Przesunięty przez: roch_27 12-08-2007, 20:56 |
Spojler do EA |
MixhaL
Auto: Galant Avance 2.5 V6
Wysłany: 17-07-2012, 16:40
Jak zamontować oryginalną lotkę do kombi?
W miejscach gdzie wypadją śruby nie ma do nich dostępu(jest druga blacha), trzeba by wycinać szlifierką, no chyba że jest na to jakiś patent.
Dwie śruby przykręcić nie problem(są na górze) natomiast do czterech tak jak pisałem nie ma dostępu( po dwie na stronę).
Oto fotki w których miejscach wypają mniej więcej śruby:
Ma ktoś jakiś pomysł A może montował taką lotkę
Pozdrawiam |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8679 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 17-07-2012, 17:13
Oryginalna lotka ma otwory w tych samych miejscach gdzie znajduja sie otwory technologiczne w klapie tj nie otwory, a zagłębienia |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
MixhaL
Wysłany: 17-07-2012, 19:26
Mam oryginalną lotkę od legnum to czemu nei mam zagłebień na otwory do lotki |
Juiceman
Wysłany: 17-07-2012, 19:55
Jak nie masz jak masz xD Nawet na fotkach widać je heh.
Nie wiem którą lotke masz tu masz screena lotki przedliftowej ;> I możesz porównać gdzie tam wchodzą śruby, a gdzie masz otwory technologiczne w klapie.
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 17-07-2012, 20:03
Ja nie miałem żadnych wgłębień na śruby, ani śladów, gdzie można przewiercić w klapie....Przykleiłem lotkę na piekielnie mocny klej do szyb.....jednak 2 tygodnie wcześniej malowałem lotkę w czarny mat i niestety puścił lakier, jednak zostały na klapie odlewy otworów ze spoilera i idealnie się przewierciłem- dodam, że mam tą delikatniejszą lotkę, nie od Legnuma...
Uploaded with ImageShack.us |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
Juiceman
Wysłany: 17-07-2012, 20:21
A te miejsca zaznaczone na czerwono to nie sa otwory technologiczne ?
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
gołąb
Wysłany: 17-07-2012, 20:28
Jeśli chodzi o mój spojler, to nie posowały te punkty....Ale może pod lotkę od Legnum jest inaczej... |
MixhaL
Wysłany: 17-07-2012, 21:40
Juiceman napisał/a: | A te miejsca zaznaczone na czerwono to nie sa otwory technologiczne ?
Obrazek |
Tak to są otwory technologiczne a na pewno ten po lewej stronie i tam nie ma problemu z przykręceniem.
problem właśnie jeste z tym po prawej, śruba jest jakieś 65mm za krótka.
Robiłem jeszcze raz fotki i przyłożyłem lotkę aby było dokładnie.
A więc mamy lotkę i widać miejsce na śrubę:
Z drugiej strony sruba wychodzi mniej więcej pod miejscem przykręcenia teleskopu.
Niestety jest podwójna blacha i z żadnej strony nie ma jak sie dostać żeby przykręcić tę śrubę.
Idziemy dalej do następnej śruby, dokładnie w tym miejscu:
Sama śruba wygląda tak:
A pod spodem wychodzi mniej więcej w tym malutkim dołeczku tyle że sama śruba ma z 15mm długości a żeby przeszła przez drugą blachę i zagłebienie musiała by mieć z 8cm.
Śruby też nie wymienie na dłuższą bo wszystko jest przyklejone.
Więc jak dostać się do tych śrub aby przykręcić lotkę
Niby sprawa banalana ale jakby śruby miała po 80mm długości. |
Juiceman
Wysłany: 17-07-2012, 22:11
manual podaje tak :
Swój mam tylko na 4 śrubach dwie górne i dwie dolne. Przy krótkich spoilerach do kombi nie spotkałem się z śrubami z boku. |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
major
Mitsumaniak Major
Auto: carisma 1.6, galant 2.5 V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 31-07-2012, 11:45
lotka w moim sedanie jest troche porysowana i planuje okleić ją "karbonem" 3M jednak mam problem doborem koloru
Początkowo myślałem o tym grafitowym ale jak zobaczyłem próbki to się okazało, że jest on dość brokatowy.
Myślę nad czarnym co wy na to |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 31-07-2012, 11:52
srebrne auto - srebrny karbon
czarny by pasował ale łacznie z dachem i maską |
m6riano
Wysłany: 31-07-2012, 14:38
Tomii napisał/a: | czarny by pasował ale łacznie z dachem i maską |
niekoniecznie..ale musiałbyś jeszcze okleić dolną część zderzaka(dokładke), to samo z przodem..i np. lusterka..;-) |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 31-07-2012, 15:21
major napisał/a: | lotka w moim sedanie jest troche porysowana i planuje okleić ją "karbonem" 3M jednak mam problem doborem koloru |
Lepiej i trwalsze jest hydrografika , jak okleisz folią zmienne warunki upały -temperatura , zimno mróz jak będzie się zachowywała |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 31-07-2012, 16:10
Do sedana też można prosić o taką instrukcję ? |
_________________ Moja Żona...
ma PRAWIE 8 sekund do setki... a Twoja ?
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
major
Mitsumaniak Major
Wysłany: 31-07-2012, 16:51
m6riano napisał/a: | Tomii napisał/a:
Oprócz spojlera planowałem jeszcze zrobić lusterka, kratki halogenów i ew. grill, jeżeli by mi się udało
Sam już nie wiem
milo napisał/a: | Lepiej i trwalsze jest hydrografika |
niby tak ale do niej chyba trzeba ściągnąć spojler a on jest przyklejony.
milo napisał/a: | jak okleisz folią zmienne warunki upały -temperatura , zimno mróz jak będzie się zachowywała |
Widziałem ostatnio hondę z folią po 2 latach i wyglądało ok |
