[EA5A/W 2.5] Wymiana rozrządu
pit696
Auto: galant
Wysłany: 25-07-2014, 23:47
panowie jaki jest gwint kola pasowego na wale w 2.5v6? nie jest przypadniek lewy? mam mega problem z odkreceniem tej sruby a nie chcialbym jej ukrecic...:/
carbon11
Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
Wysłany: 27-07-2014, 09:54
pit696 napisał/a:
nie jest odkręca się w lewo standardowo :wink:
Pawko v6
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 21-01-2015, 18:10
robertdg, Witam jestem nowy zabieram sie do wymiany rozrzadu w galancie. Interesują Mnie znaki na które mam ustawic koła i wał Prosiłbym o jakies zdjecia albo schemat.Dzieki
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 22-01-2015, 14:55
Schemat jest w manualu.
Ja ostatnio zmieniłem rozrząd i okazało się że do wymiany mam jeszcze napinacz paska alternatora oraz klimy i wspomagania. Znalazłem jakieś zestawy na allegro, a możecie polecić jakieś inne? W większości sklepów do których dzwonię mają problem żeby to w ogóle znaleźć w katalogach albo w ogóle nie prowadzą...
zaakkk
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 22-02-2015, 12:49
Co ile km wymienia się rozrząd? Przy każdej wymianie, wymienia się pompę wody i napinacz hydrauliczny?
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 23-02-2015, 08:21
zaakkk - wszystko o co pytasz opisano już przynajmniej kilka razy na tym forum (60 lub 90 kkm; co drugi; jeśli trzeba)
ADI3006
Auto: Galant VI
Wysłany: 04-08-2015, 21:58
Przejrząłem cały temat i nie wiem jak ściągnąć tą podpore silnika i pompe wspomagania,żeby nie ściągać sprężarki klimy. Jakieś rady ? Czy jednak trzeba zdjąc całą sprężarke z przewodami itp ? W ogole szkoda , że zdjęcia z 2 postu wygasły :cry:
Wysłany: 05-08-2015, 08:20
Nie trzeba demontować spręzarki klimy, trzeba zdemontować pompe wspomagania a potem uchwyt/podpore
ADI3006
Auto: Galant VI
Wysłany: 05-08-2015, 10:30
Czyli tak jak tutaj
[ Dodano: 05-08-2015, 11:26 ]
żeby zdemontowac pompe wspomagania trzeba chyba wyjąc jedną rure od klimy bo inaczej nie wyjmie sie pompy. Ja nie wiem jak Wy to zdejmowaliście bez ingerencji w klime. :?:
Wysłany: 05-08-2015, 12:01
Ja odsuwałem/odkręcałem sprężrkę klimy tak mi się wydaje ale bez rozłanczania węzy. Nic się nie rozszczelniło:)
ADI3006
Auto: Galant VI
Wysłany: 05-08-2015, 12:04
dobra poszło jakoś. teraz czas na składanie.
majster6669
Auto: Mitsubishi Galant avance 2.5
Wysłany: 08-09-2015, 14:37
Witam! Jeśli chodzi o wymianę kompletnego rozrządu- poleci ktoś warsztat w woj. opolskim/śląskim?
lukasz45674
Auto: Mitsubishi Galant '97 4g63
Wysłany: 28-09-2015, 17:47
Witam.
Czy mógłbym mi ktoś podpowiedzieć czy dobry rozrząd wybrałem? Nie bardzo orientuje się w firmach a kupiłem HEPU, taki polecili mi w intercarsie. Nie będzie z nim problemów?? Jeżeli to możliwe proszę o szybką odpowiedź to może uda się go jeszcze oddać jeżeli jest lipny.
LUC
Wysłany: 28-09-2015, 18:26
Pompy wodne Hepu są dobre, a co będziesz miał jako pozostałe podzespoły to musisz się przekonać zagladając do pudełka
More Than Explo
Auto: Galant 2.5 V6 Sedan
Wysłany: 25-03-2017, 08:24
Odkopuje temat :) Czy ktoś posiada zdjęcia z tego wątku? Niestety wszystko już wygasło, a przymierzam się do samodzielnej wymiany rozrządu z pompą wody i napinaczem.
Będę wdzięczny za wszelkie materiały i fotki
