Black Ralliart
mouseman
Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Wysłany: 23-10-2020, 22:29
Luke1 napisał/a:
Kabelek wygląda ok. Dla pewności czy działa zainstalować można np evoscan czy ma połączenie ze sterownikiem.
Dzisiaj otrzymałem kabel i niestety odpalając evoscan wyskakuje błąd, niskie napięcie baterii 0,3v. Sprawdzałem miernikiem pin16 i jest napięcie 12,8v. Twoim kablem normalnie działa ci evoscan?
-=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A
Luke1
Auto: Lancer Ralliart
Wysłany: 26-10-2020, 08:18
Tak wszystko normalnie działa. Logi itp cuda. A wybrałeś w ustawieniach softu komunikacje z Mitsu bo tam są różne auta i roczniki ?
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 26-10-2020, 13:19
Tak, wszystko tak jak trzeba, niestety kabel jest uszkodzony na module zasilania, ponoć częsty problem w podróbkach. Najgorzej jak padnie podczas flashu.... Miałem to szczęście że odrazu odmówił posłuszeństwa.
-=Galeria=-
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 26-10-2020, 15:40
mouseman, oryginał trochę droższy (https://evoscan.com/evoscan-gps-obdii-cables/details/17/1/performance-vehicle-pc-diagnostic-interfaces/tactrix-openport-20-usb-cable), ale czy warto ryzykować? Zbrikowanie ECU miłe nie jest ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 26-10-2020, 15:51
Bartek napisał/a:
Jestem bardzo bliski tej decyzji 8) 8) 8)
ale bardziej tutaj:
https://www.tactrix.eu/shop/
Jak żyć... :)
-=Galeria=-
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 28-10-2020, 11:43
Jedyny minus z oryginałem to jego zakup, po pierwsze trzeba mieć karte kredytową (przeważnie). Po drugie cena, jak za sprzęt wykorzystywany tylko raz w roku to raczej cena przeraża, pewnie trzeba jeszcze doliczyć opłaty celne (w zależności gdzie się kupuje). Taniej wychodzi zakup drugiego ECU.
225 € po kursie 4,62 zł = 1039,50 zł. z europy
229 $ po kursie 3.95 zł = 904 ,55 ze stanów plus pewnie opłaty celne w Polsce.
Poniżej moja trzodka:
Bartek
friendly admin
Wysłany: 28-10-2020, 13:53
217 $ z Auckland (nie pamiętam ile szping - chyba 20$), ale DHL zamówiony w piątek po południu w poniedziałek odebrałem na Cargo w Warszawie
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Luke1
Wysłany: 29-10-2020, 08:26
Jak płacić 1000zł to już lepiej pożyczyć może od kogoś. Zrobić co trzeba dać na flachę i po sprawie :)
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 29-10-2020, 11:57
Luke1 napisał/a:
Nie byłbym takim optymistą z tym pożyczaniem, raczej w grę wchodziłaby od razu usługa. Osobiście to jakbym kupił to obcej osobie na pewno bym nie pożyczył.
Luke1
  Wysłany: 05-11-2020, 17:37
Plan wykonany 3 z przodu jest. Od razu mówię skrzynia żyje ma się dobrze ;)
Mazin89
Wysłany: 08-11-2020, 01:29
Dobra robota. Coś jeszcze robiłeś, czy tylko to co w temacie?
Poczekam trochę, jak działa SST, jak będzie ok to może i ja podziałam dalej:)
Mitsubishi Lancer Ralliart 2010
290KM/400NM
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=107187
Luke1
Wysłany: 08-11-2020, 08:24
Tylko co w temacie,
Cały setup to:
Borla Cat-Back
TurboXS high flow Cat
Dolot intercooler`a ala Mazin89 :wink:
Filtr powietrza K&N
AMS boost pill
BOV GFB Hybrid
Program
Dalej nie kombinuje bo limit skrzyni się kończy na 470Nm no i turbo też już nie jest w stanie lepiej dmuchać :D
Mazin89
Wysłany: 09-11-2020, 06:09
Czyli w zasadzie to co u mnie. Poza boostpillem, bo u mnie pestka jest seryjna. Program robił Ci tuner czy wgrałeś ten od AMS?
290KM/400NM
Luke1
Wysłany: 09-11-2020, 08:21
Ten pod AMS czyli GST Basemap
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 09-11-2020, 13:12
Kupiłem dysze do spawarki o średnicy 0.8 mm i będę robił bostpila, ale potrzebowałbym wymiarów aby ją dobrze zrobić - ma ktoś wymiary?
Czyli wgrałeś Stock RA + BoostPill upgrade + TBE + AEM Intake, nie widziałem który ty masz rocznik ale np w 2009 brak jest tej modyfikacji.
