Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:53
Poduszki i tuleje tylnego mostu / dyfra
Haiku
Auto: ASX 1.6 + Lancer Intense 2.0
Wysłany: 03-04-2014, 09:52   [I 2.0T] Tuleja tylnego mostu
Proszę o podpowiedź bo się pogubiłem...
Tuleje tylnego mostu z "Olkusza" są zupełnie inne niż te oferowane na allegro:
http://poliuretany.olkusz...mostu-1szt.html
http://allegro.pl/tuleja-...4040685166.html
chyba, że te tuleje z Olkusza dotyczą czegoś zupełnie innego. Prośba o podpowiedź.
Lancer CS0 4G63
ASX 1.6
mitch2000
Auto: Outlander I 2,0 B+G 2004 Rok
Wysłany: 03-04-2014, 20:00
Tuleje z Olkusza wyglądają inaczej, ale pasują i spełniają swoje zadanie. Mam je zamontowane w swoim aucie, przejechałem ponad 30 tys. km i na razie wszystko jest ok.
Szulman
Auto: Outlander Sport 2,4 16V
Wysłany: 03-04-2014, 20:26
Witam, też montowałem te tuleje i jestem bardzo zadowolony, polecam bo warto.
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Wysłany: 03-04-2014, 22:09
bierz Olkusza, tańsze i chyba nawet lepsze.
irek23rz
irek23rz
Auto: outlander 1 turbo
Wysłany: 04-04-2014, 20:42   tuleje z olkusza moja obiektywna ocena
Witam. jeżdżę na tulejach z olkusza już dwa lata . Niedługo po ich zamontowaniu odezwał się tylni dyfer w postaci wycia miedzy predkoscią 70-100 km/h . Coś jest chyba na rzeczy że dyfer wyje podejrzewam ze łożysko dogorywa i jest luz. To już nie pierwsza opinia na tym forum ze po zamontowaniu tulejek z poliuretanu są problemy z dyfrem. Podejrzewam że jest za mały ruch dyfra w kierunku wzdłużnym i łożyska dostają po dupie . Ja bym uważał i teraz wolałbym wprasować jednak tulejki gumowe które można kupic na allegro. Cena nie wiele wyzsza ale jednak pozwalają one na jakikolwiek ruch w obu kierunkach i lepiej amortyzują wibrację.
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 05-04-2014, 09:12
A jakie twardości tam wrzuciłes?
irek23rz
irek23rz
Wysłany: 05-04-2014, 20:04
standard z Olkusza i zaraz po założeniu lekkie wibracje i dziwny dźwięk dyfra na pewno dużo sztywniej to się trzyma niż na oryginałach. Ale fakt bicie dyfrem o podłogę ustało.
mitch2000
Wysłany: 07-04-2014, 18:43
Pamiętam, że jak kupowałem dla siebie tuleje z Olkusza, krążyły na forum dwie opinie. Jedni uważali, że dołączone do nich podkładki powodują zbyt mocne napięcie mostu, co źle wpływa na dyferencjał i nie powinno się ich montować. U innych nie było takiego, problemu. Ja u siebie mam zamontowane razem z podkładkami i nie ma żadnych negatywnych objawów, ale może warto zwrócić na to uwagę montując te zamienniki.
Haiku
Wysłany: 09-04-2014, 08:21
Wczoraj przyszły zamówione tuleje z Olkusza i od razu zabrałem się za ich montaż.
1. Oryginalne tuleje (a raczej to co z nich zostało) wraz z podkładką gumową mocowaną do podwozia oraz metalowym "kapeluszem" na dole gdzie dokręcamy śrubę mają łączną wysokość 8 cm.
2. Tuleje z Olkusza mają w komplecie po jednej dużej podkładce. Tuleja bez podkładki ma 8,5cm a z podkładką 9cm.
Czytałem kilka postów odnośnie mocowania tulei z Olkusza. Jedni pisali, że montowali z podkładką a inni, że bez. Biorąc pod uwagę wysokość nowej tulei zdecydowałem się zamontować ją bez podkładki. Wg mnie tuleja jest 0,5cm za wysoka co powoduje, że most jest minimalnie niżej.
Jeszcze krótko o montażu...
Mocowanie lewej łapy mostu jest dobrze dostępne ale prawej już gorzej. Należy opuścić lekko układ wydechowy (na wieszakach) bo zasłania śrubę prawej łapy. Podczas składania polecam albo lekko przegwintować śruby (były baaaardzo zapieczone z naleciałością korozji na gwincie) + dodatkowo lekko je przesmarować tak aby w przyszłości nie było problemu z odkręceniem.
Lancer CS0 4G63
ASX 1.6
Paput
Auto: Outlander I 2.0 16V 4WD
Wysłany: 15-08-2015, 14:25
Haiku to wymieniałeś tylko te przednie tuleje? U mnie są z stuki z tyłu przy zmianie biegów ale wydaje mi się z tego co zagladałem że tylne tuleje są całe. Ruszałem łapką. Zeby wyjąć i włożyć te od mostu musiałeś użyć prasy?
Rover 416Si 1.6 16V - nie ma
Audi a4 b5 1.9 Tdi 110 KM - nie ma
Audi a4 b5 2.4 V6 quattro - nie ma
Toyota Rav 4 D4D - nie ma
Outlander I 2.0 16V - jest
cienny
Auto: Outlander I '03 2.0 4WD
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 13-02-2017, 15:01   Poduszki i tuleje tylnego mostu / dyfra
Cześć!
Muszę zmienić poduszki i tuleje wspornika tylnego mostu. Wszystkie właściwie złapały już luz. No i jak rozbierać i wyciągać to wszystko na raz. Było o tym kilka wątków, ale już jakiś czas temu. Dostępne są same tulejki w ASO a poduszki w komplecie z całą łapą. W Olkuszu można tez kupić poliuretany. Tutaj moje pytanie. Czy poliuretany się sprawdzają, nie niszczą dyfra? Ci co montowali z perspektywy czasu mogą się wypowiedzieć.
A może ktoś wie gdzie jeszcze można dostać te części?
Pozdrawiam, Michał
Mitsubishi Outlander I '03
Opel Commodore A Coupe '71
Pawel1988
Auto: O1T
Wysłany: 13-02-2017, 15:24
Cześć
Nie wiem napewno ale w Olkuszu są chyba tylko przednie tuleje z poliuretanu , tylnych chyba nie ma. Musiałbyś zadzwonić. Da się kupić same tuleje x4. Wymiana nie jest skomplikowana ale raczej prasa się przyda, imadlem może być ciężko jak długo siedzą.
Ja mam wsadzone 4x FEBEST i jak narazie rok wytrzymały.
http://allegro.pl/tuleje-...5097252309.html
Są tez zestawy zestawy za 150.
Podpierasz od dołu dyfer i przednie całe łapy odkrecasz 2x po 3 śruby +jedna co trzyma do budy. A tylne to demontujesz cały ten wspornik. Jak sobie zobaczysz to nie jest to jakieś skomplikowane. A zawsze np taniej jak zawieszenie tylko do przeprasowania niż z zdemontazem.
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 13-02-2017, 15:34
Deuter z Olkusza ma komplety, wiem bo zamawiałem, podobnie Zwierzu :) całość wychodzi około 250zł
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 13-02-2017, 15:39
Jeżeli o mnie chodzi mogę polecić poliuretany. Montowałem te pionowe w wieszakach dyfra tylnego. Wymiana jest prosta tylko do prawej trzeba odpiąć wydech z wieszaków bo śruba jest centralnie nad rurą. Nie potrzeba do nich prasy a z wyjęciem starych gumowych poradziłem sobie rozcinając od środka brzeszczotem. Jak na razie błoga cisza i wszystko działa. Uważam że czerwone które dałem nie mają negatywnego wpływu na dyfer. Są dosyć "plastyczne"
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5W i moto
Wysłany: 13-02-2017, 17:43
Bzyk_R1 napisał/a:
Idzie zrobić bez zdejmowania rury z wieszaków ;-) Przerabiałem to :mrgreen:
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
wozidełka; FSM 126P - 1995-1999; FSO 1500 - 1999-2004; seat ibiza 1.2 - 2004-2008; carisma 1.9td GLX - 2007-2014; megane 1.4 energy - 2008-2014; O1 - 2014- ; suzuki epicuro UC 125 - 2016 - ; honda CBF 125R - 2017 - ; volvo s40 1.9 Di- 2018 - 2020; EA5W A/T - 2020 - 2024 "RIP"; EA5A A/T 2024 - ?
ルブリン
