Przesunięty przez: londolut 23-02-2013, 16:32 |
Galant EA5A 2.5 Jaki olej do skrzyni? |
sylwester.kolan
Auto: mitshubishi galant 2.5 v6 160k
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24702 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-03-2019, 12:43
MT Redline to genialny olej do Misia
chociaż teraz w jedynym manualu mam zalany 70W140, olej typu ATF i też jest spoko |
sylwester.kolan
Wysłany: 18-03-2019, 14:25
muwisz ze redlain MT 75W90 GL 4 begzie ok a nie za gesty jak tu pisza ???
[ Dodano: 18-03-2019, 14:27 ]
w skrzyni ten dekielek od spodu to jest na jakac uszczelke czy tylko na sylikon ??? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10978 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 18-03-2019, 15:30
| sylwester.kolan napisał/a: | muwisz ze redlain MT 75W90 GL 4 begzie ok a nie za gesty jak tu pisza ???
Sylykon - tzw "gasket selant"
Ja jak wymieniałem to nie sciagalem..... ale jak chcesz... |
tiesto84
Auto: Galant Avance EA5A 2.5V6 160
Wysłany: 18-03-2019, 16:32
| przemek1602 napisał/a: | | od spodu korek na klucz 24, od przodu skrzyni korek wlewu/kontrolny klucz 17 |
A coś w manulu znalazłem jeszcze jakiś filtr jest pokazany na foto jeśli chodzi o skrzynię chyba że to nie o ten silnik chodzi |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 18-03-2019, 16:53
| W automatach jest filtr. |
sylwester.kolan
Wysłany: 02-04-2019, 16:08
olej zmieniony czyli taki jak powinien byc RED LINE MT-90 75W-90 GL-4 przejechane 1500km wszystko wtocilo do normy tak jak bylo przed zalaniem tego g.....
[ Dodano: 02-04-2019, 16:10 ]
nie odktecalem tego dekielka poprostu zostawilem na noc niech sobie kapie a rano zalalem nowy |
Wysłany: 03-04-2019, 08:15
| sylwester.kolan napisał/a: | | ie odktecalem tego dekielka poprostu zostawilem na noc niech sobie kapie a rano zalalem nowy |
Tam jest moze ze 150ml oleju....
Wróciło do normy czyli jest dobrze tak? |
sylwester.kolan
Wysłany: 04-04-2019, 19:34
| tak |
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1050 Skąd: Ostróda
Wysłany: 27-11-2019, 09:09
| Pojechałem dwa dni temu na wymianę oleju w aucie i przy okazji chciałem wymienić olej w skrzyni. Olej w skrzyni najprawdopodobniej nie był wymieniany nigdy więc mechanik odradził mi wymianę, gdyż jak stwierdził, nie wiadomo czy to bardziej nie zaszkodzi. Co robić, jak żyć? |
_________________ 28.04.2014 [*]
Wysłany: 27-11-2019, 09:47
| Sunderland86 napisał/a: | | Pojechałem dwa dni temu na wymianę oleju w aucie i przy okazji chciałem wymienić olej w skrzyni. Olej w skrzyni najprawdopodobniej nie był wymieniany nigdy więc mechanik odradził mi wymianę, gdyż jak stwierdził, nie wiadomo czy to bardziej nie zaszkodzi. Co robić, jak żyć? |
Zmien mechanika... |
Wysłany: 27-11-2019, 11:29
| Sunderland86, wymieniaj. Wlej TEXACO MTF-94 i będziesz w szoku. |
Sunderland86
Wysłany: 27-11-2019, 11:34
Dzięki Panowie!
| Hugo napisał/a: | | TEXACO MTF-94 |
W bagażniku akurat już leży Liqui Moly.
Na dniach pojadę do innego speca. |
