Podświetlenie deski rozdzielczej na zielono.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 16-01-2012, 22:12
Zgadza się połowicznie. Rzeczwiście jest to A 380 Lufy ale jako zdjęcie ściągnięte z flightradar24. Ale mam taki darmowy symulator na razie i tam sobie raz na jakiś czas śmigam B 777-200ER :wink: Pozdrawiam.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Ryzi18
Auto: Carisma GLX 1,6 16V
Wysłany: 19-01-2012, 14:08
Podłączam się do tematu podświetlenia. Czy montując diody led w desce rozdzielczej jest możliwość przyciemnienia ich na pokrętle tym z lewej strony. Pozdrawiam
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 19-01-2012, 14:14
Ryzi18 napisał/a:
Kiedyś już pisałem na ten temat ale jeszcze raz odpowiem. Po założeniu diod jest możliwość przyciemniania oświetlenia na desce rozdzielczej.
ルブリン
ttomek551
Auto: Carisma 1.6 '98
Wysłany: 26-12-2012, 02:33
Witajcie, propo podświetlenia wskaźników, chciałbym Was prosić o radę lub jakieś sugestie :) Otóż jak na moim miejscu zrobilibyście podświetlenie wskaźników a'la Audi (biała czcionka i czerwona wskazówka)?
PINO87
Auto: CARISMA1.6 100KM 2000R
Wysłany: 26-12-2012, 11:44
ja już dawno te wszystkie żaróweczki powymieniałem na ledy niebieskie
i efekt jest wulgaryzm :D
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 26-12-2012, 18:35, w całości zmieniany 1 raz
Sylwan
Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
Wysłany: 31-12-2012, 09:03
ja bym chcial miec wlasnie taki efekt jak w VW, podswietlenie niebieskie i czerwone wskazowki.
Sylwan
Była - Carisma 1.6 GLX 16V 97r - 2007-2023
Jest - Citroen C5 2,0 2003r - 2011-...
Jest - Audi Q5 2,0 TFSI 2013r - 2023-...
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Wysłany: 19-01-2013, 14:11
a u mnie wygląda to tak:
historia mojej carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53679
adrian3232
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 SOHC
Wysłany: 19-01-2013, 21:04
Moim zdaniem białe ori jest najładniejsze :) jedynie co to do białego czerwone wskazówki można zrobić, ładnie by się komponowało z czerwonym polem :P Ktoś już może tak robił? Zastanawiam się jak to zrobić. Za porady z góry dziękuję.
rogal133
Wysłany: 20-01-2013, 14:39
mozna pomalowac wskazówke na czerwono farbką fluoroscencyjna ale trzeba by wtedy nad licznikiem dac niebieską diode albo UV zeby pobudzało do świecenia ta farbke ale trudno pewnie jest tak zrobic zeby ta niebieska dioda nie odbijala sie o tarcze zegarów. a co do bialego podswietlenia to tez bym takie zostawil ale przepalila mi sie jesdna zarówka i nie moglem zdjąć z niej tego kapturka niebieskiego a dostac raczej ciezko te kapturki
gitara
Auto: Mitsubishi carisma 1,9
Wysłany: 20-01-2013, 16:56
Witam !! a może ktoś wie gdzie można kupić takie kapturki ?
gitara
rogal133
Wysłany: 21-01-2013, 22:07
ja próbowałem załozyć na żarówki koszulki termokurczlliwe ale nie na te od podswietlenia licznika tylko od pokrętel i jedna sie trzymala a w drugiej zrobiła sie dziurka i swieciła normalnie na zółto a ta druga i tak nie swiecila na bialo czy tam na lekko niebiesko tak jak ori tylko na lekko zielono a koszulka była niebieska
