Prośba o dekodowanie numeru vin. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21981 Skąd: Wolsztyn
meydey000
Mitsumaniak meydey
Auto: ea5w v6 se; magnum 480 dxi eev
Dołączył: 26 Mar 2011 Posty: 588 Skąd: TSK Skarżysko Kamienna
Wysłany: 25-02-2018, 20:17
siema.
kto mi zdekoduje 2 viny?
interesuje mnie jak najwięcej informacji wraz z datą produkcji.
JMBSNEA5A1Z001300
JMBLREA5W1Z001528
podstawowe dane typu skrzynia biegów, silnik, ilość drzwi, rok modelowy, sedan/kombi potrafię zdekodować patrząc na vin.
mile widziane dane z ASA.
dzięki |
_________________ jest ryzyko-jest zabawa |
Wysłany: 27-02-2018, 21:55
Czy ktoś jest w stanie odczytać z tego VIN-u czy przeguby wewnętrzne mają w nim 25 czy 27 zębów do skrzyni?
JMBLREA5WVZ001030 |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-02-2018, 22:36
| Hugo napisał/a: | Czy ktoś jest w stanie odczytać z tego VIN-u czy przeguby wewnętrzne mają w nim 25 czy 27 zębów do skrzyni?
JMBLREA5WVZ001030 |
Z serii VIN wynika ze produkowany miedzy 10.96 a 03.97
Automat serii F4A42-2-E6A
Na polosiach sa rozbiezne numery |
Wysłany: 28-02-2018, 09:01
Cholera to nie pozostaje nic innego jak wyjąć półoś i policzyć |
sylwester.kolan
Auto: mitshubishi galant 2.5 v6 160k
Wysłany: 07-02-2019, 14:24
Witam wszystkich czy moze mi ktos pomoc w rozszyfrowaniu nr vin
JMBSNEA5A1Z000105
chodzi mi o ilosc zebow w przeglubie zewnetrznym od strony kola
a mianowicie o bzeby zewnetrzne i wewnetrzne przeglubu
ta sama prosba o przeglub wewnetrzny od strony skrzyni biegow o zeby wewnetrzne i zewnetrzne
dziekuje za pomoc z gory |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 07-02-2019, 14:36
| Co prawda ja nie, nie wiem czy ktoś będzie potrafił, ale jak zadzwonisz/podjedziesz do ASO i podasz im VIN to może Ci pomogą. |
_________________ Moje jeździdełko =)
karino
Forumowicz KARINO
Auto: ELIPSE CROSS, GALANT EA 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 75 Skąd: kraków
Wysłany: 07-02-2019, 16:30
| sylwester.kolan napisał/a: | Witam wszystkich czy moze mi ktos pomoc w rozszyfrowaniu nr vin
JMBSNEA5A1Z000105
http://japancars.ru/index...000105&cfg_id=1
tu masz wszystko w swojej maszynie |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9243 Skąd: Lublin
Wysłany: 07-02-2019, 16:33
Przegub zewnętrzny - 25 zębów zewnątrz, 24 wewnątrz
Przegub wewnętrzny - 27 zębów zewnątrz, 24 wewnątrz |
Poniżej moja trzodka:
sylwester.kolan
Wysłany: 07-02-2019, 18:48
dzieki wam wszystkim za odpowiedzi i podpowiedzi
tylko zastanawia mnie to ze jadz dzwonie po sklepach z czesciami to wszyscy po numwrze vin podaja
Zewn. uzębienie, od strony koła 25
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła 33
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] 54
Ilość zębów, obręcz ABS 43
Gwint zewnętrzny [mm] M22 x 1,5
grzesiopol
Wysłany: 11-02-2019, 12:51
Przegub zewnętrzny nr MN156277
Przegub wewnętrzny nr MN171196
Zgadałoby się bo i mi po wpisaniu pierwszego numeru wyskakują różne ilości są 24 i 33 zeby wewnątrz od strony koła, zobacz np tutaj https://www.czesciauto24.pl/oen/mn156277
Ja obstawiam te 24 zęby, mam spisane jak to wygląda w innych i np. Colt C50 - 22, Colt CZ - 21, Carisma 1,8 - 23, Galant E54 - 23, Eclipse 1G - 23, ilość zębów zewnętrznych dla wszystkich 25.
Najprościej rozbierz przegub i policz zęby. Najmniejszym wysiłkiem zdejmij manszete z przegubu. |
sylwester.kolan
Wysłany: 11-02-2019, 16:30
witam
dzieki wielkie za wyczerpujaca odpowiedz
i tak zrobie zdejme manszete i przelicze zeby
[ Dodano: 11-02-2019, 16:33 ]
z jakiej firmy ewentualnie brac i polecasz |
Happy29
Auto: Galant Avance 2.5 v6 2002r
Wysłany: 12-02-2019, 11:02
Jeżeli ma ktoś możliwość to prosiłbym o rozkodowanie vinu. Misiek świeżo zakupiony i chętnie porównam stan w którym opuścił fabrykę.
vin : JMBSNEA5A1Z001418 |
grzesiopol
Wysłany: 12-02-2019, 13:13
Nie robiłem więc nie szukałem, i trudno coś polecić.
Happy29 http://japancars.ru/index...001418&cfg_id=1 |
Happy29
Wysłany: 12-02-2019, 14:41
Dzięki. |
