[EA5A/W 2.5] Galant kręci i nie odpala
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 14-05-2022, 22:49
jacek11 napisał/a:
W pełnym zakresie obrotów trzęsie ?
Tak ,jakby nie na wszystkie gary chodził klekocze jak dieslel,kurcze ściągałem dolot bo wymieniałem świece i kable ,może to przez to ,jakieś lewe powietrze się dostaje .
Mój Miś ;-)
Yatsu~eku
Wysłany: 15-05-2022, 12:04
Coś pomyliłeś w układzie zapłonowym. Sprawdź wszystko na spokojnie jeszcze raz.
Możesz wkleić filmik z pracy silnika, jeśli masz możliwość.
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Wysłany: 23-05-2022, 14:03
Tak chodzi
silnik
lub
Praca silnika
Mój Miś ;-)
Ostatnio zmieniony przez ALEX-77 23-05-2022, 17:29, w całości zmieniany 2 razy
Yatsu~eku
Wysłany: 23-05-2022, 15:39
Film nie działa.
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Wysłany: 23-05-2022, 17:17
jacek11 napisał/a:
Film nie działa.
zobacz teraz .
Silnik praca
Mój Miś ;-)
Yatsu~eku
Wysłany: 23-05-2022, 23:31
Nie pali na co najmniej dwa gary. Obstawiam pomylone przewody WN.
Wysłany: 24-05-2022, 09:48
Typowo nie chodzi na wszystkie cylindry. Na 100% pomyliłeś kolejność przewodów WN! Słychać jak sprężanie idzie w wydech.
Wysłany: 24-05-2022, 10:37
Napisałem 13 maja o tych kablach :)
A powiedz mi jeszcze - wiesz, że 1 cylinder to ten od grodzi, czarna pokrywa a nie ten od chłodnicy (srebrna)?
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Wysłany: 24-05-2022, 12:40
Witajcie
Tez tak podejrzewałem ze nie chodzi na wszystkie gary , co do kolejności cylindrów Krzyzak to tak :
1 3 5
2 4 6
Stojąc przodem do auta i tak mam podłączone ,na kopułce zgodnie z numeracją ,jedynie co mnie teraz zastanawia to zmieniałem przewody miałem NGK i zmieniłem na SEIWA i fajki tych przewodów tak jakby nie do końca siadły te kapturki do pokrywy zaworów ,porównując z tymi NGK ,jak się dzisiaj okazało była to cewka ,starych kabli nie wyzycilem wiec może sprubuje założyć je spowrotem .
Mój Miś ;-)
Wysłany: 25-05-2022, 07:11
koniecznie załóż stare kable, zobacz też wszystkie wężyki podciśnienia - kiedyś np. wentylacja tylnej pokrywy mi spadła (ta pod kolektorem)
piaga
Auto: Galant AVANCE 2.5 V6 2001
Wysłany: 24-01-2023, 20:18
Witajcie,nie chcę zakładać nowego tematu.
Auto Galant automat 2.5 V6 AVANCE 2001 , kręci nie odpala,gaz czy benzyna.
Jeśli jutro nie ruszy mam problem.
Czy można holować automat? Mam 10 km.
piaga
Wysłany: 24-01-2023, 21:01
Cewka padła, szukaj nowego aparatu zapłonowego.
Druga możliwość (1% szans) - czujnik wału.
piaga
Wysłany: 24-01-2023, 22:56
Ale iskra jest , wykręcałem świece na 4 i 6 ok.
Tylko na 2 jakaś taka malutka.
I były mokre od benzyny.
piaga
Wysłany: 25-01-2023, 07:43
piaga, jakiego koloru jest iskra? Jak na chociaż jednej ze świec jest mniejsza to cewka padła. Mokre świece od benzyny to normalne, podaje paliwo, ale iskra jest za słaba by odpalił.
piaga
Wysłany: 25-01-2023, 08:41
Cewkę dzisiaj nie dostanę, a muszę odebrać samochód
A co z holowaniem? Czy jednak laweta..
piaga
