Przesunięty przez: londolut
24-04-2012, 17:51
Jakie felgi kupić?
SQ
Auto: Lancer '07 2.0 Sport Kombi
Wysłany: 15-10-2012, 11:09
bcn, miałeś pomierzyć jakie są wartości u Ciebie po modzie zawieszenia.
02705/KMM
bcn
Save the SOHC
Auto: Lancer CS0 2007
Wysłany: 15-10-2012, 11:45
racja, postaram sie dzis zmierzyc.
2007 Lancer CS3 | 2001 Civic EU7
Arktic
Auto: Lancer 4g63
Wysłany: 15-10-2012, 14:01
bcn napisał/a:
Arktic, maluj na złoto
Hehehe muszę znaleźć kogoś kto sprawnie porusza się w programach typu photoshop i sprawdzić jak będą wyglądać te wszystkie kolory wtedy podejmę decyzję:D efektem oczywiście się podzielę ;)
bcn
Save the SOHC
Wysłany: 16-10-2012, 10:10
SQ, sorry, nie mialem kiedy pomierzyc, a jeszcze sie rozchorowalem:/
postaram sie dzis zwlec do garazu i zmierze, bo nawet sam ciekawy jestem.
SQ
Wysłany: 16-10-2012, 12:32
Nie ma pośpiechu! Dzięki Twojej lince do strony popadłem w wątpliwość, czy opona 215 wejdzie mi w nadkola.
02705/KMM
bcn
Save the SOHC
Wysłany: 16-10-2012, 19:03
hej, pomierzylem przed chwila.
przednia dokladka/podloze (przed kolem) - 13,5cm
krawedz dokladki przedniej/profil opony - 4cm (liczac do szczytu bieżnika 2cm)
rant błotnika przedniego/profil opony - 3cm
rant błotnika tylnego/profil opony - 1,5cm
prog/podloze (przed tylnym kolem) - 14,5cm
tylna dokladka/podloze (za kolem) - 19cm
mniej wiecej :D
SQ
Wysłany: 21-10-2012, 19:23
To nisko :) jakieś 3 cm niżej ode mnie, a ja mam przecież 2 cm niżej od serii :doubt: matematyka zawsze mnie wykańczała...
02705/KMM
krzychu
Wysłany: 21-10-2012, 20:55
Żebyście nie przekombinowali:
SQ
Wysłany: 22-10-2012, 09:33
hahahaha! dobre, gdyby to był facebook to bym lajkował :) w miniony weekend nastąpił bardzo istotny zwrot w kwestii wydatków motoryzacyjnych. zapałałem nową miłością do triumpha tigera 800 i muszę podjąć kroki w celu nabycia. wydatki na miśka zostają ograniczone do niezbędnych. Kupię jedynie opony letnie 205/50/16 i pozostaje wybór zimówek. Albo kupię 15" i wtedy 195/60/15, albo nie kupię felg, a kupię opony (zimowe) 205/50/16.
ps. chce ktoś kupić yamahę fjr 1300 abs ? :mrgreen:
02705/KMM
pablini
Auto: Lancer 2,0 2003
Wysłany: 08-11-2012, 23:43   Felgi et 35 6,5x15 czy będą pasować?
jak w temacie, chcę kupić do Lancera 2,0 felgi na zimę i zastanawiam się czy wejdą 6,5x15 et 35.
krzychu
Wysłany: 09-11-2012, 07:13
Pozwoliłem sobie scalić temat.
Może wejdzie, ale koło się przesuwa na zewnątrz o 1cm... Więc jeszcze sporo zależy od opony jaką założysz.
SQ
Wysłany: 14-11-2012, 22:34
Nabyłem takie oto felgi na zimę:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2695421182
przy tym okazało się, że producent to rónież enkei :D
wymiary niby ok ale okazało się, że nakrętki nie wchodzą w otwory. teraz będzie rzemiosło, żeby się jednak zmieściły :roll:
opony 195/60/15 firestone winterhawk 2 evo - mają dobrze jeździć po wodzie, a na tym mocno mi zależało.
poczekamy i zobaczymy co z zestawem na lato. może sprzedam oryginalne 16" i zakupię 17" od ASX? (krzychu je proponował w którymś z postów)
02705/KMM
krzychu
Wysłany: 15-11-2012, 07:06
SQ napisał/a:
A felgi masz ze stożkowym gniazdem? Kup sobie nakrętki pod alusy stożkowe.
http://allegro.pl/nakretk...2720455945.html
takie coś. Klucz 21.
SQ
Wysłany: 21-11-2012, 10:57
Krzychu, dzięki za podpowiedź, ale zarówno w feldze seryjnej, jak też zakupionej gniazda nakrętek są pod nakrętki płaskie - nie stożkowe.
Nic to! Po drobnym rzemiośle pasują i już są na aucie.
Oponki to Firestone Winter coś tam Evo (pisałem w poprzednim poście). rozmiar 195/60/15.
Szumią dość wyraźnie, mistrzami dynamicznie pokonywanych zakrętów też nie są, chociaż bardzo szybko zmieniają kierunek jazdy. Na sucho szału nie robią, w tym sensie, że bądź bok opony, bądź sam bieżnik (9mm - michały obecnie miały szalone 1,7mm :) ) w zakręcie uginają się zanim nastąpi uślizg i powodują zmianę toru jazdy, potrzebę korekt.
Na mokrym jest tak samo, więc nie potrafię powiedzieć, czy są lepsze na mokrym niż michały alpin coś tam, które miałem wcześniej i mnie wkurzały okrutnie.
Jak wiecie śniegu jeszcze nie ma więc te właściwości pozostają nieznane.
Ogólnie samochód trochę się rozbujał i stracił na pewności prowadzenia. Za to dość wyraźnie wzrósł komfort jazdy, jeśli komuś na tym zależy...
Do ofert sprzedaży jest osobny dział.
02705/KMM
Ostatnio zmieniony przez krzychu 21-11-2012, 11:11, w całości zmieniany 1 raz
krzychu
Wysłany: 21-11-2012, 11:12
Oferty sprzedaży w osobnym dziale.
A letnie chcesz kupić 17 cali czy jak?
