Płyn chłodzący silnik
Wysłany: 08-11-2020, 09:38
No to poprzeglądaj schowki i bagażnik, u mnie kiedyś okulary przeciwsłoneczne pukały w schowku na hopkach :mrgreen: .
Dawid1111
Auto: lancer
Wysłany: 08-11-2020, 13:28
Nie, to na 100 procent coś z przodu.
[ Dodano: 08-11-2020, 21:03 ]
A trzeszczenie kierownicy i hamulca? Spotkaliście się ?
I jeszcze co w końcu z trzeszczeniem zawieszenia? Poradziliście sobie? Bo co drugi post ma początku o tym trzeszczenie z powalniaczy
SiwekMM
Auto: Lancer 1.8 Sportback
Wysłany: 06-01-2021, 17:13   Skrzypienie podczas skręcania
Cześć,
od niedawna zaczęło mnie denerwować skrzypienie podczas skręcania przy niskiej prędkość np. parkowanie. Czy to czas na wymianę końcówek drążków czy też może to sprężyny przeskakują.
Dźwięk mi się wydaje, że to metal-guma. Mechanicy sami nie wiedzą co to może być...
Dosyłam link do yt z krótkiego filmiku.
https://www.youtube.com/w...b_channel=Siwek
Grzegorz42
Auto: Lancer Sedan '09 - 1.8 Invite
Wysłany: 06-01-2021, 21:06
SiwekMM, może tu znajdziesz odpowiedz;
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=540
HejToNieJestUSA
Auto: 2008 Lancer 1.8 Intense
Wysłany: 26-01-2021, 19:43
Witam, jestem nowy na tym forum i po raz pierwszy mam Lancera. Właśnie kupiłem auto1.8, Intense, opony zimowe 16”, letnie 18”. Chciałbym obniżyć samochód ale nie jestem pewien jak to będzie wyglądało i czy zda to egzamin na polskich drogach szczególnie przy tych mniejszych oponach zimowych.
Sprawdziłem dwie opcje:
Eibach 30mm/25mm
https://intercars.pl/produkty/353651-sprezyny-eibach-mitsubishi-lancer-08-pro-kit-e10-60-013-01-22
https://www.ebay.de/itm/G...mQAAOSwPZxfbwRr
Nie chciałbym wydawać kupy kasy ponieważ auto będzie używane przeważnie do jazdy po mieście. Czy moglibyście mi pomóc w tej nieoryginalnej sprawie?
Pozdrawiam.
HUGIO
Wysłany: 26-01-2021, 20:21
HejToNieJestUSA,
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=32336 ;)
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
matik0109
Auto: Lancer 1.8 MIVEC -4B10
Wysłany: 10-05-2021, 21:50
Hej
lancer 1.8 mivec 09r mam do wymiany trochę elementów i dostałem taką listę i próbuję dopasować do tego elementy, żeby się nie pomylić i możecie potwierdzić, że to są te elementy i czy są dobrej jakości?
i tak jeszcze po vinie sprawdzę przed zamówieniem tylko czy dobre dopasowałem
1. Tuleja stabilizatora tył 2 sztuki to będzie chyba to: https://jmcarparts.pl/guma-stabilizatora-3577.html
2. Sworzeń wahacza przód 2 sztuki - https://jmcarparts.pl/sworzen-wahacza-555-1336.html
3. Tuleja stabilizatora przód: to https://jmcarparts.pl/guma-stabilizatora-504.html albo to https://jmcarparts.pl/guma-stabilizatora-3576.html
4. Tylna tuleja wahacza przód 2sztuki - https://jmcarparts.pl/tuleja-wahacza-skr-3858.html
5. Tuleja wahacza wleczonego tylnego zawieszenia 2sztuki: który to będzie wahacz? i która tuleja? https://jmcarparts.pl/category/mitsubishi-lancer-lancer-cx-cy-2007-zawieszenie-tyl
a i w pracach napisali jeszcze "wymiana "cukierka 2x" więc pomyślałem z tego co znalazłem w necie, że numer 5 to może być to https://jmcarparts.pl/tuleja-wahacza-448.html czyli wahacz wzdłużny będzie też wleczonym tak?
bez prasy i bez kanału/podnośnika da radę te tuleje wymienić?
Sushi
Auto: Lancer CX_A 1.6
Wysłany: 06-10-2021, 19:53
Czy ktoś z Was orientuje się jaka firma produkuje do Lancerów VIII łączniki stabilizatorów i prowadnice zacisku hamulcowego, które ASO Mitsu sprzedaje pod swoją marką jako oryginał?
maciorex
Auto: lancer 8
Wysłany: 12-10-2021, 00:41
Witam. Zauważyłem dziś dziwne przeskakiwanie w kołach podczas powolnego skręcania, sprawdziłem koła i na obu kołach mam jednakowy delikatny luz poziomy z charakterystycznym metalowym dźwiękiem. Czytałem, że to może być luz na drążkach itd, ale możliwe że akurat w dwóch kołach jednocześnie? Czy to moze być coś z maglownica?
wojtektorr
Auto: Lancer VIII Sedan
Wysłany: 23-11-2021, 18:35   Skrzypienie z przodu od amortyzatorów
Witam, zakupiłem Lancerka VIII w sedanie i jak tylko zaczęło się robić chłodniej zauważyłem odgłos jakby skrzypiącej gumy z okolic przednich amortyzatorów. Na początku myślałem że to poduszka amortyzatora bo komora silnika widać była myta i może przez taką czystą gumę jest taki odgłos. Psiknąłem tam nieco silikonu w sprayu ale nie pomogło. Skrzypienie słychać podczas jazdy po nierównościach kiedy amory pracują. Może ktoś miał podobny przypadek? Problem znika kiedy jest powyżej 10 stopni :)
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 23-11-2021, 21:14
Gumy drążka stabilizatora z przodu
wojtektorr
Wysłany: 24-11-2021, 19:15
Fred.X napisał/a:
Za kilka dni będę wymieniał pękniętą cześć osłony pod silnikiem to psiknę nieco silikonu na te końcówki drążków aby się upewnić że to od nich, choć wydaje mi się że to raczej gdzieś w górnej części amortyzatora ale może mi się wydaję.
Fred.X
Wysłany: 24-11-2021, 22:01
Człowieku ja o żadnych końcówkach drązków nie mówiłem , i psikac tam nie masz co , GUMA DRĄŻKA STABILIZATORA kosztuje w maksie 20 zł za sztukę , a wymiana jest banalnie prosta
wojtektorr
Wysłany: 25-11-2021, 07:29
Fred.X napisał/a:
Ok ok :)
maciorex
Auto: lancer 8
Wysłany: 11-12-2021, 19:01   Stukanie w zawieszeniu
Witam. Mam taki problem. Gdy nastały zimowe temperatury moje zawieszenie tak słychać jakby nie istniało. Na stacji diagnostycznej okazuje się, że wszystko jest dobrze, poza delikatnym luzem na drążku kierowniczym. Na obu kołach przednich jest też wyczuwalny luz poziomy. Słyszałem że w tych samochodach słychać zawieszenie w chłodne dni, ale czy to normalne?
