Odczyt kodu błędu |
macko32167
Auto: Pajero III 3.2 DID 2003r
Wysłany: 10-11-2015, 17:22
Wyskakuje pomarańczowa kontrolka pomiędzy napędami(głównie o to mi chodzi najbardziej) po przejechaniu ok. 20 km, występujące przed i po wymianie skrzyni. Skanowane był u elektryka samochodowego co mi podał numery ale nie miał ich opisu , o ile się nie mylę miernik nazywał się Asian(czy jakoś tak)
[ Dodano: 11-11-2015, 16:34 ]
Ktoś coś?
[ Dodano: 12-11-2015, 09:44 ]
czyli nie wiadomo co to? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 12-11-2015, 22:35
Elektrozaworki sterujące przednim mostem. Sprawdź styki na kostkach albo się popsuły. |
bartoszch23
Auto: mitsubishi pajero lll, 2001r
Wysłany: 09-10-2018, 21:54 Błąd nr.22
Witam. Mam problem z napędami Nie chce mi się załączyć przód. Po diagnostyce pokazało błąd nr.22 (FR SPD SNSR1). Proszę pomóżcie |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 10-10-2018, 10:19
Do sprawdzenia układ siłownika przedniego dyfra:
- elektrozawory sterujące podciśnieniem
- czujnik ruchu siłownika
- siłownik |
_________________ Nie karmić trolli.
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 192 Skąd: Wyszków Węgrowski / Warszawa
Wysłany: 10-10-2018, 11:03
Błąd 22 oznacza czujnik prędkości przedniego wału, umieszczony jest na reduktorze nad wyjściem przedniego wału. Może być sam czujnik lub kostka/wiązka do niego |
_________________ Michał Pajero4x4 |
Georg
banioszka
Auto: PIII 3,2did
Wysłany: 18-01-2019, 15:10
zbyszekm2 napisał/a: | Pekniety Pts, lub stoi tłoczek w pompkę. |
który tłoczek masz na myśli? Pytam ponieważ mam mam identyczną sytuację, był błąd 25 rzeczywiście pęknięty TPS, tydzień temu kupiełem z e-pajero zamontowałem wczoraj, odpowietrzyłem i nadał nie gada niedźwiadek... |
zbyszekm2
Wysłany: 21-01-2019, 13:07
banioszka napisał/a: | zbyszekm2 napisał/a: | Pekniety Pts, lub stoi tłoczek w pompkę. |
Na boku pompy jest taka bańka z trzema kablami zakończone trójkątna kostką.
Jak odkręcisz dwie śruby przy taj bance to za ina jest ten tłoczek. Sprawdź czy popychacz nie jest pęknięty. |
banioszka
Auto: PIII 3,2did
Wysłany: 22-01-2019, 14:13
popychacz oczywiście był pęknięty zapomniałem to dodać. Do pompy prawie się już dostałem, mam nadzieję że na dniach wygospodaruje chwilę wolnego i wyjmę ją na "stół". |
wedrowycz
Auto: pajero 3 3,2 did 2004
Wysłany: 13-03-2019, 19:20
Witam panowie od roku walcze ze swoja skrzynka w P3 3.2 did ostatnio chcialem chalupniczo odczytac bledy skrzyni i ,,, nic sie nei dzieje z lampka zielona przy N nie swieci ani ciagle ani mruga nie dzieje sie nic kody silnika odczytalem,napedow odczytalem a automat milczy czy lewarek ma byc przesuniety na N ? a moze nie ma skrzynia mi nic do powiedzenia bo nie ma bledow? |
_________________ Kiedys skończe naprawiac |
zbyszekm2
Wysłany: 15-03-2019, 14:18
wedrowycz napisał/a: | Witam panowie od roku walcze ze swoja skrzynka w P3 3.2 did ostatnio chcialem chalupniczo odczytac bledy skrzyni i ,,, nic sie nei dzieje z lampka zielona przy N nie swieci ani ciagle ani mruga nie dzieje sie nic kody silnika odczytalem,napedow odczytalem a automat milczy czy lewarek ma byc przesuniety na N ? a moze nie ma skrzynia mi nic do powiedzenia bo nie ma bledow? |
Po co tyle wątków otwierasz? |
