Galant 2.5 - temperatura silnika rośnie...płyn w wyrównawcz.
DanielBogusz
Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Wysłany: 05-07-2012, 17:29   Galant 2.5 - temperatura silnika rośnie...płyn w wyrównawcz.
Jest problem. Przy normalnej jeździe z rodziną samochód zaczął mi przygasać, patrzę na temp. a tu ciepło...zbiorniczek wyrównawczy pełny ile się da, część płynu już wyleciała przewodem na zewnątrz,...są ślady! Ogólnie trochę bulgotało jak się zatrzymałem. Wyjąłem wężyki, wyciągnąłem zbiorniczek wyrównawczy, płyn wylałem,zbiorniczek umyłem porządnie - a był tam syf (osad i trochę capiło takim syfem - nie spalinami), mimo że chłodnica ma niecałe 2 lata, a płyn zmieniałem w styczniu. Dolałem płynu do chłodnicy, zamontowałem wszystko jak Pan Bóg przykazał i ruszyłem w teren!
Najpierw spokojnie 5km i ok wszystko. Po 10km przy 140 też nic. Dojechałem do domu, zaglądam pod maskę, a tu z chłodnicy do wyrównawczego płyn jak szalony z bąblami gna. Zrobiło się go bardzo dużo znów, ale powoli jego poziom się obniża (po godzinie osiągnął poziom właściwy). A jeśli chodzi o węże od chłodnicy to i jeden i drugi ciepły, tak jak powinno być.
Więc co tu się dzieje??? Było tematów sporo, a to uszczelka, a to termostat, chłodnica, pompa wody (akurat ta to pójdzie przy rozrządzie do wymiany), ale może miejsca na serwerze nie zbraknie jak napiszę taki temacik... :)
waldi-1
Wysłany: 05-07-2012, 18:59
uszczelka pod głowicą moim zdaniem :D
[ Dodano: 05-07-2012, 19:59 ]
uszczelka pod głowicą moim zdaniem :D < nawet dwoma :mrgreen: >
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
DanielBogusz
Wysłany: 05-07-2012, 19:02
Bardzo szanuję Twoje zdanie....ale udam, że nie widziałem :D Mam jutro jeszcze jeden dzień wolny to trochę posiedzę i może coś wymyślę. Całe moje młode życie bałem się, że taki dzień kiedyś nastąpi :) Dzięki za trop:)
radek79
Auto: x5
Wysłany: 05-07-2012, 19:03
DanielBogusz, nie napisałeś jeszcze czy wiatraki się załączają prawidłowo na postoju i czy płyn w chłodnicy zmienił kolor
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
DanielBogusz
Wysłany: 05-07-2012, 19:08
Z uwagi na to, że działają one bardzo cicho to o nich zapomniałem. Jedyne co z dzisiejszego dnia pamiętam to, że jak zatrzymałem się i od razu zajrzałem pod maskę to się nie kręciły. Ogólnie widziałem tylko raz jak działają obydwa zaraz po kupnie samochodu - układ chłodzenia okazał się zapowietrzony - czyli pół roku temu. A płyn jest lekko zielonkawy, wlewałem niebieskawy borygo.
waldi-1
Wysłany: 05-07-2012, 19:09
ale napisał że w zbiorniczku był syf ,czyli pewnie maż :mrgreen: , jak silnik ci przygasał to módl się żeby niebył przegrzany :?
MÓJ GALANt
DanielBogusz
Wysłany: 05-07-2012, 19:11
może to przez te duszności w powietrzu tak ma...:)
[ Dodano: 05-07-2012, 20:20 ]
waldi-1 napisał/a:
Przygasał tylko na gazie gdy temperatura była bardzo wysoka, a chciałem wyjechać z miasta w bezpieczne miejsce, na skrzyżowaniu nie wypada otwierać maski :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 05-07-2012, 19:29
waldi-1 napisał/a:
czyli pewnie maż
Co to jest maż? :shock:
radek79
Auto: x5
Wysłany: 05-07-2012, 19:32
ja bym na początku sprawdził działanie wentylatorów być może padł chyba ten rezystor co steruje pracą wiatraków
waldiemu chodziło pewnie o maź :mrgreen:
waldi-1
maż to coś takiego, jak czasami bywa pod korkiem oleju, o takiej lepkości jak smar np :biggrin:
MÓJ GALANt
DanielBogusz
Wysłany: 05-07-2012, 19:38
Jutro przejadę się kawałeczek i zobaczę co się będzie działo. Jeśli wentylatory mimo wysokiej temperatury ( która ma być jutro już w normie ) nie załączą się to pytam: jaki to rezystor i gdzie go znajdę w samochodzie / ewentualnie w sklepie z elektroniką?
Póki co jest chłodno, idę umyć sobie samochód :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 05-07-2012, 19:39
waldi-1 napisał/a:
A to ciekawe, bo w słowniku języka polskiego nie ma takiego słowa. waldi-1, pisz po polsku...
radek79 napisał/a:
Podczas jazdy wentylatory nie mają nic do rzeczy. Wentylatory mają znaczenie przy małej prędkości lub na postoju.
Jedyne co można sprawdzić to odpalić auto, zaczekać aż się nagrzeje i sprawdzić czy dolny przewód jest gorący. Jeśli jest gorący to szukać mechanika do wymiany uszczelek pod głowicami.
[ Dodano: 05-07-2012, 20:41 ]
DanielBogusz napisał/a:
Tyrystor. To cały układ elektroniczny. W grę wchodzi jedynie używka, ale optymistą w tym wypadku bym nie był. Wydmuchałem już uszczelkę w lancerze i 2 razy w galancie. Wiem jakie są objawy...
DanielBogusz
Wysłany: 05-07-2012, 19:42
Jest tak samo ciepły jak i ten na górze. Jaki średni koszt naprawy będzie? Mechanik nie miastowy/serwisowy będzie tylko okoliczny więc proszę podaj średnią cenę.
radek79
Auto: x5
Wysłany: 05-07-2012, 19:49
Owczar napisał/a:
radek79 napisał/a:
kiedyś miałem padniętą uszczelkę w v6 i objawiło się tym że wywalało płyn zaraz po odpaleniu a przewód przy parowniku zachodził szronem
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 05-07-2012, 19:58
To zależy w którym miejscu wydmucha.
Rzecz jasna to trzeba jeszcze potwierdzić. Te wentylatory też warto sprawdzić, ale jak się zagrzeje to wyrzuca płyn, a nie mieszankę płynu z powietrzem.
Koszty w V6 będą spore. Za 4 cylindrową rzędówkę liczą 300zł za robociznę. Do tego trzeba doliczyć planowanie obu głowic, uszczelkę i być może pasek rozrządu, zależy od jego przebiegu. Jeśli go przegrzałeś to może być tak, że się w ogóle nie opłaca naprawiać. Czy wskazówka doszła do maks?
Po przegrzaniu silnik umiera w przyśpieszonym tempie. W lancerze zaczął brać olej jak głupi. Padło przy 160km/h podczas wyprzedzania, zanim zjechałem bezpiecznie już był przegrzany mocno...
