STAG czy BRC do OIII 2017 2.0 benzyna
krzychkrk
Auto: Mitsubishi Outlander 3
Wysłany: 01-08-2024, 21:12
Witam.
Proszę Was o pomoc w wyborze instalacji do Mitsubishi Outlander 3 generacji, silnik 2.0 Mivec, 150 km, 2016 rok, 75 tys. km.
Nigdy nie miałem samochodu z lpg więc moja wiedza w tym temacie jest żadna.
Dostałem 3 propozycje od firm instalujących gaz.
Wolę zapłacić więcej i mieć instalację działającą bezproblemowo.
1) STAG
Stag 4 Qbox Plus
Przełącznik Stag
Reduktor R02
Wtryskiwacze W02 4 cyl
Ziornik 49 l
2) KME
KME 4 Nevo-Sky Jet OBD mini
DG7 RGB
Alex Barakuda
AC-R02
Tomasetto fi 6
Faro fi 6
Zbiornik 60 l
W cenie wliczony jest demontaż kolektora do nawierceń oraz strojenie OBD+AFR
3) LANDIRENZO
Evo OBD 3-4 cyl
Przełącznik Landirenzo
Reduktor LI 02
Wtryskiwacze AEB 4 cyl
Zbiornik 49 l.
W sumie to oferta nr 2 jest najbardziej kompleksowa.
Wszystkie dostałem od instalatorów z terenu Krakowa mających najlepsze opinie.
Niestety jeden z nich nie odpowiedział na moje zapytanie mailowe. Z tym, że jest on przedstawicielem Staga więc pewnie nie będzie się znacząco różnił znacząco od nr 1.
Czy w przedstawionych propozycjach należy coś zmienić czy są one ok?
Czytałem, że w tym modelu mogą być problemy z gniazdami zaworów i głowicą.
Żadna z powyższych propozycji nie wspomina o tym czy instalacja jest z dotryskiem.
Która instalacja Waszym zdaniem jest najlepsza?
waran73
Auto: m.space runner 93r. 1.8b
Wysłany: 01-08-2024, 22:47
Wielce szanowny kolego złoty.. Mi udało sie przejechać autami Mitsu przez 17 ostatnich lat pół miliona km na lpg- wszystkie były gazowane u jednego człowieka, fachowca urzędującego na zadupiu Chmielewo ?? gdzieś tam jak na Zaręby Kościelne :) do którego przyjezdzają nawet z daleka na poprawki klienci ,, wiodących warsztatów"..... Oto kilka moich rad: 1--To nie takie istotne czy sterownik będzie BRC czy KME(ja mam) czy jeszcze inny--bo od dawna te sterowniki mają bardzo wysoki poziom etc.. Bardzo istotne natomiast jest znalezienie w twojej okolicy gościa gaziarza który, podobnie jak to bywa z lekarzami, jest jednym na dziesieciu gazowników który wie co robi--reszta robi to co wie..Pytaj więc znajomych lub taksówkarzy, o takiego który jest znany ze nie odstawia kaszany przed i po robocie.. moze znajdziesz..Sukces murowany! 2-- porządnie ZAMONTOWANA i SKALIBROWANA instalacja do silnika 4J z reguły nie wymaga dodatkowej lubryfikacji ani dotrysku. Wymaga za to sprawdzenia luzów zaworowych przed akcją i co jakieś +-40 tyś km. Luz zaworowy sprawdzxa sie i reguluje za pomocą specjalnego ustrojstwa co mają w serwisach... 3--nigdy w moich 4 Mitsu,aktualnie O3 Phev, nie miałem zdejmowanego kolektora i nie było problemu.. W ciągu tych 17 lat tak wogóle nie było problemu.. Dziś pojechałem nad jezioro 120km moim 23 letnim space wagonem który 8 rok buja na lpg (olbrzymi przebieg).. i jeżdzi cacy i tanio.. Tego tez tobie zyczę--pytaj o porządnego gazownika--to najwazniejszy element.
Wysłany: 02-08-2024, 17:35
waran73 napisał/a:
Wczoraj moj syn pojechał moim galantem na przystanek woodstok. Od 18lat mam założonego stag200-6, czyli bardzo prosty sterownik ale działa. Za to wtryski reduyktor sa ważne i ustawienie
Wysłany: 03-08-2024, 16:45
Wybierz sterownik Tech324 i do tego wtryski Barracuda (jak w zestawie nr 2) i do tego reduktor KME Gold. Genialny zestaw, na którym miałem okazję jeździć i zawsze będę polecał. Do tego węże Faro oraz gumowe Parker.
