Przesunięty przez: roch_27 01-09-2009, 14:12 |
[EAxx] Awaria manualnej skrzyni biegów |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 14-12-2017, 12:10
Jakie są koszta wymiany łożysk skrzyni biegów ? nie mogę tych łożysk wszystkich znaleźć . Z góry dzięki za odpowiedź . Pozdrawiam |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 15-12-2017, 15:21
| Dunios napisał/a: | | Jakie są koszta wymiany łożysk skrzyni biegów ? |
Wszystkie ?
| Dunios napisał/a: | | nie mogę tych łożysk wszystkich znaleźć |
Masz nr tel na pewno dostaniesz
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=76592 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11003 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 16-12-2017, 08:40
| 650-700 zł za komplet z uszcxelniaczami |
Łukasss
Auto: galant 2.5 V6
Wysłany: 07-02-2018, 15:27
| ja wymieniłem tylko na wałku 2 koszt z wyjęciem skrzyni 650zł |
raddex
m3m&mitsumaniak
Auto: Lancer GT, 2016 r., 2,4 Pb
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Sie 2005 Posty: 1243 Skąd: Gdynia
Wysłany: 27-02-2018, 22:29
Chciałbym podziękować tutaj Marcino za nieocenioną pomoc w naprawie mojej skrzyni biegów w miniony weekend. Wszystkie pełne łożyska wymienione i wszystkie uszczelniacze.
Polubiłem Galanta od nowa i nawet jeżdżę teraz z wyłączonym radiem, żeby się nacieszyć ciszą.
Samochód zachowuje się jakby wyjechał z salonu dopiero.
Link do albumu:
https://photos.app.goo.gl/d37n6sSFy8KUvTtr1 |
_________________ Mitsubishi Lancer GT 2,4 MIVEC - 2016 US ver.
Mitsubishi Galant Kombi 2,0 elegance - 2001r. - LPG - sprzedany
Mitsubishi Lancer Kombi 1,6 16V 113KM, 1997r. - sprzedany 05.07.2010
Wysłany: 27-02-2018, 23:27
| raddex napisał/a: | | Chciałbym podziękować tutaj Marcino za nieocenioną pomoc w naprawie mojej skrzyni biegów w miniony weekend |
Nie ma sprawy. Tak jak obiecane było. Niech się sprawuje dobrze. Kawał dobrej roboty zrobiliśmy bo nie tylko łożyska skrzyni były dotykane. No i trzeba podkreślić ze całą prace nad montażem w komorze od góry wykonałeś sam:)
Nie wiedziałem ze trzsnąłeś tyle fotek. Będzie pamiątka. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24766 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-02-2018, 08:26
Chciałem z wami chłopaki, ale ta 18-stka była i powiem wam, że biba była niezła. Jak te 18-latki teraz wyglądają |
Wysłany: 28-02-2018, 08:51
| Krzyzak napisał/a: | Chciałem z wami chłopaki, ale ta 18-stka była i powiem wam, że biba była niezła. Jak te 18-latki teraz wyglądają |
Jak za naszych czasów 25tki:) |
Wysłany: 28-02-2018, 14:37
Oj lepiej Dobrze że mi zez nie został |
mah00ni
Auto: Galant 2.5 v6 Avance 2002r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Wrz 2014 Posty: 178 Skąd: Zabrze
Wysłany: 15-04-2018, 14:01
Może już to było... mam jakieś dziwne zachowania mojej skrzyni biegów. Jest świeżo co po remoncie i wymianie sprzęgła.
Co zauważyłem i mnie drażni to:
1. Po szybkim puszczeniu sprzęgła słychać takie jakby chrobotanie, mechanik mówi, że to coś związanego z łapą sprzęgła. Ma się niby to dotrzeć i zniknąć. Czy to prawda?
2. Myślałem, że po remoncie skrzyni i wymianie sprzęgła biegi będą wchodzić idealnie. Może jestem zbyt pedantyczny ale np. stojąc jedynka wchodzi bez problemu, gdy ruszę, powrzucam 2, 3 bieg etc. złapie mnie korek na ulicy i się kulam to jedynkę wyrzucić jest bardzo ciężko. Duży opór. W innych przypadkach trójka czasem chrobotnie.
Co może być przyczyną tych dolegliwości, coś źle zrobione czy ten typ tak ma? |
_________________ Mitsubishi Galant Avance 2.5 v6 2002r. - http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100175 |
milo
Wysłany: 15-04-2018, 16:11
| mah00ni napisał/a: | | Po szybkim puszczeniu sprzęgła słychać takie jakby chrobotanie, mechanik mówi, że to coś związanego z łapą sprzęgła. Ma się niby to dotrzeć i zniknąć. Czy to prawda? |
Nie powinno być tzw chrobotania zależy jaki jest dzwięk ,jedynie co to tarcza moze sie ułozyć
| mah00ni napisał/a: | | Myślałem, że po remoncie skrzyni i wymianie sprzęgła biegi będą wchodzić idealnie |
Remont ciekawe co było wymieniane pewnie tylko łozyska
| mah00ni napisał/a: | | złapie mnie korek na ulicy i się kulam to jedynkę wyrzucić jest bardzo ciężko. |
W wiekszości tak jest ,ja wrzucam jedynke przy 20 km /h
| mah00ni napisał/a: | W innych przypadkach trójka czasem chrobotnie.
Dobrze odpowietrzone sprzęgło ? chrobotanie zgrzyt wystepuje na pół sprzegła |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11466 Skąd: Radomsko
Wysłany: 15-04-2018, 19:40
| mah00ni napisał/a: | | W innych przypadkach trójka czasem chrobotnie. |
Jaki olej jest wlany? |
mah00ni
Wysłany: 30-04-2018, 07:27
| mah00ni napisał/a: | | jacek11 napisał/a: | | Jaki olej jest wlany? |
Castrol Syntrans Transaxle 75W90 |
Za gęsty wg mnie... 75w85 lub 80....
Pozdrawiam |
milo
Wysłany: 30-04-2018, 08:04
| Marcino napisał/a: | | Za gęsty wg mnie... 75w85 lub 80. |
Nie wiele to zmieni
Olej atf wtedy zobaczycie jaka precyzja zmieniania biegów podczas wolnej jazdy jedynka bez problemu wchodzi |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
