Outlander I 2.0 szarpanie przy przyspieszaniu
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 13-01-2023, 13:18
ciuciekk napisał/a:
Mój outlander Turbo przerywa szarpie w przedziale 3500-5000rpm.
A jaki masz AFR i jaki kąt wyprzedzenia zapłonu? W momencie strojenia nie szarpało?
ciuciekk napisał/a:
świece (dedykowane ngk Japan)... przewody.
Jaki model świec założyłeś i jakie przewody? Ja swego czasu walczyłem z wypadaniem zapłonu, wymieniałem świece itp... a źródłem problemu okazały się przewody - mimo, że nowe NGK, są guzik warte. Polecam zainwestować np. w Magnecor
Jesteś pewien, że masz w pełni sprawny czujnik położenia wałka? Na pewno nie masz overboost'a?
ciuciekk
Auto: Outlander Turbo
Wysłany: 13-01-2023, 16:26
Po strojeniu auto jeździło normalnie. Po ok miesiącu problem się pojawił. Świece Ngk IGR6A11 przewody równiez ngk. Celowo zmniejszyłem na chwilę doładowanie do 1b (mam zamontowany mbc) i działo się to samo. Co do czujnika walka nie jestem pewien..pompa paliwa jest nowa. Ma przebieg może z 2000km
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 13-01-2023, 22:59
NGK 6a11 z tego co pamiętam to mają chyba fabrycznie 1,1mm przerwę na elektrdach. To zdecydowanie za dużo dla turbiaka po wirusie na dużym doładowaniu. Może Ci zdmuchiwać iskrę pod dużym doładowaniem.
Dodatkowo przewody NGK jak pisał W@sio, to śmietnik.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 14-01-2023, 09:44
Miałem podobnie z szarpaiem i zmniejszenie przerwy na świecach pomogło.
Nie chcę kłamać ale wydaje mi się że do 0,4mm.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 14-01-2023, 11:20
ledziu, on tutaj ma 1,35 bara to zwykłe IGR7AG co mają 0,7mm będą idealnie, sam mam takie i je 1,7b nie rusza. 0,4 to zbyt mało moim zdaniem. Poza tym 6a11 lepiej nie zmniejszać tak drastycznie, lepiej kupić fabrycznie z małą przerwą.
ciuciekk
Wysłany: 15-01-2023, 16:02
Ustawiłem świece na 0.7mm, dodatkowo gdy już miałem ściągnięty intercooler i dobry dostęp do wszystkiego pokusiłem się o wyczyszczenie powietrzem oraz psik kontakt spray do wszystkich możliwych wtyczek. Efekt jest taki, że auto odzyskało życie i jeździ jak należy. Jest to kolejny przykład że nie trzeba wymieniać pół samochodu, a szukać u podstaw. Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Jak zwykle się przydały 8)
wwbb
Auto: Outlander I, Pajero II 2.5TD
Wysłany: 26-06-2023, 13:45
Witam proszę o poradę czy do mojego outlandera 2.0 lpg bez turbo lepsze będą świece IGR7A-G czy IGR6A11u mnie też występuje szarpanie ale świece dawno nie wymieniane i od tego bym zaczął poszukiwania.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 26-06-2023, 22:04
wwbb, myślę że możesz założyć IGR7AG i nie będzie potrzeby regulacji przerwy pod lpg. Przy wolnossącym 2.0 te świece będą działać bardzo długo i dobrze. Zwróć tylko uwagę żeby nie montować NGK made in France.
wwbb
Wysłany: 26-06-2023, 22:40
Dzięki za odzew nie byłem pewny które wybrać spróbuję znaleźć igr7a-g made in japan
Wysłany: 27-06-2023, 00:09
Teoretycznie w zwykłym 2.0 powinny być IGR6A11 MN119500.
Tutaj masz OE Made in Japan.
https://allegro.pl/oferta/swiece-zarowe-mitsubishi-outlander-4-szt-oryginal-13093870447
Ogólnie możesz jeszcze spytać w ASO o cenę.
wwbb
Wysłany: 27-06-2023, 08:13
Ciężko znaleźć japońskie sprzedawcy twierdzą że albo francuskie albo nie da się sprawdzić bo ma na innym magazynie, w hurtowniach też francja. Igr7a-g znalazłem japan tylko trzy. Wezmę te z twojego linku i zmniejszę przerwę
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 27-06-2023, 08:45
wwbb, ja w lokalnym sklepie motoryzacyjnym zamawiam i tylko wtedy możesz sprawdzić jaka produkcja. Jeżeli to francuzy to kolega odsyła do hurtowni. Ale nigdy nie miałem problemu z zakupem japońskich
DAMON
Auto: OT1
Wysłany: 27-06-2023, 09:49
Dwa razy kupowałem od tego sprzedawcy:
https://allegro.pl/oferta/ngk-laser-iridium-igr7a-g-3106-7350710342
https://swiece-zaplonowe.pl/swiece-iskrowe/9063-ngk-igr7a-g.html?search_query=igr7a&results=2
Można dopytać czy made in Japan, u mnie takie były.
Cena troszkę poszła w górę.
Wysłany: 27-06-2023, 10:39
Ciekawa sytuacja - prawda? - ludzie wiedzą, że te japońskie są super, też takie do mazdy czy merola zamawiałem (w drugiej sytuacji najpierw znaleźli 4 sztuki a potem jeszcze 2 sprowadzili).
A te francuskie wozidła to ciekawe jakich świec używają...
Tak samo jak amortyzatory japońskie kayaby, które mam od prawie 20 lat kontra z Czech, gdzie po 2 latach już koło dobijało w nadkole...
