2,5v6
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 17-04-2012, 19:32
nic nie podpinałem. :)
W analogowych zegarach nie ma kontrolki, ale po zapaleniu postojówek zapala się podświetlenie zegarów.
W HC podświetlenie zapala się po przekręceniu kluczyka, a po zapaleniu postojówek zapala się kontrolka w lewym górnym rogu. Nic nie trzeba przerabiać, powinno działać, sprawdź żarówkę.
Za jej zapalenie odpowiada pin 1c albo 2c (już nie pamiętam czy sterowane jest + czy -)
http://forum.mitsumaniaki...35702&start=315
jak widać piny się zgadzają i nie trzeba nic przekadać.
Gość --->"Rekińczyk"<---
waldi-1
Wysłany: 17-04-2012, 19:38
po przerobce zegarow nie swieci mi tez kontrolka drzwi, moze to zbieg okolicznosci i sie akurat spaliła, lub przestała działac jak zrobiłem przerwe w sciezce ?
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
sveno
Wysłany: 17-04-2012, 19:46
podejrzewam, że to nie zbieg okoliczności :)
coś skopałeś, witamy w klubie :P
waldi-1
Wysłany: 17-04-2012, 19:49
zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcja, zanim załozyłem kilka razy sprawdzałem
MÓJ GALANt
sveno
Wysłany: 17-04-2012, 19:51
na odległość ciężko zdiagnozować, masz jakieś fotki? Tak czy inaczej musisz wyjąć zegary, to sprawdź najpierw żarówki
waldi-1
Wysłany: 17-04-2012, 20:06
jutro wyciagne, cykne fotke i pokaze, dzis juz mi sie nie chce, wczoraj siedziałem do pozna zeby to uruchomic, ale napewno jest wszystko zrobione ok, tylko dwa mostki i przerwa
MÓJ GALANt
Wysłany: 17-04-2012, 21:16
sveno napisał/a:
W europejskich HC też? Chyba nie.
sveno
Wysłany: 18-04-2012, 07:37
może i masz racje, ja mam zegary od VR4 i zapomniałem o tym napisać :(
Wysłany: 18-04-2012, 10:46
sveno napisał/a:
I o to chodzi.
waldi-1
Wysłany: 18-04-2012, 22:06
własnie chyba raczej napewno nie, dzisiaj patrzyłem w te zegary i ta zielona to od halogenow jest
kontrolka od drzwi swieci, to był jednak zbieg okolicznosci ze spaliła sie zarowka
zrobiłem fotke mojej przerobki , wyglada tak
Uploaded with ImageShack.us
MÓJ GALANt
Wysłany: 18-04-2012, 22:09
waldi-1 napisał/a:
Jakbym widział swoją "rzeźbę" :mrgreen:
waldi-1
Wysłany: 18-04-2012, 22:10
no przeciez nie od ciebie to podejrzałem :mrgreen:
a co do tej przerwy w sciezce, to tak sie zastanawiam , po kij ona jest ?
MÓJ GALANt
Wysłany: 18-04-2012, 22:17
waldi-1 napisał/a:
Prześledź ją, a sie dowiesz :mrgreen: Chciałbyś mieć zwarcie?
waldi-1
Wysłany: 19-04-2012, 19:32
podłączyłem go przed przerobka i wszsytko było ok, nieswieciło tylko hc
MÓJ GALANt
waldi-1
Wysłany: 05-07-2012, 20:33
a teraz naszła mnie chęć zamontowania do swojego miska turbiny :mrgreen: po przerobkach wmontuje ja w obecny kolektor lub założ kolektor od vr ki :mrgreen: :mrgreen: , jestem tylko ciekaw czy one maja takie same silniki , czy moze się czymś różnią ?
MÓJ GALANt
