Miska olejowa - problem |
mariotd
Mitsumaniak 03230/KMM
Auto: Lancer 2.0 WAGON 2003
Wysłany: 07-10-2015, 07:42
pero - bardzo prosimy o wrzucenie zdjęć z przebiegu regeneracji |
_________________ Lancer 2.0 WAGON 2003
Tomi84
Auto: Mitsubishi Lancer 2,0 Wagon 03
Wysłany: 16-10-2015, 10:33
| Witam , chcem się tylko upewnić czy miska olejowa z Outlandera 2,0 z 03-06r podejdzie do lancerka mojego 2,0 z 2003. Pozdr |
KissLock
Auto: Lancer Sport Kombi
Wysłany: 17-11-2015, 11:44
Mam ten sam problem - zaglądnąłem ostatnio pod auto i cała miska spocona.
Silnik suchy, spod korka nie ucieka, uszczelka miski ok.
Diagnoza mechanika - miska skorodowania i delikatnie przenika przez nią olej.
Pytanie, czy da się to jeszcze zregenerować, czy czeka mnie niezbyt miła wizyta w ASO, albo desperacka próba kupna tam, gdzie będzie dostępna taka część. |
mrcng
Auto: Lancer CSW 1.6
Wysłany: 17-11-2015, 20:19
| KissLock, ja kupilem za stówke na alledrogo i problem z glowy. ZOstawiasz na 1 caly dzien do warsztatu na drugi odbierasz i juz. Żadne aso. |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2882 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-11-2015, 21:32
| Tylko ty masz 1,6 to i problem żaden bo i nówkę można kupic za 200-250 zł, do 2,0 kupi używkę pewnie niewiele lepszą niż ma, bo najnowsze będą już co najmniej 8 letnie. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
hyziu
Auto: Lancer 1.6 Kombi 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Cze 2010 Posty: 44 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-11-2015, 08:56
| sla napisał/a: | | Tylko ty masz 1,6 to i problem żaden bo i nówkę można kupic za 200-250 zł, do 2,0 kupi używkę pewnie niewiele lepszą niż ma, bo najnowsze będą już co najmniej 8 letnie. |
A nawet za 100 bo od 1.3 jest taka sama. U mnie śmiga taka od 2 lat. |
KissLock
Wysłany: 05-01-2016, 13:19
Niestety na allegro są w podobnym stanie jak moja, za 200 - 300 zł, a w Japaneze niby nówka za 700.
Ori w ASO po mega rabatach 1100 :/
I teraz pytanie, czy kupował ktoś od Japaneze ?? |
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 185 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 11-01-2016, 20:56
Hejka.Czeka mnie wymiana oleju i przy okazji planuję odkręcić miskę olejową ,wyczyścić zanim zje mi ją całkiem "ruda".Czy ktoś może wie albo to robił,żeby wyjąć miskę olejową z 2.0 będzie trzeba opuścić wydech z przodu,czy uda się to bez tego? Wolałbym go nie odkręcać,bo obawiam się że będzie duży problem ze śrubami |
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 262 Skąd: to przypełzło?
Wysłany: 11-01-2016, 22:53
| Nie wiem dokładnie jak w 2.0 ale u mnie w 1.6 mechanik odkręcał wydech pod kolektorem i opuszczał. Nawet miska jest wyprofilowana na przechodzącą rurę. Nakrętki przy wydechu podgrzał palnikiem i poszły na szczęście jak nowe. |
cygan84
Wysłany: 12-01-2016, 16:51
Dzięki za odp.To pewnie w 2.0 będzie tak samo,czyli trochę większa robota |
Tomi84
Wysłany: 16-01-2016, 11:24
| ponawiam zapytanie, czy ktoś kupował od Japaneze miske do 2,0?? |
cygan84
Wysłany: 14-05-2016, 21:49
Wreszcie dziś udało mi się znaleźć czas na zrobienie swojego lancerka
Wziąłem się za miskę olejową.Nie wiedziałem czy uda się zrobić to w jeden dzień ale sukces.
Najpierw obawiałem się odkręcić wydech od kolektora,bo śruby wyglądały tragicznie,robiłem to na gorącym silniku,popsikałem odrdzewiaczem i zaskoczenie,śruby poszły jak nowe
Odkręciłem miskę i następna obawa czy jak zacznę ją piaskować co z niej zostanie,no i znowu nie było tak źle,tylko jedna mała dziurka na rogu miski-pospawana i po sprawie.Pomalowałem miskę pistoletem farbą szybkoschnącą do metalu 3 warstwy.W założeniu od razu chciałem wymienić łącznik elastyczny wydechu,bo był w kiepskim stanie.Po wyschnięciu miski montaż na auto i wymiana łącznika elastycznego.Cała praca ze schnięciem farby to chyba z 6 godz Wlałem oliwe i jak narazie OK |
Tomi84
Wysłany: 17-05-2016, 21:00
| ...ja również się za to zabiore , ale dopiero na urlopie bo będzie potrzebny czas. |
cygan84
Wysłany: 28-09-2017, 17:45
Mam pytanie może nie związane z tematem,ale nawiązujące do mojego wcześniejszego wpisu.Czy można zamontować krótszy łącznik elastyczny jak był oryginalnie np 150mm?,bo ten który wspawałem półtora roku temu znowu warczy .W oryginale jaka była długość? |
