[EAxx] Włacznik krańcowy drzwi, oświetlenia, kontrolka
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 28-04-2014, 12:33
DanielBogusz napisał/a:
Dziękuję bardzo :) A jaki jest średnio koszt krańcówki w ASO? Bo nie mam siły już do używanych z przodu, zawsze coś nie tak. Tył jest ok.
załóż tylne do przodu
tylne z reguły są mniej używane
[ Dodano: 28-04-2014, 13:33 ]
w sedanie wymieniłem może 1, maks 2 sztuki przez 4 lata
w kombi, w pół roku już 2 razy wymieniłem
ale mam takich ładnych kilka sztuk, więc wymieniam
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
luknon
Auto: Galant 99
Wysłany: 12-02-2015, 18:32   Kontrolka otwartych drzwi
Witam.Ostatnio w galancie wymienilem tylna klape,wszystkie kostki podpiąłem,jak nalezy,drzwi pozamykane klapa tez a kontrolka sie pali.Pytanie,jaki moze byc powód:P czekam na jakies pomysły:)
Wysłany: 12-02-2015, 19:28
Zwarcie na krańcowce zamka
luknon
Auto: Galant 99
Wysłany: 12-02-2015, 19:36
nie jestem elektrykiem,zatem moje pytanie brzmi,zamek do wymianki?:)
Wysłany: 12-02-2015, 19:41
Przekładałes klape to sprawdź czy wszystko zostało prawidłowo podpięte
luknon
Auto: Galant 99
Wysłany: 12-02-2015, 19:44
wszystko jest podpiete jak nalezy
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 12-02-2015, 19:51
Sprawdz każde drzwi otwierając i wciskając wyłącznik krańcowy ,lub po prostu wykręć krańcówkę tak żeby nie dotykała do masy każdą i znajdzie się winowajca
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 12-02-2015, 19:52
Podmień czujnik otwarcia tylnej klapy
--Galancik96--
Auto: Galant 2.4GDI 1999r
Wysłany: 16-05-2015, 21:32
Jak wyjąć te czujniki musze cale boczki zdjąć czy można zdjąć ta osłonę z czujnika i odkręcić?
Wysłany: 16-05-2015, 21:49
Napisane na pierwszej stronie, czujniki sa przykręcane do słupka za pomoca śrubki z łbem krzyżowym
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 25-03-2016, 18:00
Mi teraz siadły 2 krańcówki przednie - rozebrałem, oczyściłem pilnikiem styki ... przesmarowałem smarem miedzianym i śmigają. Wcześniej jedną robiłem bez smaru i po jakimś czasie znów syf się zebrał. Zakładam, że miedziany załatwi sprawę.
Szybki Lopez.
larelijux
Auto: -
Wysłany: 04-04-2017, 09:59
I jak ten miedziany, załatwił sprawę?
Krańcówka kierowcy nigdy nie działa, krańcówka pasażera czasem włącza światełko i chcę się za to zabrać najpierw bez wydawania pieniędzy na nowe krańcówki, sposób opisany wyżej będzie trwały?
Pieraś
Wysłany: 04-04-2017, 10:01
Od tamtej pory działa bez zarzutu.
larelijux
Auto: -
Wysłany: 04-04-2017, 10:10
Dzięki, w takim razie się z tym pobawię :)
