Lancer GTi C68A mouseman |
mouseman
Mitsumaniak Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 801 Skąd: Legnica
Wysłany: 14-07-2015, 22:34
| Bym zapomniał cała akcja zmiany tarcz z przodu z 256mm na 281 wzięła w łeb. Niestety w miśku jest starszej generacji rozwiązanie montażu tarcz, stosowane przed 1990.05. Tak więc na zbyciu mam komplet zwrotnic oraz zacisków do nowszych miśków 4x114,3. |
_________________ -=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A |
mouseman
Wysłany: 20-07-2015, 23:56
Lanc Gti według specyfikacji otrzymal z powrotem czerwone lusterka zewnętrzne
mouseman
Wysłany: 20-08-2015, 21:09
Panowie pomóżcie poszukuje listwy pod lusterka (te czarne) w dobrym stanie, niestety w ASO stwierdzili że są już niedostępne.
bulajev
Nowy Forumowicz bulajev
Auto: mitsubishi
Wysłany: 19-12-2015, 22:50
| mouseman, witam czy posiadasz jeszcze na sprzedaż komplet do montażu klimatyzacji? ja mam lancera 1.3 GL sedan z 1989 roku pozdrawiam jacek |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 26-03-2016, 15:18
A da się zregenerować jakoś te srebrne listwy wokół przedniej szyby ? U mnie niestety już się trochę rozłażą i wygląda to kiepsko |
_________________ Lancer 1,6 C66A |
mouseman
Wysłany: 26-03-2016, 22:17
Co do chromowanych listew przedniej szyby sprawa jest prosta: gorna najlepiej pozbawić chromu znacznie lepiej to wyglada (mam.tak w bordowym) boczne listwy sa demontowalne wiec najlepiej znaleźć w lepszym stanie. Ewentualnie przeróbka na GTi czyli wszystkie czarne |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 28-03-2016, 11:15
| mouseman napisał/a: | Co do chromowanych listew przedniej szyby sprawa jest prosta: gorna najlepiej pozbawić chromu znacznie lepiej to wyglada (mam.tak w bordowym) boczne listwy sa demontowalne wiec najlepiej znaleźć w lepszym stanie. Ewentualnie przeróbka na GTi czyli wszystkie czarne |
Podejrzewam ze skoro mam juz GTI style to pojde w strone czarnego |
mouseman
Wysłany: 01-05-2016, 08:19
Panowie pomocy, na 99% cieknie olej ze skrzyni biegów dokładnie z górnego wybieraka. Chyba forum nie zna przypadku aby skrzynie mitsu ciekły w tym miejscu.
Czy uszczelniacz tego wybieraka można wymienić bez ściągania skrzyni ?
Proszę o pomoc |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 02-05-2016, 09:27
| To bardzo typowe miejsce wycieku oleju ze skrzyni. Wymienisz usczelniacz bez ściągania skrzyni, ale wybicie tulejki rozprężnej trzymającej wybierak do mocowania linki to spore wyzwanie - dwukrotnie musiałem ją rozwiercić - wtedy wyjęcie chłodnicy bardzo pomaga |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
mouseman
Wysłany: 02-05-2016, 09:53
Dzięki Bartku za podpowiedź, w takim razie trzeba zamówić owy uszczelniacz, który zapewne tylko w ASO dostępny...
Bracia na majówce
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 02-05-2016, 11:40
| mouseman napisał/a: | | Bracia na majówce | Fotki nie wchodzą |
Bartek
Wysłany: 02-05-2016, 14:01
| Tak, ale cena nie zabija |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
mouseman
Wysłany: 03-12-2016, 16:56
Witajcie,
Panowie dzisiaj po dłuższym postoju postanowiłem przepalić Lancerka. Niestety akumulator odmówił posłuszeństwa. Całą noc ładowałem aku następnie auto odpaliło, zagrzało się wszystko super. Zgasiłem samochód, drzwi pozamykałem już miałem wychodzić z garażu, kiedy to słyszę charakterystyczną pracę silniczka krokowego ?! Myślę "co jest" jak kluczyki mam w ręku. Miałem pod ręką inny sprawny silniczek pod ręką podpiąłem do kostki i oto co się dzieje:
https://youtu.be/B8yYUuRGIBQ
przypominam kluczyków niema w stacyjce, co się dzieje czy to wina ECU? jakim cudem przepuszcza prąd do silniczka ?
Proszę o pomoc...
Edit: Skrót |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 07-12-2016, 13:34, w całości zmieniany 1 raz |
matnis
Auto: Lancer
Wysłany: 15-08-2018, 20:15
| Piękny ten twój czerwony Lancerek wydaje mi się że ten czerwony kolor nawet piękniejszy niż mój. Tak oglądałem go z każdej strony i jednak chyba ja też mam wersje gti niestety bez klimy. |
mouseman
Wysłany: 17-08-2018, 18:57
matnis, Witamy na forum ! Rozumiem że chodzi o to autko https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1575526&highlight=#1575526
no to możesz spać spokojnie, masz pełnowartościowe C68A czyli Lancera z silnikiem 4G67 136PS. Jeżeli zdjęcia nie kłamią jest bardzo zadbany więc należy zaopatrzyć się w kocyk na zimę dla miśka, bo to już prawdziwy rodzynek Załóż swój temat w nasze miśki
Co do klimy to faktycznie rzadkość, w europejskich wersjach widziałem do tej pory tylko 2 sztuki i tylko wyłącznie GTi.
P.S Jeżeli nie zaglądałeś do ECU aby przejrzeć kondensatory, to ostatni dzwonek puki ECU działa.
Fajnie że na Dolnymśląsku są już 2 sztuki |
