[EAxx] Tłoczek zacisku hamulcowego, zapiekający się hamulec
Koyocik
Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Wysłany: 04-03-2019, 15:04
proste pytanie - jak wsadzasz tloczek to co robisz? co i gdzie i czym smarujesz?
Pastą ATE do montazu zacisków (brehmszylinder, niebieska) - odrobinę na tłoczek i na gumkę. Rozebrałem własnie zacisk - guma sparciała, około 2 lata ma po ostatnich zabiegach.
W każdym razie: ryzykować NTY? Jak znam życie to to będą regenerowane ori... a może masz jakiś niepotrzebny zregenerowany lewy przód dwutłoczkowy?
Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love"
Wysłany: 05-03-2019, 13:04
Manual wyraźnie wskazuje - smarujemy wnętrze zacisku płynem DOT. Nie tłoczek, ale zacisk.
Jak posmarujesz tłoczek to cały DOT będzie zgarnięty przez uszczelnienie i zgromadzi się pod osłoną harmonijkową - a DOT jest higroskopijny, wkrótce będzie tam woda i rdza.
sato
Auto: Galant EA5W 2.5 '03
Wysłany: 06-03-2019, 08:14
Koyocik wyraźnie napisał, że smaruje ATE nie DOT'em, więc jak coś będzie zgarnięte to właśnie pasta, która raczej nie pozwoli na dostanie się tam wody...?
Pastą w ogóle nie smarujesz?
[ Dodano: 06-03-2019, 08:15 ]
A ten Frenkit na tył jest???
Wysłany: 06-03-2019, 09:05
źle że smaruje tłoczek pastą - ma być DOTem
a jak już to zrobi to wyjaśniłem jak, żeby było dobrze - nie doszukuj się moralizatorstwa, jedynie mówię jak ma być
nawet mechanicy popełniają tu szkolne błędy
Wysłany: 06-03-2019, 09:21
Krzyzak, motasz się w zeznaniach, to jak ma w końcu być :wink: .
Koyocik
Kuba
Wysłany: 06-03-2019, 10:04
sato napisał/a:
Spróbuję tak jak Krzyżak mówi, ale nie jestem pewien - ori zestawy naprawcze są nasmarowane (tłoczek) i wyraźnie jest napisane, żeby nie usuwać tego smaru. Nie mam teraz opakowania na dowód, ale jest w serwisówce do zweryfikowania, że nie bredzę ;)
sato napisał/a:
Jest, mam i działa dobrze. Tylko lewy przód mnie nie lubi.
Mocna korozja zacisku, tu bym upatrywał przyczyny a nie w smarowaniu - dlatego pytałem o zamienniki.
Wysłany: 06-03-2019, 12:10
Robiłem u siebie wszytkie 4szt, zero problemów. Wszytko robione na czuja. Koledze w Zafirze i jescze chyba w jedym samochdozie robiłęm i też wszytko ok.
Cudów tu nie ma.
sato
Wysłany: 06-03-2019, 12:53
Krzyzak, to według Ciebie jak powinno być bo już zgłupiałem całkowicie ;)
Po oczyszczeniu zacisku, oczyszczeniu tłoczka (lub jego całkowitej wymianie), zakładasz gumki na "sucho" i smarujesz tylko wnętrze zacisku DOT'em? i składasz wszystko do kupy?
Wysłany: 06-03-2019, 14:48
Moim skromnym zdaniem (dodam że mechanikiem nie jestem), warto delikatnie przesmarować tłoczek, choćby po to aby nie uszkodzić uszczelki w zacisku podczas wciskania tłoczka :wink: .
Co do smarowania wnętrza zacisku DOT-em to po co, skoro i tak znajdzie się w nim płyn po podpięciu zacisku 8) .
Postaram się podpytać brata jak on to składa w dużej firmie produkującej zaciski :mrgreen: .
Yatsu~eku
Wysłany: 06-03-2019, 16:21
Bizi78 napisał/a:
Co do smarowania wnętrza zacisku DOT-em to po co, skoro i tak znajdzie się w nim płyn po podpięciu zacisku .
No właśnie po to,żeby nie uszkodzić uszczelki podczas wkładania tłoka. Potem to on już się będzie sam tam smarował. Pastę dajemy tylko pod osłonę.
Wysłany: 06-03-2019, 18:20
Czyli rozumiem, że wystarczy umoczyć samą uszczelkę (ten kwadratowy oring) w płynie, wsadzić ją do zacisku i dopiero pchać tłoczek.
Yatsu~eku
Wysłany: 06-03-2019, 20:23
Bizi78 napisał/a:
Nie tak do końca. Uszczelnienia są wykonane bardzo dokładnie, i jak umoczysz oring w płynie, to zwyczajnie nie będziesz w stanie wcisnąć tłoka. Najpierw montujemy oring w zacisku, a potem smarujemy go płynem.
sato
Wysłany: 06-03-2019, 20:57
A ja zrobię to tak :p https://youtu.be/xfye1xn1vfU
Yatsu~eku
Wysłany: 06-03-2019, 21:36
Całkiem ładnie to zrobił, tyle że niepotrzebnie napchał smaru do zacisku. Potem założył uszczelniacz który usiadł na tym smarze, i nie mógł wcisnąć tłoka. Przez takie postępowanie można uszkodzić oring :|
Wysłany: 06-03-2019, 21:43
Ale patent z uszczelką przeciwkurzową i kompresorem ciekawy 8) .
