Przesunięty przez: Owczar
05-02-2010, 11:12
Rekin bulwarowy
Wysłany: 17-02-2010, 17:07
xor napisał/a:
Hugo, jak u Ciebie to stukanie się objawia ?
Dokładnie tak jak u Ciebie, nawet nie mam nic do dodania. Sprawdź jeszcze czy stuka jak nawet minimalnie naciśniesz na tylną klapę z lewej strony. U mnie tak i słychać to raczej u góry amortyzatora. Chcę jak się zrobi cieplej odkręcić amortyzator z górnym mocowaniem, założyć koło, opuścić lekko na lewarku i wtedy nacisnąć go na bagażnik. Mi wszystko wskazuje na amortyzator lub jego górne mocowanie (wiem, że Ty wymieniałeś amorki).
xor
handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Wysłany: 17-02-2010, 20:51
Z klapą sprawdzę jutro.
Dzisiaj prawą stronę tyłu przebadałem - i kratka wentylacyjna sobie latała luzem pomiędzy blachami... Wpięcie niestety nie pomogło :P
Potencjalnie typuję w tej chwili pękniętą sprężynę (choć jak wymieniałem amorki to je przeglądałem), łączniki, hamulce lub wyrobioną tuleję przy mocowaniu zwrotnicy do górnego wahacza.
Rekin bulwarowy
Wysłany: 17-02-2010, 21:15
xor napisał/a:
Jeżeli by tak bylo wtedy bez problemu dałbys rade poruszyc ramieniem wachacza i bedzie on sie poruszal/slizgal po tulei od jednego brzegu mocowania do drugiego
Wysłany: 17-02-2010, 22:06
xor napisał/a:
U mnie kiedyś też.
xor napisał/a:
U mnie też nie :D
xor napisał/a:
Też tak kiedyś myślałem, ale sprawdziłem i u mnie sa całe.
xor napisał/a:
łączniki
U mnie nowe YAMATO.
xor napisał/a:
hamulce
Klocki OK, brak jakichkolwiek luzów na zaciskach. Hamowanie hamulcem zasadniczym jak i ręcznym nie powoduje zaniku stukania.
xor napisał/a:
Dzisiaj sprawdzałem i tuleja jest jak nowa, guma nawet nie jest naderwana.
Także działamy dalej...
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 17-02-2010, 23:21
To stukanie u Was to może gumki na tylnym stabilizatorze? ciężko luz na nich wyczuć, można spróbować odkręcić łączniki i wtedy pobujać autem. same gumki to niewiele ponad 50PLN, wymiana wymaga cierpliwości bo łatwo poukręcać śruby a nie ma dostępu za bardzo żeby później wiercić
Wysłany: 17-02-2010, 23:29
Psikus napisał/a:
Brak jakiegokolwiek luzu u mnie.
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 19-02-2010, 14:09
Hugo napisał/a:
no i własnie tutaj pies jest pogrzebany, bo na tych gumkach jest cholernie ciezko wyczuć luz, a po zdemontowaniu okazuje się że stabilizator jest wytarty a gumka w środku jajowata. Natomiast po wymianie nastaje...cisza... :D
Wysłany: 19-02-2010, 14:18
Psikus napisał/a:
Ciekawe. Bardzo łatwo mogę to sprawdzić, gdyż stuki powstają już przy delikatnym naciśnięciu na klapę bagażnika z lewej strony, więc odkręcę stabilizator całkowicie i po naciśnięciu wszystko będzie jasne :)
xor
handlarz żywopłotem
Wysłany: 19-02-2010, 15:38
Czyli Hugo rozumiem, że jeszcze nie sprawdzałeś tulei w wahaczach ?
Z forum wychodzi, że to najpewniej one, ale... dlaczego u WSZYSTKICH akurat po lewej stroni ? To po prawej statystycznie częściej powinny padać, bo więcej dziur przy skraju drogi jest.
Łączniki jeśli masz nowe odpadają przecież, chyba że to sam drążek stabilizatora i jego mocowanie się tłucze...
Rekin bulwarowy
Wysłany: 19-02-2010, 18:16
xor napisał/a:
Nie sprawdziłem tylko tulejek wahacza górnego (tych dwóch przy karoserii) oraz tej na wahaczu wzdłużnym dolnym, która jest od przodu auta (nie przy zwrotnicy). Reszta tulei jest OK.
xor napisał/a:
No właśnie.
xor napisał/a:
Sprawdzę to.
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 20-02-2010, 23:45
Hugo napisał/a:
dokładnie tak jak piszesz. Jeśli problem tkwi tam, to po odkręceniu łączników powinna byc cisza
