Otwarty przez: Matejko
09-12-2008, 22:06
[Carisma] Tulejki wybieraka, problemy z przełączaniem biegów
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 13-07-2016, 22:43
Czy te z volvo pasują do carismy? chodzi o febi bo na ich stronie nie ma takiego zestawu do carismy.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 13-07-2016, 23:00
Powinny pasować, gdzieś tu w temacie jest chyba nawet napisane że można włożyć od volvo. Gdzieś na początku tematu.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
mapcel
Auto: Carisma
Wysłany: 15-11-2016, 20:38   [Carisma] Tulejki wybieraka skrzynii biegów
Potrzebuję wymiary tulejek zestawu naprawczego skrzyni biegów. Posiada ktoś takowe?
Wysłany: 15-11-2016, 22:32
Wczoraj dorabiałem takie tulejki z brązu znajomemu do V40 1.9TD i ta mniejsza tulejka od strony skrzyni powinna być taka sama jak w Carismie i miała takie wymiary
Jutro mogę podać wymiary tej od strony lewarka ale w Volwo była tam jeszcze gumowa tulejka więc nie wiem czy wymiary będą takie jak w Carismie ale teoretycznie powinny być takie same.
kkmaslowski
Auto: Carisma 1.6 SOHC '97
Wysłany: 09-12-2016, 15:01
Zgrzyta mi tylko przy wrzucaniu 2 biegu w Cariśmie 1.6 '97r. Czy to też mogą być tulejki? Z opisu wynika, że najczęściej problem dotyczy 1 i wstecznego.
davitxx
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Wysłany: 31-01-2017, 15:26
Zgrzytanie to chyba nie tulejki. Może źle wysprzęgla? Może odpowietrzenie jest potrzebne?
czy ten zestaw będzie pasował: 26 elementowy
i czy warto go kupić czy szukać dalej?
teedy600
teedy
Auto: carisma 1.6 lpg
Wysłany: 14-02-2017, 21:41
Siemka
Oddałem cari do warsztatu na wymiane tulejek i mam problem
Lewarek bardzo ciężko przemieszcza sie PRZÓD - TYŁ
Mech twierdzi że problem jest na lewarku a nie na drążku pod autem i to kiedyś się poluzuje ale ja już po 30km mam +5cm w bicepsie
Biegi wchodzą ale i tak muszę ich szukać
Na luzie-jak go znajdę lewarek lata luźno
Mieliście taki przypadek?
Czy gdzieś trzeba poluzować śróbę?
Proszę o pomoc
Dzięki
Wysłany: 15-02-2017, 19:37
Pewnie coś zbyt mocno skręcili.
kamilq7042
Auto: Carisma 1,9 TD
Wysłany: 20-09-2017, 21:15
Panowie mam pytanie z serii głupich. Na serwisie na literkę 'a' znalazłem zestaw naprawczy 26 elementów. Jeśli mam problem z biegiem 1 i 5 to wystarczy zestaw tych 26 elementów czy muszę kupić go razy 2? Pozdrawiam.
mpoplaw
Auto: carisma II 1,6 + LPG Lancer1,5
Wysłany: 21-09-2017, 06:35
:x :lol: :mrgreen:
To znaczy że potrzebujesz kluczem nr 7 odkręcić wyrobioną tulejkę przy skrzyni i ją wymienić, ta wyrobiona tulejka odpowiada za problem zarówno z biegiem 1 jak i 5
miszu
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 09-10-2017, 18:09
Wielkie dzięki za ten temat! Uratowaliście moją skrzynię biegów :)
Wysłany: 10-10-2017, 08:59
witaj w świecie francuskiej motoryzacji :)
kamillos95
Auto: Carisma 1.6 FL 99r B+G
Wysłany: 15-10-2017, 00:00
Ufff... ja również trafiłem na ten temat choć w ogóle nie miałem takiej ochoty :D Wracałem w piątek do domu z kilkoma osobami i po drodze trawiłem na światła a za mną tir, wiadomo na luz i dalej gadu gadu ale zielone ja wrzucam 1 a tam wsteczny :D oczywiście podczas podróży nie było mowy o 5 biegu ale czasem mi się tak działa, nawet poluzowałem śrubki prawej prowadnicy tutaj w kabinie aby móc dać drążek bardziej w praw i piąteczka wchodziła jednak to metoda na 1 miesiąc ;] dziś zakupiłem zestaw tulejek w hurtowni na Inte...rs za nie całe 70zł firmy FEBI, wszystkie (a konkretnie w 2 miejscach) tulejki wymieniłem ale nadal były problemy, nie było 5 i wsteczny wskakiwał jak dało się mocniej w lewo. Jednak wyczytałem ze schematu że jest tam taka "śruba regulacyjna" i odkręciłem ją próbując na oko ustawić biegi jednak to również zakończyło się fiaskiem, jednak przyszło mi do głowy żeby ustawić ręcznie na skrzyni 5 bieg i pchnąć lewarek w pozycję 5 skręciłem wszystko i teraz bogactwo. Biegi wchodzą w miejscach odpowiednich, nawet prawą prowadnicę drążka przywróciłem na odpowiednie miejsce i ostatni bieg jak i wsteczny wchodzą bez problemu. Jednak tak jak wyżej chyba za mocno skręciłem którąś tulejkę bo troszkę ciężko się wybiera biegi.
Wniosek z całej opowieści taki,że najpierw najlepiej wejść pod auto rozkręcić ustrojstwo, zobaczyć czy tulejki są ok (u mnie były w dobrym stanie, ale skoro już zakupiłem nowe to wymieniłem) jak nie to wymienić a jak tam to być może śruba regulacyjna się poluzowała i dlatego niektóre biegi nie wchodzą.
wolkinu
kocham mójsamochód
Auto: misubishi carisma 1.8 gdi
Wysłany: 17-12-2017, 13:40
juz mnie oczy bolą od czytania o tych tulejkach, ja mam cari gdi no i ich ta nie ma, i moje pytanie jest następujące, wyskakuje wsteczny, praktycznie go niema czy moge coś sam z tym zrobić?
douen
kierowca
Auto: Carisma II polift 1.8 GDI
Wysłany: 13-01-2018, 23:13
Pewnie i tak wymienię te tulejki, ale zapytam.
Problem z "wyciągnięciem" biegu.
2 bieg kręcę do np 3tyś i muszę użyć małej siły żeby 2 wyskoczyła. 3 wchodzi gładko.
Ogólnie przy niższych prędkościach obrotowych silnika dzieją się takie rzeczy.
Biegi wchodzą z charakterystycznym "zazębieniem" i wyskakują z "wyzębieniem".
Olej wymieniony.
Czy to może być spowodowane tulejkami?
Moja Cari ma 123tys przebiegu.
Gaz do dechy!!!
