ale po wyjeciu go nie widze żeby był zablokowany.Podpowiedzcie prosze co robic,moze zdjac jednak cała pompe i obejrzec ja wtedy,a moze pasek sie poluzował?Na wolnych obrotach zero wspomagania,podczas jazdy jest ok.Nawet jak sie doda gazu mocno na postoju i pompa ma wieksze obroty to i tak nie mozna kierą zakrecic,trzeba sie wieszac..Pompa Kayaby,niestety silnik 2001 r wiec moga byc problemy z dostepnoscia tej pompy.Pozdrawiam. |
