Wszystko o TD |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 20-02-2012, 21:00
Dread87 napisał/a: | Zwrotnice, piasty, bez tarcz bedzie kosztowalo mnie okolo 200zl plus koszt przesylki, wszystko podchodzi P&P, ABS i wszystko dziala jak nalezy, reczny tez; |
Trzeba by było założyć nowy wątek odnośnie zmiany bębnów na tarcze , zdjęcia filmiki itd itp dla potomnych kto by chciał zmienić |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23645 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-02-2012, 21:21
Owczar robił takiego SWAP-a i opisał we właściwym wątku, wystarczy poszukać http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45042 |
m6riano
Wysłany: 21-02-2012, 00:01
andrew84 napisał/a: |
Jak synchro 2 jest słabe, to będziesz miał problemy z redukcją w wyższych biegów... |
U mnie tak jest...z trójki nie wrzucisz dwójki tylko musisz lewarkiem zamarkować wrzucanie jedynki i dopiero wrzucać dwójke |
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Cinek082
Auto: E57A - 94; EA6W - 99
Wysłany: 21-02-2012, 12:31
Od niedawna jestem posiadaczem gala 2.0 td z 99roku (wcześniej to samo ale 94 )
Też mam problem z synchronizatorami, do pewnego momentu redukowałem tak jak kolega wyżej napisał ale ostatnio zacząłem inaczej, podczas redukcji puszczam sprzęgło dodaje gazu tak pod 2tyś wciskam sprzęgło i wrzucam dwójkę. Wchodzi jak w masło. |
milo
Wysłany: 21-02-2012, 15:16
U mnie tylko 1 biegu nie mogę wrzucić podczas jazdy pozostałe biegi wchodzą idealnie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wicek
Auto: Galant V6 98'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Cze 2011 Posty: 347 Skąd: Sulechów
Wysłany: 21-02-2012, 15:22
Dziwne ja myślałem ze to jakieś zabezpieczenie ze np, jak stanę to ładnie wchodzi jedynka jak w masełko później dwa-trzy i chcę na 2 to muszę zwolnic do jakiejś tam prędkości i wtedy tez wchodzi... Czyli to jest problem? |
milo
Wysłany: 21-02-2012, 15:35
wicek napisał/a: | Dziwne ja myślałem ze to jakieś zabezpieczenie ze np, jak stanę to ładnie wchodzi jedynka jak w masełko później dwa-trzy i chcę na 2 to muszę zwolnic do jakiejś tam prędkości i wtedy tez wchodzi... Czyli to jest problem? |
Często redukując nawet przy prędkości około 50 km/h 2- bieg wchodzi bez problemu |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wicek
Auto: Galant V6 98'
Wysłany: 21-02-2012, 15:38
Zaraz jadę w mala trasę to przetestuje jeszcze raz.
Wiedz tak, jednak z 3 na 2 wrzucę ale idealnie nie wchodzi w skali do 10 daje slabe7 opór czuć, ale jedynkę mogę tylko gdy się zatrzymam albo jak jadę około 3km/h |
Dread87
Wysłany: 21-02-2012, 17:43
U mnie idealnie idzie 1-2-3-4-5 gorzej w dol 5-4-3 -idealnie -2-1 - niemozliwe dopoki nie zatrzymam samchodu, ewentualnie jadac 10km/h
[ Dodano: 21-02-2012, 19:56 ]
Potwierdzam, ze po zdjeciu uszczelki z korka chlodnicy plynu nie ubywa!:) przejechalem dzis 200km i nawet milimetr nie opadl poziom plynu!! |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
Wysłany: 21-02-2012, 21:33
Dread87 napisał/a: | Potwierdzam, ze po zdjeciu uszczelki z korka chlodnicy plynu nie ubywa!:) przejechalem dzis 200km i nawet milimetr nie opadl poziom plynu!! |
A zatem jeden problem rozwiązany |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 648 Skąd: Żyraków
Wysłany: 21-02-2012, 21:36
Bo wszyscy mamy problem z nieotwierającym się zaworkiem w korku. A przecież chłodnica nie wytrzyma aż takiego ciśnienia i zacznie być nieszczelna. Jest nawet temat o tym i to nie tylko dotyczy TD. |
_________________ Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
milo
Wysłany: 21-02-2012, 22:16
Na jakim oleju jeżdzicie silnikowy ,przekładniowy ?
U mnie silnikowy Motul 6100 10/40
Przkładniowy texaco mtf 94 i po zalaniu tego oleju skrzynia lepiej chodzi nawet w duże mrozy nie było problemu z wrzuceniem biegu i zmianą |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 22-02-2012, 09:08
milo napisał/a: | Na jakim oleju jeżdzicie silnikowy ,przekładniowy ? |
Ja silnikowy: Mobil Diesel 10W40. W skrzyni mam Texaco. |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Dread87
