CJ4A Cyborg RS |
summitsvift
Auto: Mirage Cyborg RS
Wysłany: 29-05-2011, 09:23 CJ4A Cyborg RS
Kolega z tego forum napisał do mnie abym opisał swoje autko tutaj więc z chęcią to uczynie.
Zobaczyłem go kiedyś przypadkiem z w komisie w Irlandii i chdziaż nie planowałem zakupu nie mogłem się mu oprzeć. Mam go już 4 lata, spisuje się nieźle , byłem nim na wakacjach dwa razy w Anglii i Irlandii i dojechał bez problemu w tym roku zamierzam go w końcu popsuć i zabrać się za przekładkę.
Kilka fotek
I na końcu dawca
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 29-05-2011, 09:27
| summitsvift napisał/a: | | Zobaczyłem go kiedyś przypadkiem z w komisie w Irlandii i chdziaż nie planowałem zakupu nie mogłem się mu oprzeć |
Chyba Cię rozumiem... Jest piękny!!! |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23685 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-05-2011, 09:32
Biały kruk, nie dziwić się czemu chcesz go psuć |
m6riano
Wysłany: 29-05-2011, 09:40
| Sam bym mu sie nie oparł...;-) |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 29-05-2011, 09:43
Szkoda ze niemasz bialego dawcy :/ Extra maszyna |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-05-2011, 09:47
summitsvift, wybierasz się może czasem na Zlot
Colt jak Colt |
rosomak1983
Wysłany: 29-05-2011, 11:51
Piekna CJota. Jak to jezdzi ? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 29-05-2011, 16:32
| summitsvift napisał/a: | w tym roku zamierzam go w końcu popsuć i zabrać się za przekładkę. |
Nie popsuć tylko naprawić |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 29-05-2011, 16:48
Świetny sprzęt! A mógłbyś trochę więcej napisać odnośnie tego autka, trochę danych technicznych |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
BeNeK
Auto: Mitsubishi Galant 1.8 16v140km
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Wrz 2010 Posty: 678 Skąd: Kielce
Wysłany: 29-05-2011, 17:16 Re: CJ4A Cyborg RS
| summitsvift napisał/a: | Witam,
Kolega z tego forum napisał do mnie abym opisał swoje autko tutaj więc z chęcią to uczynie |
No nareszcie kolegoo !
JA pisałem do Ciebie na Racingforum
Tylko dwa cyborgi na forum ale za to jakie !!
Śmiem twierdzić iż Twój Cyborg jest równie piekny jak Cyborg Kleja
Prawdziwy JDM-owy rarytas !!
pzdr. |
_________________ “Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty – dla szybkich kierowców”
ś.p. Colin McRae |
summitsvift
Wysłany: 29-05-2011, 21:06
| mitsu_pl napisał/a: | Świetny sprzęt! A mógłbyś trochę więcej napisać odnośnie tego autka, trochę danych technicznych |
Dane Techniczne :
MODEL: 1995,Hatch CJ4A , ilość drzwi 3 Moc niby 175 Koni
SILNIK: 4G92 MIVEC , głowica i walki RS, regulator paliwa Sard, regulowane kolka JUN, w planie cienka uszczelka RAlliart
UKŁAD DOLOTOWY: seria + wkładka Ralliart - w planie wieksza przepustnica
UKŁAD WYDECHOWY: kolektory OBX-R wydech Monster Sport JDM
ELEKTRONIKA: ecu model RS Mivec 6700 obr/min, Mivec Controller
ZAWIESZENIE: amorki KYB , Tein S-Tech
UKŁAD HAMULCOWY: tarcze 276 mm , klocki, zaciski dwutłokczowe z EVO 3 ( seria ) , przewody -HEL
BODY-KIT: seria, lampy z modelu po lifcie, lusterka Ganador
ŚRODEK: fotele, Recaro + Bride Vios, kierownica Nardi ,, gałki zmiany biegów HKS, zegary Greedy TRust
CAR-AUDIO: Jakis Kenwood + 2 razy wzmacniacz i lekka tuba
INNE: Felgi SSR Type-X 15x7
To w sumie tyle , z racji ze to RS nie ma żadnego wyposażenia , gorzej niz 1.3. Ale fakt RS jest bardzo mało co czyni go wyjątkowym Tu jeszcze Lista róznic w porównaniu do Cyborga ZR :
Titanium valves
Different cam profiles
Different air intake
40kg weight reduction
Heavy duty gearbox output shaft
Heavy duty clutch linings
Different 5th gear ratio
Lightened flywheel
Quick shifter
Strengthened lower suspension arms, front and back, with heavy duty bushes
Reinforcing plates on trailing arms to increase camber rigidity
High ratio steering rack ( 2.7 lock to lock )
Increased steering pump flow with cooler
Larger proportioning valve in brake master cylinder
Modified fuel tank reservoir outlet to reduce surge
Double accelerator return springs
Water cooled oil cooler
50mm extractors
High flow catalytic converter & low pressure muffler
Thinner glass
No ABS
No central door locking
Manual windows
Manual door mirrors
No rear wiper
No clock
One speed intermitent wipers
Air conditioning as an option
30mm less ground clearance
Stiffer shock settings
Front 15 inch 2 pot ventilated disc brake option
Helical LSD option
Choice of about 4 different computers
White only body with black mirrors
Extra body spot welds
Different centre console
Flame resistant interior
No boot carpet
No underseal
I fota motorowni
| Ostatnio zmieniony przez summitsvift 29-05-2011, 21:15, w całości zmieniany 1 raz |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 29-05-2011, 21:11
| summitsvift napisał/a: | | I fota motorowni | Porno... |
Wysłany: 29-05-2011, 21:13
londolut, nie przesadzaj, porno to by było gdyby ten silnik był goły, tak to co najwyżej zalatuje słabym erotykiem |
summitsvift
Wysłany: 29-05-2011, 21:17
| londolut napisał/a: | | summitsvift napisał/a: | | I fota motorowni | Porno... |
Przesadzasz /// ale bedzie lepiej jak odlakieruje komorę silnika i troche wyczyszcze silnik Już się nie mogę doczekać jak go wytargam z auta |
rosomak1983
Wysłany: 30-05-2011, 00:31
| summitsvift napisał/a: | | w planie wieksza przepustnica |
z EVO ??? |
6 bolt only...
