Przesunięty przez: roch_27 22-08-2007, 09:31 |
[EAxx] Wspomaganie kierownicy - nie działa |
zielon [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2006, 19:30 [EAxx] Wspomaganie kierownicy - nie działa
Witam!
Mam problem otóz kupilem galanta 2.0 1998. Gdy kupilem go przez pierwsze dni wspomaganie kierownicy dzialalo bardzo dobrze. Po 5 dniach wsiadlem do niego i zauwarzylem ze niechodzi wspomaganie. Sprawdzilem olej w zbiorniku hamulcowym (nie jestem pewny czy ten zbiornik odpowiada za wspomaganie kierownicy) i jest prawie pelny. Nie mam pojecia co sie stalo ze wspomaganie niechodzi przeciez tak samo od siebie nie moze sie zapsuc?. Moze to sie stalo bo przez te 5 dni bylo zimno i jakis pasek strzelil, moze immobilajzer jest za to odpowiedzialny, a moze jakis inny wspulczynnik. Prosze was o rade i czy to sie kiedykolwiek wam stalo. |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 28-11-2011, 20:51, w całości zmieniany 4 razy |
stani78
Auto: Galant E33A 2.0 GLSi 92r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Sie 2006 Posty: 132 Skąd: szczecin
Wysłany: 06-11-2006, 19:34 wspomaganie kierownicy
| Zbiorniczek oleju do wspomagania jest razem z pompką . Radze sprawdzić bespieczniki. |
pa_pi
Mitsumaniak Piotrek
Auto: Galant 2.0 16 V + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Sie 2006 Posty: 123 Skąd: Olkusz / Krzywopłoty
Wysłany: 07-11-2006, 20:36
Stani78 soeki ale zbiorniczek od oleju jest między zbiorniczkiem od płynu chłodzącego a zbiorniczkiem od płynu do spryskiwaczy szyby, a stan normalny powinien być mniej więcej w połowie zbiorniczka wielkość mniej więcej puszka koli może ciut więcej, Natomiast pompa wspomagania jest przy silniku i jest napędzana z paska. Jeżeli się mylę niech mnie ktoś poprawi |
_________________ Piotrek
Dzięki Ci ... za to forum ...
Ursus - dziękuję
Mój Galant!
zielon [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2006, 00:29
Dzieki wam za odpowiedzi . Napewno sprawdze aspekty ktore podaliscie. Jednak jezeli to bedzie jakas powazna usterka chodz niesadze bo tak samo od siebie sie niemoze zepsoc to ile moze kosztowac wymiana albo naprawa tej pampki albo paska jezeli istnieje prawdopodobnosc ze to moze sie kiedykolwiek popsuc od nieznanej przyczyny. A propos to gdzie dokladnie moge znalesc ta pompke i pasek. |
stani78
Wysłany: 08-11-2006, 15:40 wspomaganie kierownoicy!!
| pa-pi masz racie w temacie moja gafa |
pa_pi
Mitsumaniak Piotrek
Wysłany: 11-11-2006, 18:51
| Z lewej strony silnika patrząc na niego, od samej góry masz pompę od wspomagania pod nią jest kompresor od klimy, gdyby był strzelony pasek klima również by nie działała, ja stawiam na zepsutą pompę od wspomagania lub za mały poziom oleju w układzie wspomagania. |
Ursus - dziękuję
Mój Galant!
Simones [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2006, 22:52
| Sprawdz tez kody bledow, moze to Ci poda bezposrednia przyczyne. Jak to zrobic znajdziesz w FAQ-u. |
tomo85
Auto: galant 2,4 gdi '00
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Paź 2005 Posty: 59 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-11-2006, 09:30
witam.
3 dni temu miałem podobna przypadłość, odpalam auto i przestało działać wspomaganie jak się potem okazało klima również kupiłem pasek za 30zł i pojechałem do mechanika a tam diagnoza: rozwulkanizowało się KOŁO PASOWE WAŁU KORBOWEGO /pasek jest cały ale sam spadł / i było bardzo blisko na uszkodzenie całego rozrządu .
Dlatego proponuje ci sprawdzić od razu czy pasek rozerwany czy cały zanim coś gorszego się nie stanie.
pozdrawiam
galant 00 gdi |
_________________ Tomo 85 |
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Pomógł: 19 razy Dołączył: 03 Lip 2006 Posty: 3163 Skąd: Lublin
Wysłany: 15-11-2006, 20:14
| tomo85 napisał/a: | | rozwulkanizowało się KOŁO PASOWE WAŁU KORBOWEGO |
Miałem to samo Paski można było założyć, ale guma wewnątrz koła była zupełnie sparciała, powodowało to bicie koła i zsuwanie się pasków. Wymieniłem koło i obydwa paski przy okazji |
_________________ Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było. |
tomo85
Wysłany: 16-11-2006, 09:10
Ile zapłacołeś za koło pasowe i gdzie kupiłeś bo na razie mam z tym problem a jako
ciekawostkę powiem że w salonie Mitsu kosztuje prawie 1600zł.
pozdrawiam |
macia
Wysłany: 16-11-2006, 16:22
| tomo85 napisał/a: | | Ile zapłacołeś za koło pasowe i gdzie kupiłeś |
Kosztowało mnie to 200zł kupiłem w Lublinie z gwarancją od swojego mechanika. Może jeszcze ma, bo mówił, że każdą ilość by sprzedał, tak częsta jest to usterka . |
Dokker 1.6 lpg '13
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
tomo85
Wysłany: 16-11-2006, 17:35
Podasz mi namiary do tego mechanika może akurat ma do
mojego gala.
Z góry dzięki. |
macia
Wysłany: 16-11-2006, 18:06
| tomo85 napisał/a: | | Podasz mi namiary do tego mechanika |
Poszło na PW |
Dokker 1.6 lpg '13
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 16-11-2006, 18:15
| macia napisał/a: | | Poszło na PW | Dlaczego? Jak dobry to daj publicznie |
Thomas Jefferson said:
Just think...
macia
Wysłany: 16-11-2006, 20:57
| tomo85 napisał/a: | | Dlaczego? Jak dobry to daj publicznie |
Nie każdy chce, by jego numer pojawiał się publicznie na forum. Ja w każdym razie nie wiem, czy ten Pan chce, a wolę nie stosować zgody domniemanej |
Dokker 1.6 lpg '13
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
