Przypomnienie serwisowe - jak skasować lub zmienić interwał |
mik12v
Auto: Lancer 2.0 ES
Wysłany: 15-09-2020, 18:31
| WiValdiBB napisał/a: |
SET + NAVI na 5s i INFO + MENU na 5s a następnie i FUNCTION SETTINGS a następnie MILEAGE INDICATION/SETTINGS
Czy jest ktoś w stanie udzielić więcej informacji a propo tych ustawień wskazania przebiegu??
Gdy wchodzę w te ustawienia to wyświetla mój aktualny przebieg samochodu taki jak jest na liczniku, natomiast jak obojętnie co tam wpiszę obojętnie jaki przebieg to nic się nie zmienia.
Czy ktoś bawił się tym parametrem w MMCS i jęśli tak to co on nam daje?? |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9262 Skąd: Lublin
Wysłany: 15-09-2020, 20:44
Ale co chcesz tym zmienić? Wskazania licznika? Jak tak to zapomnij, to jest tylko wskazanie w MMCSie, jak wpiszesz stan z licznika to bedzie rósł z licznikiem, te wartości sa potrzebne do funkcji przeglądu dostępnej tylko w amerykańskiej nawigacji i mojej bo sobie to zrobiłem.
Po zmianie trzeba jeszcze ten zmieniony przebieg zapisać. Ale nie pamietam dokładnie co trzeba wpisać. |
Poniżej moja trzodka:
mik12v
Auto: Lancer 2.0 ES
Wysłany: 16-09-2020, 07:24
O dzięki za szybką odpowiedź.
Tak, liczyłem na to, że uda mi się zmienić np właśnie resurs kilometrów np na ustawieniu EU10 i chciałem ustawić tam sobie 10tys km. Czyli rozumiem, że bez MUTa albo EtacsDecoder jest to nie możliwe?
Ja własnie mam wersje ameryka i powiem szczerze że dla mnie genialna jest ta elektroniczna ksiazka przegladów i cały czas z niej korzystam i powiem wiecej nosiłem sie z zamiarem zamiany mmcs wersji us na eu, ale dowiedziałem się ze tam nie ma tej opcji - elektronicznej ksiazki przegladow, takze zaskoczyłes mnie że to sobie zrobiłes.
Teraz po czasie jednak dochodze do wniosku że chyba nie ma sensu zamiany mmcs-a, jednak w moim głównie zalezałoby mi na zmianie czestotliwosci radia na co 0,1mhz - orientujesz się może czy da się to zrobić?
I kolejne pytanie skoro da sie wgrac ta ksiazke, to naprowadzilbyś jakie to foldery? Bo rozumiem ze wystarczy to na dysku umiescic, czy jeszcze trzeba grzebać coś w sofcie? |
grzesiopol
Wysłany: 16-09-2020, 14:13
Bez MUT możesz wybrać z wartości domyślnych, tylko na rynek amerykański są te wartości inne niż na europejski. W workshop manuals masz te wartości opisane w dziale z licznikiem. Tam też jest napisane jak zmieniać.
MUTem zmienić też można, bo to co wybiera się w liczniku jest zapisywane do ETACSa. Można też ustawić inną wartość przeglądów.
Częstotliwości programowo nie da się zmienić, próbowałem wielokrotnie na różne sposoby. Żeby to zrobić trzeba wymienić dwie płyty w mmcsie plus zmiana oprogramowania, ale lepiej jest kupić całego MMCSa europejskiego.
Nie wystarczy dodać lub zamienić folderów, trzeba zmieniać w sofcie aby dodać przegląd. |
mik12v
Auto: Lancer 2.0 ES
Wysłany: 24-09-2020, 12:03
| grzesiopol napisał/a: | | Nie wystarczy dodać lub zamienić folderów, trzeba zmieniać w sofcie aby dodać przegląd. |
Chodziło mi tutaj o tą elektroniczną ksiązkę serwisową w mmcs wersja USA.
Bo gdybym kupil mmcsa europejskiego to chciałbym to jednak u siebie miec, choć obecnie na polskich portalach nikt nie oferuje w sprzedazy mmcs. |
grzesiopol
Wysłany: 24-09-2020, 18:03
| Etam oszukujesz, jest E-2, E-3 tylko z cenami to ich pogieło. |
Pkosa
Auto: Mitsubishi Outlander GT
Kraj/Country: USA
Wysłany: 28-09-2024, 20:21
| grzesiopol napisał/a: | Celem unormowania wszystkich wpisów na ten temat pokusiłem sie o uporządkowanie zapisów.
Czynności poniższe powinny być przeprowadzane na wyłączonym zapłonie (pozycja OFF) i z zamkniętymi drzwiami. Zbyt długie zwlekanie z wciskaniem przycisku "INFO" spowoduje rozpoczęcie czynności od początku. Wyświetlacz wraca do początkowego wyglądu.
Kasowanie przypomnienia przeglądu (ROUTINE MAINTENANCE REQUIRED)
1.Zapłon w pozycji "OFF"
2.Przełącz przyciskiem "INFO" wyświetlacz aby wskazywał przegląd.
3.Nacisnąć i przytrzymać przycik "INFO"do momentu aż zacznie mrugać przegląd.
4.Nacisnąc przycik "INFO", pojawi się napis "CLEAR".
5.Nacisnąć ponownie przycik "INFO" celem potwierdzenia kasowania przypomnienia, pojawi się nowy zakres do przeglądu.
6.Włączyć zapłon (pozycja "ON") w celu zatwierdzenia “ROUTINE MAINTENANCE REQUIRED” powinno zniknąć.
Kasowanie przeglądu powinno się robić dopiero w przypadku włączenia się przypominajki, w innym przypadku wynikiem powyższych czynności będzie dodanie dodatkowych kilometrów do przeglądu.Kasowanie tych wskazań można zrobić tylko za pomocą MUTIII czyli serwis ASO. Ewentualnie można wyjąć licznik na długi okres a wtedy powinny nam pokazać się ustawienia domyślne (ale tego dokładnie nie pamiętam, wymieniałem licznik na kolorowy i miałem chyba ustawienie domyślne).
Ustawianie harmonogramu przeglądu
1.Zapłon w pozycji "OFF".
3.Naciśnij przełącznik "INFO" na 1,2 sekundy lub dłużej.
4.Przegląd zaczyna migać.
5.Kiedy przegląd miga naciśnij przez 1,2 sekundy lub dłużej przycisk "INFO" trzy razy pod rząd.
6.Okres przeglądu jest włączony, a obecny harmonogram jest wyświetlony
7.Kiedy przegląd jest wyświetlany naciśnij krócej niż 1,2 sekundy przycisk "INFO" trzy razy pod rząd (praktycznie oznacza to szybkie - ale bez przesady nie bijemy rekordów - wciśnięcie przycisku 3 razy).
8. Wyświetlacz przechodzi w tryb zmiany wyboru harmonogramu.
9.Kiedy wciskasz przycisk "INFO" krócej niż 1,2 sekundy harmonogram się zmienia, kiedy naciskasz przycisk "INFO" przez 1,2 sekundy lub dłużej harmonogram jest zapamiętany.
10. Harmonogram ustawiony w pkt. 9 jest widoczny przez 3 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się czas do następnego przeglądu.
Harmonogramy przeglądów:
Dla EVO X
NAS 10 - 6 miesięcy i 7500 mil lub 12000 km
NAS 11 - 3 miesiące i 3750 mil lub 6000 km
NAS 20 - 5 miesięcy i 5000 mil lub 8000 km - domyślne ustawienie
NAS 21 - 4 miesiące i 3750 mil lub 6000 km
Dla pozostałych
EU1 - 12 miesięcy i 9000 mil lub 15000 km - ustawienie domyślne z wyjątkiem RALLIARTa
EU2 - 12 miesięcy i 12000 mil lub 20000 km
INT - 6 miesiecy i 4500 mil lub 7500 km tylko RALLIART
INT - tryb indywidualnego ustawienia - tylko przez MUTIII - dla innych niż Ralliart
OFF Display - wyłączenie przypominajki, na wyświetlaczu pojawia się napis "OFF" i mamy z głowy kasowanie przypominajki przeglądów ale trzeba pamietać o wymianie oleju. Zalecam takie ustawienie dla osób wymieniających olej w swoich interwałach po okresie gwarancji.
Function OFF - całkowite wyłączenie przypominajki ale tylko z MUTIII
!!! W niektórych licznikach może być ustawiony inny interwał przeglądów i inne nazwy!!! Sprawdzę i dopiszę. |
A jak włączyć display off. |
grzesiopol
Wysłany: 30-09-2024, 09:19
| Pkosa napisał/a: | | A jak włączyć display off. | Ustawianie interwału lub skanerem MUTIII lub innym z programem dedykowanym do ustawień np Diagbox z peugeota. |
