[EA5A/W 2.5] Wymiana rozrządu |
RaWil
Auto: Galant 2,5l V6, 2001r.
Wysłany: 16-04-2014, 19:29
Ja najpierw założyłem na koło od strony szyby, przypiąłem spinaczami, założyłem na koło od przodu auta, przypiąłem spinaczami. Sprawdziłem znaczniki i się zgadzało, może miałem szczęście Następnie założyłem no dolne koło od wału. Znacznik też się zgadzał. Na koniec zakładałem rolkę napinającą i napinacz hydrauliczny na końcu. Na znaczniki udało mi się trafić za pierwszym razem, z napinaczem hydraulicznym udało się za trzecim razem. Nie będę się rozpisywał bo manual wyjdzie |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10910 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 17-04-2014, 07:47
| Pawlacz napisał/a: | | A powiedz w którą stronę zakładałeś pasek? Ja zaczynałem od głowicy bliżej grodzi w stronę rolki prowadzącej i nie chciały mi się znaki zgrać. W końcu oddałem na dokończenie do kogoś mądrzejszego i powiedział, że według jego książki powinno się zakładać w przeciwną stronę. On tak zrobił i nie miał żadnych problemów.:) |
Zakladałem tak jak kolega poprzednio napisał. Ale wg mnie ma to małe znaczenie. Zdarza się że o 1/2 zęba nie pasuje i się możesz głowić. Założenie paska to pikuś... gorzej faktycznie z napinaczem hydraulicznym gdy się nie ma przyrządów, u mnie też chyba za 3 razem się udało właściwą szczeline załapać. |
Pawlacz
Auto: Galant 2.5 EA5A
Wysłany: 17-04-2014, 15:51
| Marcino napisał/a: | | Zdarza się że o 1/2 zęba nie pasuje i się możesz głowić. |
No właśnie ja tak miałem, próbowałem parę razy i to samo, dlatego oddałem do mechanika który z tym nie miał żadnego problemu więc to kwestia techniki:) Jak sie nie ma przyrządu do naciągnięcia rolki napinającej, dobrze mi się sprawiły gięte kombinerki. |
Wysłany: 17-04-2014, 22:20
No to w koncu TY czy mechanik robił:) |
Pawlacz
Wysłany: 18-04-2014, 06:18
Najpierw JA a potem, jak już brakło cierpliwości, mechanik |
dawinet
Auto: GALANT AVANCE 2.5
Wysłany: 02-06-2014, 20:49
| Czy moge wymienic sam pasek rozrzadu samochod z niemiec przebieg 144tys nie mam pewnosci co do wymienianego rozrzadu wiec chcialbym wymienic sam pasek |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 02-06-2014, 21:49
| dawinet napisał/a: | | Czy moge wymienic sam pasek rozrzadu samochod z niemiec przebieg 144tys nie mam pewnosci co do wymienianego rozrzadu wiec chcialbym wymienic sam pasek |
A kto ci da gwarancje usługi na taką operacje , jak np rolka "stanie" po 10 tyś i silnik będzie do wymiany |
wester
Auto: Avance V6 02'
Wysłany: 03-06-2014, 08:30
Pasek, rolki i pompa wody bo najpewniej nie była zmieniana. Nawet jeżeli przebieg jest autentyczny to już czas na nią.
Komplet dostępny na portalu aukcyjnym za ok. 800 zł.
A najlepiej dołóż jeszcze 100 i zmień resztę pasków. |
_________________  |
dawinet
Wysłany: 03-06-2014, 09:11
Pasek klinowy był zmieniany napewno bo jest włożony za krótki nie obejmuje sprężarki klimatyzacji wiec nie wiem co o tym myśleć bo coś tam było jednak grzebane, ale pewnie macie racje nie ma co ryzykować lepiej wymienić całość |
Wysłany: 03-06-2014, 10:16
| dawinet napisał/a: | | Pasek klinowy był zmieniany napewno bo jest włożony za krótki nie obejmuje sprężarki klimatyzacji wiec nie wiem co o tym myśleć bo coś tam było jednak grzebane |
A moze poszło łożysko w sprężarce i zamast zrobić to założyli krótki pasek.... barany jedne:) |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 03-06-2014, 18:23, w całości zmieniany 2 razy |
muka997
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2013 Posty: 265 Skąd: Południe Polski
Wysłany: 03-06-2014, 14:25
lepiej zrobic cały rozrzad i miesc spokojna głowe a nie zastanawiac sie kiedy cos odmowi działania i miec w wizji kapitalke silnika |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-06-2014, 18:23
| Marcino napisał/a: | | dawinet napisał/a: | | Pasek klinowy był zmieniany napewno bo jest włożony za krótki nie obejmuje sprężarki klimatyzacji wiec nie wiem co o tym myśleć bo coś tam było jednak grzebane |
Przy takim podejściu poprzedniego własciciela to kto wie jakie jeszcze oszczedne inwestycje były w tym aucie dokonane. |
dawinet
Wysłany: 03-06-2014, 20:19
niestety masz racje sprzęgło w sprężarce jest zniszczone |
Wysłany: 04-06-2014, 08:46
| robert dobrze prawi... wymieniaj wszytko:) |
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Wrz 2012 Posty: 104 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 27-06-2014, 09:58
Kto wymieniał rozrząd w GDI ? Jakiej firmy polecacie cały zestaw ? Proszę o jakiś link ze sklepem |
