Grandis Mivec a instalacja gazowa |
Koszałek
Auto: Mitsubishi Grandis
Wysłany: 14-05-2016, 23:21
| Sorki panowie ale nie zmieniłem opisu wcześniej miałem Lancera a teraz mam Grandisa więc ten opis oczywiście tyczy się Grandisa. Jeśli ktoś jest zainteresowany zdjeciami to wyśle na poczte prosze podac adres. |
Radosław81
Nowy Forumowicz Radoslaw81
Auto: Mitsubishi Grandis 2004
Wysłany: 27-05-2016, 09:33 Instalacja LPG do Mitsubishi Grandisa
Witam, Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Mitsubishi Grandisa 2.4 i przygotowuje
się do zlecenia montażu instalacji LPG (Mam już poleconego fachowca w miejscowości
Kosów Lacki). Czy kolega Koszałek mógłby napisać jakiego producenta jest butla która zastała
zainstalowana w jego aucie? Oraz czy koledzy z forum mogli by się podzielić informacją co jaki
czas trzeba regulować zawory oraz dolewać lubrykant? Dziękuję z góry za odpowiedz.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. |
Koszałek
Wysłany: 28-05-2016, 21:47
| Jeszcze nie dotarły do mnie dokumenty po montażu gazu jak tylko będę je miał to od razu napisze skąd ta butla i jak producent. A odnośnie lubrykantu to ja mam tak zrobione że powyżej 3 tys obrotów pobiera 5% paliwa. Ale to już każdy gazownik ma swoje zdanie na ten temat. Jeśli chodzi o zawory też się do tego przymierzam ale jeszcze muszę doczytać kiedy się reguluje i jak. |
Radosław81
Wysłany: 28-05-2016, 22:42
Wielki dzięki za odpowiedz. W takim razie czekam na jakieś (więcej) informacje odnośnie butli
i pozostałych tematów poruszonych przeze mnie. Pozdrawiam forumowiczów. |
kcn
Mitsumaniak Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2014 Posty: 183 Skąd: Błonie
Wysłany: 29-05-2016, 09:12
| Temat o regulacji zaworów masz tutaj |
_________________ __________________________________
-GRANDIS-
Mateopno
Auto: Grandis/S500
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Lip 2015 Posty: 30 Skąd: Góra Kalwaria
Wysłany: 05-06-2016, 23:22
| a co myślicie o butli zewnętrznej 720/220/75l? Nie za wysoka? Teraz mam 44l, nie wiem jaka średnica, a wysokość to chyba 190. Jak do tej pory nigdzie nie obtarłem tą butlą... |
Koszałek
Wysłany: 10-06-2016, 22:20 Re: Instalacja LPG do Mitsubishi Grandisa
| Radosław81 napisał/a: | Witam, Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Mitsubishi Grandisa 2.4 i przygotowuje
Więc tak butla ma wymiary 18 cm wysokości 68 cm średnica pojemność 52,5l Wytwórca Grodkowskie zakłady wyrobów metalowych miejscowość Grodków tel.(0-77) 4155271
Butla ma tylko 18 cm wysokości wiec naprawdę bardzo estetycznie to wygląda z tyłu pojazdu i ilość gazu 46l 400 km po trasie można zrobić wiec jak dla mnie jest rewelacyjnie i najważniejsze cały bagażnik jest do wykorzystania tylne siedzenia mogą być złożone. |
Grzegorz J
Auto: Grandis 2.4 MIVEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2015 Posty: 104 Skąd: Starachowice
Wysłany: 15-06-2016, 14:34
| Możesz wrzucić jakaś fotkę jak to wygląda? |
Koszałek
Wysłany: 15-06-2016, 22:35
| Prosze o wiadomosc na ten numer 660109733 a ja przesle fotki na telefon. Ponieważ nie moge wstawic fotek. |
kcn
Wysłany: 16-06-2016, 19:55
Wstaw fotki na np. Dysk Google aalbo jakiś serwis do wstawiania zdjęć. Np. Fotka, a następnie udostępnij adres URL do tego tutaj na forum tez chętnie bym obejrzał. Myślę że każdy grandisowiec nie dizlowiec chciałbyoobejrzeć |
-GRANDIS-
Koszałek
Wysłany: 25-06-2016, 07:35
Przesyłam link ze zdjęciami
dzisiaj lepsze fotki zrobię i podeśle jeszcze.
Fotki |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10951 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 27-06-2016, 09:14
| Koszałek napisał/a: | | A odnośnie lubrykantu to ja mam tak zrobione że powyżej 3 tys obrotów pobiera 5% paliwa |
Co ma paliwo do lubrykantu? |
Koszałek
Wysłany: 27-06-2016, 23:08
| Marcino napisał/a: | | Koszałek napisał/a: | | A odnośnie lubrykantu to ja mam tak zrobione że powyżej 3 tys obrotów pobiera 5% paliwa |
To że lubrykant ma za zadanie smarować gniazda zaworowe. A gaz jak wiemy ma większą temperaturę spalania i jest suchszy niż benzyna i ja nie mam lubrykantu tylko powyżej 3 tys obrotów jest pobierany jakiś procent paliwa a to paliwo ma za zadanie w jakimś stopniu ochronić te nasze gniazda zaworowe. Ja fachowcem nie jestem już drugie autko mam na gazie i oczywiście bez żadnych problemów więc ufam mojemu gazownikowi. A jak wiemy każdy gazownik ma swoją teorie a co jest dla nas najważniejsze żeby to wszytko hulało.
Obiecane zdjęcia.
Grandis Butla LPG |
Wysłany: 28-06-2016, 06:56
| Ludzie nie powtarzajcie stereotypów, gaz nie ma wyższej temperatury spalania a tylko zbyt uboga mieszanka to powoduje i gazownicy nieumiejący sobie poradzić z montażem czy regulacją instalacji stosują takie triki które też nie zawsze działają. Gazownik powinien stroić instalację korzystając z korekt benzynowych oraz używać sondy szerokopasmowej i stroić instalację na drodze przejeżdżając podczas strojenia około 50km lub więcej. Wielu gazownikom się tego nie chce robić lub nie potrafią i próbują swoje lenistwo lub brak wiedzy zastąpić takimi trikami aby móc w razie uszkodzenia silnika powiedzieć, że przecież były dotryski czy lubryfikacja i że to wina tych nowych silników. To nie gaz psuje silniki tylko słabej jakości podzespoły lub niewłaściwy montaż lub słaba regulacja lub czasem w ogóle jej brak. |
Grzegorz J
Wysłany: 28-06-2016, 15:24
| Koszałek, super moim zdaniem to wygląda. Muszę przyznać ze te 2 cm robi różnicę. Ja mam butlę o wys. 200 mm |
