Galant 2.5 - temperatura silnika rośnie...płyn w wyrównawcz.
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 30-03-2015, 20:35
przewód nad filtrem oleju jest w kształcie U, ja do prostego kawałka włożyłem sprężynę przez co przewód nie załamuje sie kształtując go do U
DanielBogusz
Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Wysłany: 30-03-2015, 20:56
Spoko pomysł, super!
Temat ogarnięty, powiem, że wąż był dopiero w sklepie z częściami do ciągników, bo w motoryzacyjnych 3 w okolicy były tylko 16,18 itd. Dzięki za podpowiedzi. Pzdr
Akuma supido
Auto: Galant2,5V6 outlander 09 2.2
Wysłany: 09-02-2020, 21:07
Witajcie.
Temat się nieco zakurzył więc czas odświerzyć :)
Otóż od dłuższego czasu płyn w chłodnicy znika jak kamfora za sprawą licznych wycieków jak sądziłem. W warsztacie zrobili co mogli i nadal kapie 300 ml przez noc na postoju z chłodnicy najprawdopodobniej. Ale to nie wszystko , w aktywny dzień robię 200-300 km wtenczas potrafi ubyć 1,5 litra więc gal się żywi dodatkowo płynem z chłodnicy.
Pierwsze co mi przychodzi na myśl to uszkodzona uszczelka pod krórąś z głowic, chciałbym się mylić bo to pewno trochę roboty i pinindzy pożre .
Czy sprawdzenie kompresji na wszystkich cylindrach pomoże ustalić przyczynę ?
Pozdro.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 09-02-2020, 21:21
Akuma supido, jak podejrzewasz chłodnicę to zacznij od chłodnicy.
Najpierw ją oglądnij. Czy nie wykruszyło się żebrowanie, czy nie masz tłustych/lub w kolorze płynu nalotów.
Dokładnie oglądnij spód chłodnicy i górę - tam lecą najczęściej.
Poczekaj na sporą wilgotność powietrza (nie będzie to teraz trudne), zagrzej auto i na postoju oglądaj chłodnicę (przy zachowaniu ostrożności, żebyś się nie poparzył :wink: )
Jak to chodnica to zobaczysz "parę pod ciśnieniem " - im cieplejszy silnik tym pod większym ciśnieniem będzie parowała (punktowo).
Yatsu~eku
Wysłany: 09-02-2020, 22:53
Akuma supido napisał/a:
Pamiętaj o tym, że jak silnik wystygnie, to poziom w zbiorniczku wyrównawczym opadnie. Podniesie się, jak silnik się nagrzeje ponownie.
Wysłany: 10-02-2020, 11:20
W Galancie chłodnice wody puszczają najczęściej na kanałach wodnych, tych pionowych pomiędzy lamelkami.
Wysłany: 10-02-2020, 14:54
Hugo napisał/a:
Dokładnie i jak masz duzo płynu się zagrzeje to potrafi sikac w wentylator w strone silnika. Ja tak miałem.
Akuma supido
Wysłany: 10-02-2020, 19:49
Jak wrócę z delegacji w sobotę to obczaję chłodnicę na rozgrzanym silniku. Galanta w domu zostawiłem żeby sytuacja się nie pogarszała .
Dzięki za odzew.
Wysłany: 10-02-2020, 20:55
V6 najczęściej wycieki płynu ma z:
- chłodnicy - puszcza mocowanie dolnej rynny
- węży do chłodnicy oleju
- okularków pod aparatem zapłonowym (są 2 oringi)
- wężyków ogrzewania przepustnicy
A jak masz LPG to ilość się podwaja o każde wpięcia i trójniki.
Trzeba dokładnie przejrzeć zaraz po jeździe bo potem odparuje i czasem tylko po kolorze wyschniętego płynu można dojść.
Akuma supido
Wysłany: 17-03-2020, 13:43
Witajcie.
Wreszcie w domu mam nadzieję że na długo.
Odnośnie gala przeprowadziłem test ilości wycieków podczas którego zauważyłem że woda po rozgrzaniu silnika nie cofie się do zbiorniczka wcześniej celowo opróżnionego. W takiej sytuacji jasne jest że powstałe ciśnienie z powodu nadmiaru płynu szuka ujścia gdzie może i rozsadza chłodnice oraz węże.
[ Dodano: 17-03-2020, 16:06 ]
Czyli na początek wymiana korka chłodnicy, to on jest odpowiedzialny za brak przepływu płynu do zbiorniczka? Da się go przeczyścić czy nie warto się bawić i czym prędzej do sklepu po nowy?
Yatsu~eku
Wysłany: 17-03-2020, 17:33
Sprawdź czy da się go nacisnąć. Może jest zbyt mocny założony.
Akuma supido
Wysłany: 17-03-2020, 22:44
Korek w chłodnicy mam tak dokręcony że uszy korka są ustawione wzdłuż chłodnicy czyli do oporu, sądzę że prawidłowo. Sam korek dokręca się dwustopniowo, tym razem pozostawiłem go w pierwszym stopniu dokręcenia ze sporym luzem. Po przejechaniu 10 kilometrów sprawdziłem co się dzieje pod maską. tym razem część wody trafiła do zbiorniczka a część wykapała po drodze.
Yatsu~eku
Wysłany: 18-03-2020, 15:35
Bardziej chodziło mi o tłoczek korka. On pod pewnym ciśnieniem musi się unieść. Jeśli jest z jakiegoś powodu unieruchomiony, to nie puści płynu do wyrównawczego.
Akuma supido
Wysłany: 16-04-2020, 21:42
Witajcie.
Więc tak gal przestał trochę czasu u mechanika i nadal to samo 8)
Siłą rzeczy musiałem wziąć sprawy w swoje ręce , zalałem chłodnicę do pełna odpaliłem silnik aby się ciśnienie podniosło wcześniej odkręciłem puszkę z filtrem aby polepszyć dostęp . Woda wydostaje się spod roździelacza wody tego obok kopółki, udało mi się tam wsadzić rękę i w miarę podejrzeć. Rura która wychodzi z bloku pomiędzy rzędami cylindrów trafia do dolnego kolanka rozdzielacza i wtym miejscu kapie. Czyli jak wcześniej pisal kolega to są tzw, okulary? i uszczelnia to miejsce oring ?. Sporo z tym roboty będzie dla budowlańca :) te oringi kupić jakiejś konkretnej firmy czy nie ma to specjalnego znaczenia?
Wysłany: 16-04-2020, 23:12
tak, to to
trzeba zdjąć dolot i aparat zapłonowy - potem śrubka i okularki wyciągasz
oringi musisz dopasować na wymiar - jeśli dobrze pamiętam to są tam 15x3, ale pewnie gdzieś na forum będą te informacje
