[Carisma] Evoscan i kabel VAG KKL-USB /Nie ELM327/ |
PiotrekWZ
Auto: Carisma 1.8 GDI 2001r.
Wysłany: 20-06-2016, 16:53
plecho1 dzięki za odpowiedź Tak, mam pewność, że samochód jest z 2001 roku. W dowodzie rejestracyjnym tak mam i mój tata go kupił z salonu w roku 2002 jako wyprzedaż rocznika 2001. Jeśli na kablu VAG będę miał większe możliwości to wolę ten kabel. Czy ten z linku poniżej będzie działał z moim autem?
http://allegro.pl/show_item.php?item=6103176128 |
Wysłany: 20-06-2016, 18:52
| Ten powinien działać i chyba jest nawet sprawdzony przez forumowiczów. |
maxk3
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 24-07-2016, 14:47
| Mogę prosić o wrzucenie tego pliku od aren? Nie działa już ten link (ten z 13 strony). |
_________________ Masz Japońca jeździsz do końca |
ksiadz_136
Auto: Mitsubishi carisma
Wysłany: 10-08-2016, 18:22
aren195612, Hej mialbym prosbe nie wyslalbys mi pliku confing do evoscan carisma i opis bledow bo linki wygasly i ewentualnie co tam masz ciekawego bo zaczynam sie bawic a wiekszosc zdjec nie ma i loggow moj mail ksiadz_136@wp.pl . Z gory dziekuje |
ziemniak2383
Auto: Carisma
Wysłany: 04-09-2016, 21:48
ja też poproszę o plik z configiem do carismy gdi 98 rocznik
ziemniak2383@interia.pl
z góry dzięki |
aren195612
Auto: Space Star GDI 99r
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 384 Skąd: Stargard Szczeciński
Wysłany: 16-10-2016, 08:21 cd. Evoscan
Uaktualniłem link do pliku konfiguracyjnego na stronie 13.
Jak ten czas leci........... |
MManiak
Auto: Carisma 1.9 DID 102KM
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Kwi 2015 Posty: 350 Skąd: Łódź
Wysłany: 26-10-2016, 21:39
Słuchajcie mam 2 pytanka. Czy Carisma po pierwszym lifcie 99/00r. jest na protokole ISO9141?
Przymierzam się do zakupu tego kabelka i sprzedawca napisał, że było testowane na Volvo V40, a to chyba to samo co Carisma. Sprawdzał już ktoś, czy ten kabel działa?
http://allegro.pl/vag-kkl...4901320100.html |
_________________ Mój poprzedni Misiek |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21251 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-10-2016, 23:17
Ja brałem u niego ten kabel i w moim MSS 1.3 2001r. chodzi . |
MManiak
Wysłany: 27-10-2016, 19:22
W takim razie zamawiam. Może uda mi się podpatrzeć pracę sondy. Dzięki! |
hazi01
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
zenek pinnin
Auto: Pajero Pinin
Wysłany: 07-01-2017, 21:45
| Ja swojego pininka diagnozuje testerem multidiag pro programem Wurth i naprawde fajnie sie sprawuje.Wiele opcji niema ale diagnozowac można silnik abs imobilajzer i pare innych funkcji Polecam. |
davitxx
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Wysłany: 07-02-2017, 17:06
Hej,
mam dostęp do urządzenia Multidiag Pro+.
Ma ono możliwość diagnostyki modułu SRS w Cari? |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 253 Skąd: warszawa
Wysłany: 26-03-2017, 17:11
| Witam. Panowie czy jest ktoś kto mógłby mi przetłumaczyć niektóre parametry ?. i sprawa nr 2 to jak otworzyć zapisane logi . To trzeba iść tędy ?? : logging - playback in realtime a saved log file ?. fakt pokazuje się wtedy lista z datami nagrań ale przy próbie odtworzenia pojawia się taki komunikat "nieprawidłowy format ciągu wejściowego . Nie można przechowywać <9.01960784313725> w kolumnie tps. oczekiwanym typ to double " . jak odtworzyć zapisane dane z jazdy ? |
Wysłany: 26-03-2017, 18:08
Logging
Open Log File In Graph...
Po wybraniu pliku zaznaczasz z lewej co ma pokazać . |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Wysłany: 26-03-2017, 18:41
Są . Czasami mi się coś zawiesza te odtwarzanie , ale ogólnie działa . I jak to teraz wrzucić w post ? mam to w excel-u jakby co . Dzięki |
