16,5 l/100 PB [emeryt] |
sknera666 [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2008, 19:34
| czas najwyzszy bo niedlugo nie ebdzie co zbierac |
Sz@kal
Forumowicz Młody Mitsumaniak ;)
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G GS
Pomógł: 7 razy Dołączył: 29 Maj 2006 Posty: 380 Skąd: Aleksandrów Łódzki
Wysłany: 06-02-2008, 12:46
| Adaho_krak napisał/a: | | Poniżej 3000rpm, strzałka wskaźnika w pierwszym zakresie, powyżej w drugim. |
A co jeżeli wskazówka nie pokazuje jak powinna? U mnie już na zimnym wchodzi troche na drugi zakres ,a czasem na jałowym jest w połowie pierwszego...Fakt faktem ,że wcześniej mi wogóle nie działa bo były styki zasyfione przy czujniku ,jak odpaliłem to zaczął działać ,ale nie tak jak powinien... |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 06-02-2008, 18:04
| Jeśli silnik chodzi równo i ma moc to nie szukaj dziury w całym. Na zimnym też mam na jałowych na 2 polu i nic w tym dziwnego, gęsty olej=wysokie ciśnienie. Na w pełni rozgrzanym mam na jałowych tak 1/4 pierwszego pola. Jeszcze pare postów wyżej wszyscy pisali, że taki silnik to padaka a jak się okazuje to według instrukcji jest ok. Podczas jazdy na prawie każdych obrotach mam wskazówkę na drugim polu. |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 07-02-2008, 21:23
Wskazówka w 1/4 pierwszego pola to nie silnik padaka tylko olej padaka |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
viader
Wysłany: 07-02-2008, 23:09
| Olej ma 5tyś zrobione valvoline max-life 10w40, więc wątpie aby był padaka...zresztą od początku nie pamiętam wyższych wskazań. Moim zdaniem jeśli w instrukcji podają, że przy 3 tyś ma być drugie pole i jest to wszelkie teksty typu silnik/olej padaka są wątpliwej wartości. Inna sprawa, że przy docieraniu powinno się zmienić olej w okolicach pierwszego tysiąca przebiegu... |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 07-02-2008, 23:40
| viader napisał/a: | | że przy docieraniu powinno się zmienić olej w okolicach pierwszego tysiąca przebiegu... | tu juz bym sugerowal druga wymiane oleju |
jonasz666 [Usunięty]
Wysłany: 08-02-2008, 17:40
Dzisiaj był dzien dobroci dla miska
- wymieniłem termostat
- wymieniłem olej (z filtrem)
- wymieniłem klocki hamulcowe
Temperature teraz trzyma w zakresie w ktorym powinien. Jezdzilem na miescie wiec zobaczymy jesdzcze jak to bedzie w trasie, gdzie mialem z tym wiekszy problem.
Co to samej wymiany to najwiekszy problem miałem z odkreceniem tego motylka na dole! reszta przebiegla ok:)
HOUSEM: JESZCZE RAZ DZIEKI ZA SZCZEGOLOWY OPIS !
Olej wymieniłem na ten co był poprzednio (z tych tanszych). Olej był czarny (pomimo przejechania kilkuset kilometrów), domyslam sie ze silnik czysci sie bo oleju mineralnym, ktory zalany był przez poprzedniego właściciela.
Przy okazji panowie zmierzyli mi "termin przydatnosci" plynu chlodniczego i hamulcowego. Wszystko OK.
Klocki Hamulcowe chcialem sam zmieniac, ale poprzednie klocki były juz bardzo wyjechane i tloczek był mocno wysuniety, a nie chciałem sam kombinowac. Pojechałem do pobliskiego wulkanizatora, ktory obiecał mi wymienic klocki. 2 osoby, 10 minut i klocki były zmienione. Tamtte stare były juz strasznie zjechane.
Teraz tylko umyć miśka i mozna jezdzic |
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 561 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 08-02-2008, 18:12
| jonasz666 napisał/a: | | HOUSEM: JESZCZE RAZ DZIEKI ZA SZCZEGOLOWY OPIS ! | A pkt. 13 czytał |
Sz@kal
Wysłany: 08-02-2008, 18:18
Ja mam pytanie Niech ktoś mi podsunie jak ma być włożony prawidłowo termostat? Bo zastanawiam się czy dobrze go włożyłem (wyjąłem stary bez patrzenia jak siedział ) bo coś ostatnio mi znowu temp nie trzyma (powinno być 84stopnie jest 79stponi...) |
Wysłany: 08-02-2008, 18:24
HouseM: Poszlo
Sz@kal: ja dałem tak jak był. patrząc z przodu po wlozeniu ten "dzyndzelek" byłjakies 45 stopnii odchylony w prawo. Ja zrobiłem tak, ze jak wlożyłem termostat to nie mogłem nim pokrecić w prawo (tak było).
dobrze? ;D
[ Dodano: 08-02-2008, 18:25 ]
na zimnym silniku oczywiscie |
