[EAxx] Przegub zewnętrzny |
Wysłany: 01-09-2019, 22:09
| nietoperek napisał/a: | | Panowie podpowie ktoś który przegub będzie pasował 24 czy 33 zęby? | 24 zęby w piastę, 33 na półoś. | nietoperek napisał/a: | | nie jestem wstanie się wsłuchać czy od koło czy bliżej skrzyni | Wewnętrzny przegub nie chrupie. | nietoperek napisał/a: | | Wewnętrzny jest nowy febest (o dziwo kulkowy) | Niemożliwe, masz jakieś zdjęcia albo link do aukcji takowego przegubu wewnętrznego do Galanta EA? |
nietoperek
Auto: Galant 2.5 sport
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Gru 2009 Posty: 291 Skąd: Żoliborz
Wysłany: 01-09-2019, 22:27
Hugo,
A nie przypadkiem 25 na zewnątrz (ale to już szczegół)
I bardzo Ci dziękuje za szybką odpowiedz zaraz zamawiam.
Wewnętrzny kupiony u producenta https://shop.febest.eu/outer-cv-joint-24x54x25-0410-033a43.html nawet do nich pisałem czy mi złego nie przysłali bo byłem w szoku.
https://photos.app.goo.gl/s2u3s47hdJmAc7am8
Ciężko na telefonie coś ogarnąć na szybko ze zdjęciami wiec daje linka
Dodam że wszystko pomieżone i jest tak jak być powinno i pasuje idealnie. |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 01-09-2019, 22:48
| Febest to..... jak przy skręcie to zewnętrzny głucho puka |
Wysłany: 02-09-2019, 21:49
| nietoperek napisał/a: | | A nie przypadkiem 25 na zewnątrz (ale to już szczegół) | Możliwe, tak czy inaczej wszystkie Galanty EA z lat 1996-2004 we wszystkich wersjach silnikowych miały takie same przeguby zewnętrzne.
[ Dodano: 02-09-2019, 21:50 ]
| nietoperek napisał/a: | | https://photos.app.goo.gl/s2u3s47hdJmAc7am8 | Nieprawdopodobne, już szukam. |
nietoperek
Wysłany: 14-09-2019, 15:07
| Jednak 24 zęby w środku, założony nowy ale chrupie nadal i obstawiam ze to jednak ten febest wewnętrzny z kulkami tak ma. |
bebob
Auto: Galant 2.5 v6 Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Sty 2017 Posty: 70 Skąd: Strzelce Op.
Wysłany: 04-11-2019, 13:58
| Jak ściągnąć przegób zewnętrzny z półosi. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24740 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-11-2019, 14:56
zbija się młotkiem, ale jeśli nie dałeś rady po wielu próbach to masz 2 wyjścia:
- jeśli do wymiany jest przegub to cięcie - niestety
- jeśli do wymiany jest osłona to działaj od drugiej strony, od przegubu wewnętrznego (wszystkie elementy da się zdjąć, z tą gumą pośrodku włącznie) |
bebob
Wysłany: 06-11-2019, 06:20
| Zamówiłem ściągacz .Jeszcze jedno pytanie ,czy jeździ ktoś z Was bez tych tlumików drgań na półosiach,jakieś doświatczenia z jazdą bez tych tłumików.Czy brak tłumików wpływa na żywotność przegubów ,osi? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10989 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 06-11-2019, 10:16
| na długiej półosi u mnie ze starości się rozleciała guma. Nic nie zauważam. |
Wysłany: 06-11-2019, 12:44
| bebob napisał/a: | | Zamówiłem ściągacz | ok, ale nie wiem w czym on pomoże, bo nie wiem na jakiej zasadzie mógłby być lepszy od porządnej wlepy z 2kg młotka... i gdzie on ma się zaprzeć? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 06-11-2019, 17:27
ja wiem, że są takie ściągacze dostępne, tylko nie bardzo widzę, jak go zastosować
bo problemem jest oczywiście utrzymanie półosi w miejscu a nie ma takiego, który by trzymał przegub i naciskał na półoś, gdyż ta jest wewnątrz przegubu...
dobra, obejrzałem film, tak myślałem, że zaprzeć może się tylko w miejscu, gdzie jest mała opaska osłony, ciekawe jak ze skutecznością... |
Wysłany: 06-11-2019, 19:01
| Z czego są przeguby wewnętrzne po 90zl skoro sama guma kosztuje około 30zl |
Wysłany: 06-11-2019, 20:58
| bebob napisał/a: | | Zamówiłem ściągacz | Nic Ci nie pomoże. Połamiesz go, a co gorsza jeszcze skrzynię biegów uszkodzisz jeśli chcesz to robić na zamontowanej półosi, a przegub ani drgnie. |
przemek1602
Wysłany: 06-11-2019, 23:16
Mój ściągacz wytrzymał, kręciłem pneumatem do oporu i młotek i na zmianę aż zszedł, z ściętą zawleczką |
