Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:53 |
Poduszki i tuleje tylnego mostu / dyfra |
Martini86
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 10-05-2019, 16:16
| Martini86, do Turbo tylko Olkusz. Chyba że chcesz wymieniać co rok. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Martini86
Wysłany: 10-05-2019, 16:45
Bzyk_R1 czyli czerwone do przodu, żółte do tyłu?
Czy z tymi tulejami podpory w komplecie występują osłony, czy zakłada się stare?
Jak czytałem o tych rezonansach w zakres prędkości to się zastanawiam... |
Bzyk_R1
Wysłany: 10-05-2019, 18:19
| Martini86, dokładnie tak jak piszesz te kolory. Składasz na starych klockach plus dołączone do tulei podkładki, tak żeby wysokość dyfra się zgadzała. Ja tam rezonansu nie zauważyłem za to na pewno wał idzie sztywnej i zacznie lekko pukać tylny odcinek tam gdzie jest taki metalowy przegub. Zwłaszcza przy cofaniu. |
Martini86
Wysłany: 10-05-2019, 18:30
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Martini86, Ja tam rezonansu nie zauważyłem za to na pewno wał idzie sztywnej i zacznie lekko pukać tylny odcinek tam gdzie jest taki metalowy przegub. Zwłaszcza przy cofaniu. |
A to pukanie nie jest jakoś szczególnie głośne, uciążliwe?
Strasznie wyczulony jestem na odgłosy tego rodzaju. |
Bzyk_R1
Wysłany: 10-05-2019, 18:41
Raczej nie jest Outlander jest sam w sobie głośny, co tam jakieś stuki delikatne. Mnie nie przeszkadza. Ale możesz wejść pod auto i szarpać końcowym odcinkiem wału w tył/przód i zobaczysz co to za dźwięk. |
Martini86
Wysłany: 10-05-2019, 20:11
| Bzyk_R1 napisał/a: | Raczej nie jest Outlander jest sam w sobie głośny, co tam jakieś stuki delikatne. Mnie nie przeszkadza. Ale możesz wejść pod auto i szarpać końcowym odcinkiem wału w tył/przód i zobaczysz co to za dźwięk. |
Znalazłem jeszcze PU od strongflexa, ale średnio o 50 zł droższe za sztukę.
Kolega do hondy zamawiał ze stanów, ale trzeba poczekać kilka tygodni.
Zdecyduję się na deutera. |
qlka2
Auto: Outlander I 2,0 Sport 4WD 2004
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2013 Posty: 151 Skąd: KT
Wysłany: 21-09-2019, 12:21
Witam!
A ja mam pytanie
Czy "wyrąbany" wspornik wału ma wpływ na wyrabianie się tych tulei?
Co na dzień dzisiejszy najlepiej kupić?
Z zamienników zostały chyba tylko NTY i Febest.
Znalazłem jeszcze GSP ale nie wiem jakie są. Firma z tego co pamiętam robi przeguby i półosie. |
Bzyk_R1
Wysłany: 21-09-2019, 22:50
| qlka2, do wolnossaka możesz zaryzykować febesta, może pojeździ trochę dłużej. Podpory wału na pewno mają wpływ na wzdłużne ruchy i zrywanie poduszek. Poliuretany wytrzymują wieki. |
qlka2
Wysłany: 22-09-2019, 06:59
Na które poduszki ma wpływ? Silnika czy właśnie te od zawieszenia dyfra?
A co z tymi gumami od firmy GSP? Miał ktoś z tym styczność? |
Bzyk_R1
Wysłany: 22-09-2019, 15:39
| qlka2 napisał/a: | | Na które poduszki ma wpływ? Silnika czy właśnie te od zawieszenia dyfra? |
A o które pytałeś?...
Ja mam tylko info na temat febesta i poli. Jeżeli chodzi o turbiaka to najsensowniej wsadzić PU bo inne mało wytrzymują zwłaszcza po modach. |
qlka2
Wysłany: 22-09-2019, 22:15
Chodziło mi o to czy jakby te dwie podpory wału były wyrąbane to czy wtedy zacznie padać zawieszenie (poduszki) dyfra?
Poduszki dyfra jakiś czas temu wymieniałem. Oczywiście szałowe nie były.
Chciałbym się zorientować czy po prostu jakość tego była taka że znowu popękały czy może jest inna przyczyna pękania.
Ale z tego co piszecie to widać że jakość tych elementów jest taka sobie.
Znalazłem jeszcze poduszki firmy Yamato.
Czyli do wyboru mamy Febest, NTY, GSP i Yamato.
Macie pomysł w które najlepiej uderzyć? |
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Paź 2016 Posty: 175 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 09-11-2019, 18:43
| Ja wczoraj założyłem u siebie poliuretan na wieszaki dyfra z przodu. Jest kolosalna różnica w porównaniu do tego co było. Cena nie mała ale warto jeszcze kupię poliuretan na tył i będzie spokój na lata. Skończyło się bicie dyferencjału o sanki przy ostrym ruszaniu. |
woojas25
Auto: mitsubishi outlander 2.0t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lis 2014 Posty: 124 Skąd: libiąż
Wysłany: 10-11-2019, 11:15
| ja mam wszedzie z tylu febesta i sie trzyma , wątpliwosci mam tylko do tych plywających , ale jak padną to zaloze sztywnego febiego |
RX4mm
Auto: Outlander 1T
Wysłany: 19-01-2020, 20:58
| Koledzy a jak sprawdzić olej w tylnym moście. Bo ostatnio byłem pod autem ale nie mogłem zlokalizować korka do wlewu oleju. |
