Zamknięty przez: mkm
10-03-2016, 19:32
Czarny _ drexvs
Wysłany: 18-12-2013, 07:56
No wiem, że są, ale chodziło mi o to, że one nie wychodziły tylko w 2,5, ale w każdym po lifcie :wink:
Torp12
Wysłany: 18-12-2013, 10:02
drexvs napisał/a:
Hugo ale przecież są te maski z dużym garbem. Taką bym przypasował sobie
Drexvs czytasz uważnie?:) Były maski z dużym i małym garbem ale to zależy od rocznika galanta a nie od silnika. Jak pisze Hugo po pierwszym lifcie wszystkie mały "dużego" :]
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
drexvs
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 18-12-2013, 23:45
Przepraszam mój błąd. To szukam maski od galanta po lifcie z duzym garbem :)
Jaco_
Auto: EA 2.5L V6
Wysłany: 19-12-2013, 09:04
ze się tak podepnę... czemu jak filtr jest zardzewiały to czeka nas armagedon? pytam z ciekawosci bo ostatnio jak odbiralem fure z konserwacji podwozia mialem okazje zobaczyc filtr pod podlaga i jest w bdb stanie ale pytam na przyszlosc?
<-------------Moja miłość ;) ZAPRASZAM! ;)
Mieć Galanta, Kochać Galanta, Umrzeć w Galancie!
drexvs
Wysłany: 19-12-2013, 22:54
Armagedon polega na tym ze nie da odkręcić się nakrętki na przewodzie.
Jaco_
Auto: EA 2.5L V6
Wysłany: 19-12-2013, 23:24
a to fakt.. musi byc wtedy lacina w uzyciu zapewne ;)
Wysłany: 20-12-2013, 08:17
drexvs napisał/a:
Zawsze można do tego podejśc od drugiej strony ;-)
drexvs
Wysłany: 20-12-2013, 17:26
robertdg ale to już trochę więcej zabawy jest.
valvoline Max Live 10W40 dzisiaj świeży zalany
Wysłany: 20-12-2013, 17:49
Skądźe, ta sama robota a jak zapieczona nakrętka na przewodzie to przynajmniej jej nie obrobisz.
drexvs
Wysłany: 20-12-2013, 18:08
Na pewno jest to plus, bo okręcić ja nie było by przyjemnie. Jedno jest pewne. Raz na rok można wydać 17zł i zmienić przed zimą filtr paliwa.
drexvs
Wysłany: 27-12-2013, 00:10
Antena sie zdpsuła :(
drexvs
Wysłany: 10-03-2014, 22:31
Się założyły. Kupiłem opony Godyera. Albo mi sie wydaje po przesiadce z 15 albo są tak cholerne twarde ze plomby mi wylatują z górnych szóstek.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 11-03-2014, 09:16
drexvs napisał/a:
Się założyły
:mrgreen:
Jak żeś ciało chciało to będziesz cierpiało 8)
Poważnie takie twarde? A może czas zacząć jeździć zacnie. :wink: Poczekaj aż temperatura osiągnie wartości powyżej 15st., na pewno troszkę odpuści twardość. :D
drexvs
Wysłany: 11-03-2014, 22:18
To też jest bardzo możliwe ze jak bedzie cieplej to one ''inne'' się zrobią :mrgreen: Najpiękniejsze jest to ze polsat straszył dzisiaj ze od soboty nagłe pogorszenie pogody :D Coś czuje ze jeszcze do 15 wrócę :twisted:
drexvs
Wysłany: 14-04-2014, 15:40
Ostatnio wymienione :
-Zrobiony cały przód piasty+łożyska+przeguby
-koło pasowe wału
-świece
-czujnik abs
-paski osprzętu
-kupione dwie opony goodyeara 215/45/17
-Antena jeszcze się wysuwa i wsuwa :finga:
Zmieniałem dzisiaj świece i w gniazdach świec powoli pojawia się olej :| Komplet uszczelek pod pokrywe zaworów oraz do gniazd świec u Japaneze dostanę raczej na pewno.
Pytanie, czy poradzę sobie z taką wymianą sam ? czy przy odkręcaniu pokrywy trzeba na coś uważać ? jest tam coś skomplikowanego ? Myślę że sam sobie z tym poradzę :mrgreen: Z jaką siłą trzeba dokręcić potem śruby od pokrywy ? Posiadam klucz dynamometryczny lecz nie mam pojęcia jaką trzeba będzie ustawić siłę..
