[EAxA] Konserwacja podwozia |
More Than Explo
Auto: Galant 2.5 V6 Sedan
Wysłany: 20-08-2017, 14:44
chcesz dać epoksyd i na to jeszcze wosk do profili zamkniętych? wydaje mi się że epoksyd wystarczy pod 900
co do ilości puszek to niestety jeszcze nie wiem. Ja kupiłem 2l 900 1l 750 i niestety nadal czekam na dostawę 1600 (chcę kupić 1l). Wydaje mi się że powinno starczyć |
Wysłany: 20-08-2017, 17:46
| Marcino napisał/a: | | Nie dawał bym 750 pod 900. | Dlaczego? Tak zaleca producent tych środków. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10951 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 21-08-2017, 02:09
| Hugo napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | Nie dawał bym 750 pod 900. | Dlaczego? Tak zaleca producent tych środków. |
Pierwsze słyszę |
Wysłany: 21-08-2017, 07:34
http://allegro.pl/noxudol...6923093916.html tu w treści aukcji masz napisane. Zrobilem tak podwozie i nadkola w swoim Galu i po 4 latach ani śladu rdzy. Wilgoć czy sól nie mają szans się dostać do blachy, bo 900 dałem na 750 zanim wysechł. I po 4 latach nadal miejscami się klei |
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 21-08-2017, 09:45
Ja też na tej aukcji wyczytałem że najpierw zaleca się dać 750 i Hugo pisał o tym. A można podkład i konserwacje kłaść pędzlem?
[ Dodano: 21-08-2017, 10:36 ]
Co Wy na to na taki zestaw? Czegoś za dużo albo za mało?
Wysłany: 21-08-2017, 22:09
| Michaszysz napisał/a: | | A można podkład i konserwacje kłaść pędzlem? | Można, ale po co się męczyć? Poza tym konserwacja w spray-u czy pistoletu lepiej spenetruje różne zakamarki podwozia. Najwygodniejszy w aplikacji jest spray. |
Michaszysz
Wysłany: 25-08-2017, 23:10
| Zdejmować nakładki progów do konserwacji? |
Wysłany: 25-08-2017, 23:56
| Zdejmuj i 750 w progi dziurkami. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 13-09-2017, 09:30
Hej,
Panowie ile Wam poszło Noxudola 750 na wszystkie profile w galancie? |
Wysłany: 13-09-2017, 23:37
| Miałem duża puszkę i niewiele zostało. Mogę jutro sprawdzić. Psiknslem coś tam w 307 z tylu |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-09-2017, 23:52
| Zamówiłem 4l 750 4l 900 2l 700 i 0.5l 750 w sprayu. Chcę dać 750 a na to 900. Mam nadzieję że wystarczy na 5m podwozia. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 14-09-2017, 15:11
Konserwacje na pistolet jest lepsza niz spray
| Owczar napisał/a: | | Mam nadzieję że wystarczy na 5m podwozia. |
Wnęki nadkoli tylnych od wewnątrz ? kielichy przednie ? też warto zakonserwować
10,5l chyba na dwa auta |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
| Ostatnio zmieniony przez milo 14-09-2017, 15:13, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-09-2017, 15:13
| Spray jest tylko jeden 0.5. Reszta normalna. Wnęki nadkoli i kielichy też będę robił. |
milo
Wysłany: 14-09-2017, 15:24
| Owczar napisał/a: | | Wnęki nadkoli i kielichy też będę robił. |
Kielichy od góry węzyk wchodzi w szpare mocowania wachacza górnego ,tylne nadkola od wewnątrz i mozna odkrecić czujnik drzwi i wężykiem zaaplikować |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-09-2017, 15:26
Niestety na mojego galanta już za późno. Konserwowałem go wcześniej, ale słabymi woskami. Drzwi już na dole poleciały, maska z przodu itd. Podwozie jeszcze się trzyma, ale rozstania nadszedł czas.
Chce w lexie zrobić. Doczytałem się w manualu, że profile powinny być co 3 lata robione. |
