CJ4A Cyborg RS |
rosomak1983
Wysłany: 15-06-2011, 20:35
jak to w cejotce jedna podłuznica z tyłu do roboty |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
summitsvift
Auto: Mirage Cyborg RS
Wysłany: 15-06-2011, 20:55
Nie jest z nią tak źle tylko rdza na wierzchu , wystarczy zdrapac papierkiem , tylko zapsikałem to jakimś woskiem i się świeci , generalnie się tym zajme jak go troche rozbiorę , juz jak go kupiłem byl taki rudy pod spodem ale przynajmniej widac co jest a nie dziury pod masa tego czarnego .... no wiecie musze uwazac na wulgaryzmy |
_________________ 'it is no measure of health to be well-adjusted to a frofoundly sick society' Jiddu Krishnamurti |
Wysłany: 15-06-2011, 21:14
Musisz zrobić konserwację |
summitsvift
Wysłany: 15-06-2011, 22:21
Nie przesadzaj
Finalnie udało mi się ogarnać przpustnice, jakieś godz polerowania papierkiem 1000 potem 2000 potem pasta polerska i trzyma obroty idealnie 1320 na zimnym , 900 na ciepłym , przełożyłem też mocniejszą spręzyne od RS-a. Zdecydowanie najlepszy mod do CYborga !! Jeżdzi niesamowicie a jak teraz ryczy , jeszcze przydało by sie ustawic AFR ale na razie podbilem ciśnienie paliwa do 38 PSi tak jak radzą goście na mivec.co.nz
wyczyscilem troche przewody od klimy też , troche ale bez przesady
Ja_good
Mitsumaniak 01986/KMM
Auto: Nissan Cube Z12
Pomógł: 6 razy Dołączył: 06 Sie 2009 Posty: 503 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-06-2011, 13:36
czemu sie pan nie chwali ze jest w najnowszym GT |
Kleju
Forumowicz Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Pomógł: 26 razy Dołączył: 08 Wrz 2006 Posty: 1171 Skąd: Opole
Wysłany: 24-06-2011, 14:18
| summitsvift napisał/a: | | ale na razie podbilem ciśnienie paliwa do 38 PSi |
W PL jesteś, pisz po naszemu
38 psi = 2.62 bar
To jakie jest seryjnie ciśnienie? Ja myślałem że właśnie w granicach 2-3 bar
Pompa Walbro HP działa pod max ciśnieniem +-5,7bar
I co aż taka różnica względem ori przepustnicy?
Wszystkie mody na seryjnym ECU?
| Ja_good napisał/a: | | czemu sie pan nie chwali ze jest w najnowszym GT |
Dawać skany |
summitsvift
Wysłany: 24-06-2011, 20:58
| Kleju napisał/a: | | summitsvift napisał/a: | | ale na razie podbilem ciśnienie paliwa do 38 PSi |
38 psi = 2.62 bar
Dawać skany |
no cali nie lubie ale PSI dokładniejszy niż bary , seryjnie 36 PSI jest jak pożycze sonde to bede regulował bo nie mam czym stroić na razie.
To jest ciśnienie na listwie paliwowej , pompa daje wiecej.
Róznica jest ogromna jeśli chodzi o przepustnice
GT tak ale jeszcze nie czytałem
rosomak1983
Wysłany: 24-06-2011, 22:45
Alez te CYBORGi sa medialne |
6 bolt only...
macieekg
Auto: Colt CAO 1.6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 377 Skąd: Głosków k. Piaseczna
Wysłany: 25-06-2011, 08:29
Czytałem artykulik, szkoda że taki krótki
p.s. masz gdzieś jakąś obszerniejszą galerię fotek cyborga? |
_________________ Live to ride, ride to live by
Mitsubishi Colt CAO 1.6 16v |
summitsvift
Wysłany: 26-06-2011, 16:09
mam mam kilka jest tutaj www.picasaweb.com/summitsvift
a tych z sesji jeszcze nie mam niestety |
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Gru 2006 Posty: 516 Skąd: Prabuty/Gdynia
Wysłany: 27-06-2011, 18:47
a te przewody Panie kochany po prostu..........
Tylko papier i pasta?
czy jeszcze jakiś magiczny eliksir.
Swoja drogą to odskoczyliście (Ty i Kleju), z tymi przekładkami
że już Was nawet nie widzę |
summitsvift
Wysłany: 28-06-2011, 20:30
tak papier i pasta ta ..
minie troche czasu zanim sie wezme za przekladke bo na razie pracuje na hondą, a Coltem jeżdze ale spoko potem przyjdzie jego pora
Pasta jest spoko wypolerowałem nią głowice od Hondy oczywiscie nie chciało mi sie za bardzo bo jestem leniem ...
summitsvift
Wysłany: 12-07-2011, 09:08
Z nowości Borgowi też wypolerowałem kolektor i wkreciłem nwoe szpileczki nie moge tylko dostać tych wiekszych 10 M x 1.25 nierdzewnych i tylny wydeszek
summitsvift
Wysłany: 21-08-2013, 16:17
dawno mnie tu nie bylo na forum i w kraju więc zapodam mały up //
major
Mitsumaniak Major
Auto: carisma 1.6, galant 2.5 V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 21-08-2013, 17:01
POCISK |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
