Płyn chłodzący silnik
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 26-03-2020, 19:05
Sprawdź łożyskowanie mcpersonów. Najlepiej wyjąć kolumny i wyczyścić dobrze łożyska i kielichy od spodu, można przesmarować smarem. W razie konieczności wymienić łożysko (mają tendencje do zbierania zanieczyszczeń przez co niszczeją i skrzypią).
Jak już będziecie tak leżeli pod tym samochodem to proponuję zdjąć plastikową osłonę wlewu paliwa w nadkolu i sprawdzenie czy ruda szmata nie zrobiła z rury wlewu sitka. W moim wystarczyło 8 lat.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
willliam
Auto: Lancer 1.6 Sedan 2010
Wysłany: 05-05-2020, 00:06
Aby nie dublować tematu...
1,5 roku po wymianie amorów i kilku części zawieszenia, zaczęło mi coś stukać, wrażenie jakby odręconej śruby, jakieś luzy...
czy to mogą być drążki stabilizatora?
jakie polecacie drążki, metalowe, plastikowe?
Wysłany: 05-05-2020, 01:36
willliam napisał/a:
Tak szczerze, to nie wiem o czym ty piszesz :rolleyes: .
Stabilizator przód mocowany jest za pomocą:
gum i obejm metalowych do budy
i łącznika stabilizatora do wahacza.
Plastiku to ja tam nie widziałem :wink: .
willliam
Wysłany: 05-05-2020, 15:03
Oczywiście chodzi mi o łączniki :)
Rozumiem, że najlepiej wymieniać parami.
A czepiać się również tylnych? 10 lat od nowości niewymieniane... ponoć należy wymieniać co 30k
Jakiej firmy polecacie łączniki?
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 06-05-2020, 08:54
willliam napisał/a:
ponoć
ScrappyKOko
Auto: Lancer SB
Wysłany: 05-06-2020, 18:11
Witam. Mam problem ze skrzypieniem podczas delikatnego przyciskania hamulca.
Sprawa zaczęła się od tego, że parę razy przyhamowałem z ok 160-180 do 0, po tym zdarzeniu oczywiście zaczęło mi przy ok 120km/h trząść kierownicą. Dodatkowo zauważyłem, że hamulce brały lepiej w pewnym obrocie koła, brały mocniej a potem znów normalnie - miałem przez to efekt bujania przód-tył podczas hamowania.
Podjechałem do warsztatu aby mi sprawdzili co się dzieje. W warsztacie zmienili mi klocki hamulcowe, tarcze zostawili, bo powiedzieli, że nie są jeszcze zjechane. Dodatkowo wymienili mi tylną tuleję wahacza prawego z przodu (nie wiem czy wymienili też lewą).
Od tego momentu chwilę pojeździłem (z 1000km) i teraz zaczęło się tak, że gdy naciskałem pedał hamulca coś zaczęło mi trzeszczeć/skrzypieć.
Pomyślałem, że to może wina tych tarcz i być może krzywych piast, dlatego zakupiłem nowe tarcze na przód Rotinger GT, nowe klocki EBC green, nowy płyn hamulcowy i udałem się do warsztatu aby mi wymienili komplet hamulców z przodu oraz jeśli mogą sprawdzili czujnikiem zegarowym piasty.
Mechanicy wymienili mi tarcze i klocki, powiedzieli też że wymienili prowadnice w zaciskach bo były pokrzywione. Po tym teraz czuję, że auto przy hamowaniu łapie już jakby normalnie, bez mocniejszego hamowania w jednym miejscu obrotu koła, jednak dźwięk skrzypienia podczas delikatnego hamowania pozostał i jest dość uciążliwy.
Postawiłem znów auto do mechaników, aby sprawdzili o co chodzi ze skrzypieniem.
Objaw jest taki, że gdy naciskam lekko to skrzypi cały czas w jednym momencie obrotu koła. Gdy naciskam mocno no to wtedy czasami zaskrzypi raz i potem już nic, czasami nie zaskrzypi - zależy jak mocno się auto przechyla wtedy do przodu. Poprosiłem o sprawdzenie piast, bo wtedy tego nie zrobili, ale mechanik powiedział, że wg niego to skrzypi sworzeń w wahaczu. Wymieniłem więc najpierw lewy, potem po paru dniach prawy wahacz... Skrzypi podczas hamowania tak samo..
Już mnie nerwy biorą, dlatego proszę o jakąś podpowiedź. Mi się wydaje, że problem jest z hamulcami lub czymś w ich okolicy, mechanik mi mówi, że problemem jest zawieszenie.. Mi się chyba obiło o uszy, że krzywa piasta może powodować, że zacisk jakoś odbija i dlatego może skrzypieć/trzaskać podczas hamowania. Z drugiej strony przeczytałem, że taki dźwięk może powodować też nawet amortyzator z przodu (z tyłu wymieniałem jakiś czas temu - z przodu nie, a auto jest obniżone -40mm).
Czy krzywe piasty mogą powodować coś takiego jak na filmikach na dole? Nie chciałbym pokrzywić dopiero co nałożonych tarcz. W poniedziałek postaram się przypilnować, aby na pewno sprawdzili mi czujnikiem zegarowym te piasty, zobaczę jakie są wartości - ale być może szukam nie tu gdzie trzeba, a że poszło prawie 3k w ten naprawy to trochę już wariuję?
Zamieszczam filmiki poniżej, trochę słabo słychać, ale jak podgłośnicie to słychać wyraźnie. Jeżeli zły dział i powinienem pytać w hamulcach to przepraszam.
Filmik 1:
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Filmik 2:
ps. podjechałem też sobie na myjnię i zalałem wodą ile wlezie całe zawieszenie z przodu i z tyłu. Potem jeździłem pół dnia tylko po asfalcie, gdy auto kompletnie w zawieszeniu wyschło to skrzypienie pozostawało
Ostatnio zmieniony przez tyku 05-06-2020, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
piotrom87
Auto: Lancer 4J10, 2014
Wysłany: 07-06-2020, 00:54   Re: Dziwny, sprężynujący dzwięk- tył.
sirbartez@gmail napisał/a:
Witam Serdecznie,
Koledzy, koleżanki. Zakupiłem ostatnio Lancera w Sedanie 2012 1.6 benzyna. Od początku irytuje mnie pewien charakterystyczny dźwięk, w środku samochodu, z tyłu, po lewej stronie, w okolicach szyby, bagażnika, lewego tylnego światła. Na każdej nierówności słyszę brzęczący, rezonujący, strasznie irytujący dźwięk, jakby jakaś sprężynka. Wątpię, aby były to amortyzator, czy jakaś część mechaniczna. Może ktoś z Was jest w stanie rozwiązać tę zagadkę. Może nagranie dźwięku i udostępnienie Wam pomoże. Ratujcie, ten dźwięk mi wierci dziurę w głowie 😄
Pozdrawiam,
Bart
Spróbuj zdjąć poszycie (plastik) ze słupka w którym słyszysz ten rezonujący dźwięk.
Pod plastikiem będzie Airbag. Możesz delikatnie postukać ręką w miejsca w których poducha jest przykręcona do słupka. U mnie właśnie to brzęczało na dołkach. Podokręcałem tam śruby i delikatnie docisnąłem poduchę w stronę słupka. Od tamtej pory cisza.
Może i u Ciebie pomoże.
HUGIO
Wysłany: 09-06-2020, 18:57
ScrappyKOko,
Ja nie słyszę tego za bardzo na filmikach, ale taki pomysł: u mnie z jakiegoś powodu skrzypiały bębny właśnie przy małych prędkościach plus dodatkowo podczas wsiadania i wysiadania z auta, przeczyszczenie tam wszystkiego i podregulowanie pomogło.
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
Organic
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 05-07-2020, 23:06
Witam, mam pytanie odnośnie dość nerwowego zachowywania sie Lancera na studzienkach - w moim aucie często mam wrażenie jakby tył auta na studzienkach delikatnie slizgał się w bok. O ile w innych autach zdarzały mi się takie sytuacje to miały miejsce głównie na zakrętach, tu natomiast potrafi lekko bujnąć autem przy jeździe na wprost. Auto salonowe, nie bite, przebieg 41kkm, niedawno założone nowe opony Bridgestone.
grzesiu3030
Auto: Lancer
Wysłany: 06-07-2020, 14:03
Hej! Mam pytanko, na przeglądzie wyszło że lewego amortyzatora zostało 55%, a prawego 31%.
Byście juz wymieniali czy można jeszcze zrobić trochę kilometrów?
HUGIO
Wysłany: 06-07-2020, 17:59
grzesiu3030,
Jeśli przeszedł przegląd, to: jeździć, obserwować :roll: .
Jeśli jazda robi się już niewygodna, to wymienić (zobacz, czy się gdzieś nie poci ten po prawej, bo dysproporcja jest już nawet spora).
grzesiu3030
Auto: Lancer
Wysłany: 07-07-2020, 09:18
No właśnie nic nie widać a jeżdzi się dalej ok, dlatego się zastanawiam jak wynik pokrywa się ze stanem faktycznym
Dawid1111
Auto: lancer
Wysłany: 07-11-2020, 22:41   Coś puka w zawieszeniu
Mam pewien problem z zawieszeniem.
Coś mi luka po prawej stronie jak wjeżdżam na spowalniacze lub zjeżdżam z krawężnika. Wymieniłem łączniki stabilizatora, tuleje, końcówkę drążka. Nic nie widać co może dawać taki efekt. Na razie myślę o plastikach z przodu i w okolicach nadkoli , telepia się a są na jakiś spinkach.
Spotkaliście się? Co jeszcze sprawdzić ?
Wysłany: 07-11-2020, 23:38
Przeważnie puka sworzeń, ale to najlepiej na SKP ma szarpaki + brechą posprawdzać.
Dawid1111
Auto: lancer
Wysłany: 08-11-2020, 01:22
Byłem na stacji i wszystko w normie, amortyzatory 70%
