Przesunięty przez: roch_27 22-09-2008, 19:33 |
[EAxx] Jakie (maksymalnie) opony letnie |
Wysłany: 15-04-2010, 12:17
| emefe, nie będzie wyglądać nadto grubo, 215/45 to opona wysokości ~97mm 205/50 to opna wysokości ~102,5mm, czyli całkowicie koło bedzie wieksze o około 1cm na średnicy, przy czym bedzie lepiej wypełniac wnęke nadkola i rzecz jasna lepiej prowadzić się w koleinach |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 15-04-2010, 12:47, w całości zmieniany 1 raz |
Filar
Auto: Pajero Sport 3.0V6 99r
Wysłany: 15-04-2010, 12:45
| panowie a zastanawiaja mnie o oponki z profilem 55 oczywiscie na 17 calach spotkał sie ktos z tym? Denerwuje mnie ten przeswit pomiedzy nadkolem a oponom. |
pawelpurc
Auto: Galant v6-24
Wysłany: 15-04-2010, 12:49
jestem właśnie po zmianie opon z zimówek na letnie
tył : 215/45/17
przód: 205/50/17
całą zimę śmigałem na 15" , teraz założyłem i jakby ciężej kierownica chodzi. Jak temu zaradzić ?
marcinzam,
miałem tak w tamtym roku 215/40/17 - Dziadostwo
Jedna i druga po większej dziurze mi strzeliła... nie polecam. |
_________________ Mitsubishi Galant V6-24
1998r.
| Ostatnio zmieniony przez pawelpurc 15-04-2010, 12:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 15-04-2010, 12:51
| pawelpurc napisał/a: | | Jak temu zaradzić ? | Przyzwyczaić się, albo zacząć ćwiczyć mięśnie przedramion i bicepsy |
pawelpurc
Auto: Galant v6-24
Wysłany: 15-04-2010, 12:54
| 2" i taka różnica ?:) |
1998r.
Wysłany: 15-04-2010, 12:56
| pawelpurc, za 2 tygodnie o tym zapomnisz, szerokosc i profil opony robia swoje. |
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 15-04-2010, 12:58
tu nie chodzi o cale tylko o szerokość felgi opony |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14464 Skąd: Pruszków
Wysłany: 15-04-2010, 15:11
Panowie, odpowiadajcie na pytanie, a nie każdy pisze co ma!!
emefe, między rozmiarem 215/45 a 205/50 jest 12 mm różnicy na średnicy. Czyli masz 6mm więcej gumy. Myślę że to będzie wyglądało ok i będzie dobrym kompromisem pomiędzy wyglądem a komfortem. Pamiętaj tylko, że licznik będzie inaczej przekłamywał. Ale z racji tego, że masz sport, powinien i tak zaniżać. |
batman
Auto: Mitsubishi Galant GLS
Wysłany: 28-04-2010, 18:34 opony
Na samym początku gdy kupilem 17' założyłem gumy 225/45 i myślałem że jest ok. Może trochę twardo i cięko sie trzymał w koleinach ale w zakrętach było super. Odkąd zmieniłem na profil 205/55 diametralnie sie wszystko zmieniło auto zrobiło się szybsze i oczywiście mieksze. Dobrze sie jeżdzi i po koleinach i w zakrętach.Przekłamania licznika mnie nie interesują oraz spalanie jakieś do mililitra ponieważ nie jeżdzę nim dużo. Ale ze względu na ochronę max. zawiechy redukując trzepanie na niskim profilu chcę założyć gumy 205/55/17 lub 215/55/17. I pytanie z tym związane czy to wejdzie w galanta i nie będzie tarło? Jeśli ktoś próbował proszę o opinię. Dzięki. Odnośnie profilu 205/50/17 polecam w 100% odżyjecie- zobaczycie. |
_________________ Najniebezpieczniejsza pora roku? Jesień ! Dlaczego?
Nie wiadomo kiedy dostaniesz z liścia.
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 28-04-2010, 19:45
| ale różnica pomiędzy profilem 205/50 a 225/45 to nawet nie jest półtora milimetra na wysokości koła, to co to ma zmienić ? |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 28-04-2010, 19:58
| mar111cin napisał/a: | | różnica pomiędzy profilem 205/50 a 225/45 |
Te drugie mają mniejszą śr. koła o 2,5mm |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
mar111cin
Wysłany: 28-04-2010, 20:00
czyli na profilu tak jak mówiłem, poniżej 1,5mm dokładnie mają 1,25 na profilu, a raczej nikomu się przez to miękko nie zrobi |
witaj Gość |
batman
Wysłany: 28-04-2010, 21:25
| Wiecie co, nie wiem czy jest jakaś różnica w wysokości czy nie ale napewno sie jeżdzi bardziej miękko na 205/50 niż 225/45. A jeśli chodzi o koleiny to róznica jest kolosalna |
mar111cin
Wysłany: 28-04-2010, 23:42
większość osób źle interpretuje drugą wartość w oznaczeniu opony 225/45/17 tzn że profil opony ma wysokość 45% szerokości opony, większość to interpretuje jako cm, że to niby jest 4,5cm (co jest oczywiście nieprawdą)
dlatego między 205/50 a 225/45 praktycznie nie ma różnicy. faktycznie jak przesiadłem się z letnich 225/45 na zimowe 195/65 to różnice poczułem, bo zdecydowanie bardziej mięciutko było. |
witaj Gość |
Filar
Wysłany: 29-04-2010, 00:09
| ja tez jezdze na profilu 50 i naprawde czuc roznice gołym okiem, polecam |
