Światła do jazdy dziennej. |
Mariusz 20
Auto: Outlander 2
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 15-01-2022, 21:42
| Mariusz 20 napisał/a: | | Witam ja miałem takie od kiedy go kupiłem. Pasują idealnie w plastik zderzaka lecz teraz problem by znaleźć takie.. | Zobacz czy NSSC DRL523HP nie są bardzo podobne |
Meche
Auto: Outlander 2008 2.4
Wysłany: 30-06-2022, 17:45
| Część. Mam pytanie skąd wziąć prąd po zapłonie albo odpaleniu silnika pod maską O2 do podłączenia moduły DRL? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21251 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 30-06-2022, 18:35
Przy drl OE instalowanych jako akcesoria przez mitsu prąd po zapłonie brany jest z zapalniczki.
Tak przynajmniej wynika ze schematu. |
Meche
Wysłany: 30-06-2022, 18:48
| Dzięki za odpowiedz, chciałem podebrać prąd z puszki bezpieczników tak aby światła włączały przy odpaleniu silnika. Ostatecznie zaakceptuje włączenie świateł po zapłonie. Da się jakoś przeciągnąć przewód przez ścianę grodziową bez wiercenia otworów w przypadku podbierania prądu z gniazda zapalniczki ? |
parian
Auto: C-Crosser 2.4 CVT+LPG, 2009r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Lis 2015 Posty: 217 Skąd: Police
Wysłany: 01-07-2022, 13:52
| Niepotrzebnie kombinujesz, przecież możesz wziąć prąd z gniazda bezpieczników, które jest pod maską. |
_________________ To już 5 Mitsu w moim życiu!
Były:
- 1987r. Galant 1,8TD
- 1992 r. Galant 1,8 Pb
- 1993 r. Lancer 2,0 D
- 2002 r. Galant 2.5 V6 Elegance kombi+LPG Stag QMax Plus
Jest: 2009 C-Crosser 2.4 CVT (też Mitsu!) |
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 637 Skąd: z nienacka
Wysłany: 01-07-2022, 14:00
| W ostateczności masz przecież plusa przy akumulatorze, a do skrzynki bezpieczników też którymś kablem wchodzi. Jak masz moduł, który włącza światła dopiero po przekroczeniu pewnego napięcia (czyli po odpaleniu silnika), to szukanie prądu z zapłonu jest raczej zbędne. |
Meche
Wysłany: 01-07-2022, 15:48
| Nie miałem modułu sprawdzajacego napięcie. Podpiąłem się pod przewód z wtyczki skrzynki bezpieczników, 12v pojawia się po zapłonie. Kupiłem zestaw DuoLight firmy na E. Wygląda to dobrze i solidnie zobaczymy jak będzie po kilku latach. Dzięki za odpowiedź wszystkim zaangażowanym, światła działają, koniec męczenia żarnikow ksenonowych |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 381 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 02-07-2022, 11:21
| Meche napisał/a: | | (...) Kupiłem zestaw DuoLight firmy na E (...) |
Co to znaczy "firmy na E"? |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
Juan Rapru
Auto: Mitsubishi Space Star (2022)
Wysłany: 03-07-2022, 09:32
| Rander napisał/a: | | Meche napisał/a: | | (...) Kupiłem zestaw DuoLight firmy na E (...) |
Czyżby Electrolux? |
_________________ Jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było... |
Wysłany: 03-07-2022, 10:44
| Juan Rapru napisał/a: | | Czyżby Electrolux? |
Bardziej EinParts . |
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 363 Skąd: Toruń
Wysłany: 03-07-2022, 20:23
Chyba najlepsze rozwiązanie
Meche
Wysłany: 04-07-2022, 07:01
| Tak Einparts, zobaczymy po roku jak z jakością, na razie jestem zadowolony |
Fred.X
Wysłany: 04-07-2022, 22:13
| Meche napisał/a: | | Tak Einparts, zobaczymy po roku jak z jakością, na razie jestem zadowolony |
Mam już sporo ponad rok wszystko dalej jak nowe |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 407 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 06-07-2022, 22:28
Mam te na "E" w innym aucie. Już nie pamiętam jak długo, bo długo i potwierdzam, że są OK.
Natomiast w 4007 mam od Osram takie 2w1, które się wstawia zamiast przeciwmgielnych.
Były dosyć drogie ale wykonanie pierwsza klasa. Wyciągnięte ori przeciwmgiełki wyglądały przy nich zwyklaście i plastiksowo. |
