POMOC w zakupie RalliArt !
Jurgeen
Auto: Mitsubishi lancer ralliart
Wysłany: 14-05-2019, 01:09
Witam wszystkich!
Trafiłem na ogłoszenie ralliart'ta z linku który bardzo przypadł mi do gustu https://www.otomoto.pl/of...o-ID6BUfkZ.html
Co myślicie o tym egzemplarzu? Czy ma ktoś możliwość sprawdzenia rzeczywistej historia z Vinu JA3AV66V09U039512, bo coś nie ufam tym stronka z Google typu Autodata itp.
Pozdrawiam.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 14-05-2019, 04:31
Jurgeen napisał/a:
Pewnie najlepiej wykupić w carfaxie, i zobaczyć jak to wyglądało za wielką wodą.
Jurgeen
Wysłany: 14-05-2019, 09:48
Liczę się z tym że jeżeli auto było sprowadzane ze stanów to miało kolizje, ale chyba zdecyduje się pojechać i posprawdzac czy chociaż dobrze zostało zrobione i nie ma żadnych niedociągnięć.
Wysłany: 14-05-2019, 10:02
W carfaxie teoretycznie powinny być fotki uszkodzenia, no chyba że sprzedający też udostępnia.
Jurgeen
Wysłany: 14-05-2019, 10:08
Takie zdjęcia by ułatwiły sprawę, kilka dni temu na Autodata rozkodowalem vin lecz niestety zdjęć ze stanów nie było, czy jest szansa że na carfaxie będą?
Wysłany: 14-05-2019, 11:07
Jeśli miał kolizję to powinny być.
Tylko carfax jest płatny, najlepiej spytaj wcześniej sprzedawcę czy ma fotki.
Jurgeen
Wysłany: 14-05-2019, 11:37
Sprzedawca nic nie wie o takim incydencie i zapewnia że na częściach są numery vin, hmm..
Wysłany: 14-05-2019, 14:39
Jurgeen napisał/a:
Przecież nawet na stronie ogłoszenia w bezpłatnym carfaxie jest, że miał wypadek.
https://was.carfax.eu/v0/api/vh/token/f524265e877e05777c6b651fee31fe85
Jurgeen napisał/a:
Pierwsze słyszę aby na jakichkolwiek częściach był numer vin :wink: .
maciejjj
Auto: Lancer
Wysłany: 14-05-2019, 15:28
Czy ktoś zna kogoś lub poleca jakąś firmę, która zajmuję się sprowadzaniem samochodów ze Szwajcarii? Interesuje mnie oczywiście sprowadzenie Ralliarta. Z góry dziękuję :)
Wysłany: 14-05-2019, 15:32
maciejjj, spytaj może usera.
https://forum.mitsumaniaki.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=17698
Jurgeen
Wysłany: 14-05-2019, 15:35
Właśnie na Autodata też mi wyskoczyło że przód był bity w 2012 r., to pozostaje podjechać i sprawdzić czy to porządnie zostało zrobione, jak już będę naprawdę zdecydowany na te auto po oglądnięciu to przed kupnem opłacę na carfaxie rozkodowanie amerykańskiej historii ewentualnie, może wyświetli zdj po kolizji.
[ Dodano: 15-05-2019, 16:05 ]
W każdym bądź razie dziękuję Bizi78 za pomoc, jeszcze jakby ktoś miał ochotę napisać na co zwrócić szczególną uwagę w tym przypadku.
Pozdrawiam :wink:
Wysłany: 15-05-2019, 15:53
Napisałem do gościa, który sprawdza auta z USA i powiedział, że w raportach nie widzi żadnych fotek :? .
Co do na co zwrócić uwagę możesz napisać do Grzesia on od paru sezonów użytkuje Lancera Sportbacka Ralliarta.
Jurgeen
Wysłany: 15-05-2019, 17:21
Czyli na carfaxie też prawdopodobnie nie będzie zdj :/
Wysłany: 15-05-2019, 17:35
Może tak być :? .
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 16-05-2019, 19:02
W ogłoszeniu jest pewna nieścisłość - 250 KM a powinno być w serii 242 KM, chyba, że po zamontowaniu blowa i pomalowaniu pokrywy i kierownicy oraz zrobieniu otworów w zderzaku te 8 rumaków przybyło. :mrgreen: poza tym nic nie opisane. To tak jakby pocałuj mnie, ale pytanie gdzie?
Autodata czasami ma błędy, w carfaxie jak jest napisane, że był uszkodzony to był na pewno.
Co do numerów to rzeczywiście wszystkie części nadwozia w misiach ze stanów powinny mieć naklejony numer vin od środka. Widziałem to osobiście na Outlanderze kolegi. Np błotnik przedni przy kierunku bocznym powinien być numer na takiej karteczce, mum,er od wnętrza, klapa tylna numer przy zawiasach. Z tego co pamietam numer jest tak zrobiony, że trudno go zerwać bez uszkodzenia. Ale jak to wiadomo polak potrafi.
Co do zwraania uwagi to było pisane obszernie w którymś temacie o Ralliarcie, trzeba tylko poszukać.
Ogólnie sprawdzasz jak każdy samochód przed zakupem. Proponowałbym po własnym obejrzeniu podjechać na stacje diagnostyczną celem obejrzenia i sprawdzenia co też nie daje 100% procentowej pewności, że coś nie jest uszkodzone.
Na szczególną uwagę trzeba tylko zwrócić na prace napędów i skrzyni. Czy dobrze pracują, czy nie szarpią, czy nie szumią. Na zimnym moze być delikatne szarpniecie przy zmianie biegów zwłaszcza z P na R. Trzeba chwilę poczekać aż się troche olej rozprowadzi i dopiero zmiana.
Tyl i aż tyle, samochód ogólnie jak wersja normalna tylko z dodanymi napędami, silnikiem innym zawieszeniem, kierownicą i maską.
maciejjj napisał/a:
tak jak pisał Rafał - pytaj radek79.
[ Dodano: 16-05-2019, 20:40 ]
Doczytałem odnośnie naklejek. Są to plomby VOID, Czyli odklejasz i pozostaje część naklejki na elemencie. Jest to zabezpieczenia antykradzieżowe elmentów, jak nie ma to albo kradzione albo uszkodzone. Aby tgo nie zamalować najlepiej zakleić taśmą i malować obok.Stary numer handlarzy przy malowaniu z oklejeniem oryginalnych naklejek na słupkach. Nie wiem jak to w Lancerze ale w Outku są na: przedniej belce zawieszenia po prawej stronie, przednie błotniki na rynience dla oryginalnej części a nad kierunkiem bocznym od środka dla części zamiennej, w środku na belce poprzedniej po prawej pod dywanikiem, prawy słupek środkowy przy zejściu z progiem, drzwi przednie i tylne nad zamkami z boku dla oryginalnych a pod spodem na kancie dla zamienników, na masce przedniej przy mocowaniu zawiasów z prawej dla oryginału z lewej strony dla zamiennika, tylne nadkola a właściwie słupek pod hakiem trzymającym zamek drzwi dla oryginału a tylne nadkola od środka w okolicy wlewu paliwa dla zamienników, górna klapa przy prawym zwiasie oryginał a przy lewym zamiennik, dolna klapa przy styku z podwoziem po prawej zamiennik po lewej oryginał. Ogólnie mówiąc jak są dobrze widoczne to jest OK jak w tych mniej widocznych miejscach to mogło coś być konkretnego.
Jak widać te numery vin są tylko na blacharskich elementach więc jak były inne elementy uszkodzone to nie będziemy wiedziec czy były wymieniane. Jak są naklejki w tych miejscach to na 100% elementy są oryginalne lub wymienione w ASO lub w przypadku dobrej naprawy nie zamalowane. Jak nie ma to mogły być uszkodzone elementy lub zakupione poza ASO.
Tak jak pisałem to jest dla Outlandera ale myślę, ze Ralliart też powinien mieć skoro gościo ci mówił, że są numery vin.
[ Dodano: 16-05-2019, 20:52 ]
Tu masz gdzie powinny być i jakie oryginalne naklejki naklejone w tym samochodzie.
Poniżej moja trzodka:
