Jaki kompresor olejowy/sprężarke do użytku domowego? |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 06-05-2021, 18:54
Jak wam się spisują kompresory?
ja dzisiaj wymieniłem drugi raz olej (3 zalanie nowym olejem), stary był już ciemny i jako że zrobiło się cieplej to łatwiej było wymienić.
u mnie jedynie jaki miałem problem z kompresorem to sączenie się oleju pomiędzy cylindrem a podstawą korpusem (podstawą cylindra), dokręciłem 4 śrubki trochę mocniej i od pół roku problem rozwiązany |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
HUGIO
Wysłany: 06-05-2021, 19:34
| Cytat: | | u mnie jedynie jaki miałem problem z kompresorem to sączenie się oleju pomiędzy cylindrem a podstawą korpusem (podstawą cylindra), dokręciłem 4 śrubki trochę mocniej i od pół roku problem rozwiązany |
Też tak miałem (chyba po pół roku się pojawiła nieszczelność), ale z tego co się dowiedziałem, to problem prawie każdego chińczyka. |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24753 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-05-2021, 08:36
tak, też ciekło... i z innych połączeń też czasem olej w postaci mgiełki się wydobywał
zmieniłem niemal wszystkie oringi w połączeniach, ale od drgań czasem gdzieś się poluźni
generalnie mój kompresor działa i jest git |
MichciuGT
Wysłany: 07-05-2021, 16:00
Krzyzak, masz na myśli połączenia sprężonego powietrza z głowic do zbiornika, czy jakieś uszczelki pod głowicami? w którym miejscu są oringi?
rozkręcałeś kompresor na części, to pewnie trochę wpłynęło na samoodkręcanie, może warto przy skręcaniu użyć kleju do gwintów |
Wysłany: 10-05-2021, 09:57
| Rozkręcałem i głowice i połączenia rurek. Oringi są na rurchach dalszych - tam, gdzie nakrętki. Kolanka z głowicy to na nić loctite składałem. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 12-05-2021, 08:40
| W moim tez musze zmienić olej, i hałasuje silnik napędowy - do budowy użyłem silnika 3f uzywanego i chyba łozyska powiedziały pa pa.... |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 04-10-2021, 16:47
Odgrzeję kotleta, bo też muszę olej zmienić. Ile oleju pójdzie do typowego małego (25 litrów) kompresorka?
Rząd wielkości? Litr, dwa, trzy, pół? |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj froterkę!
Gość, skomentuj Niro EV |
Wysłany: 04-10-2021, 17:00
| Obstawiam, że jak do kosiarki, czyli do litra wejdzie. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Wysłany: 04-10-2021, 22:15
| Biorąc pod uwagę niezbyt wysokie temperatury panujące na zewnątrz, to zastosowałbym 10W40. Wejdzie go tam ze dwie, może trzy setki. |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 04-10-2021, 23:52
Dziękuję bardzo. |
jou
Wysłany: 06-10-2021, 11:10
| Są specjalne oleje do kompresorów. Nie ma co kombinowac |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 06-10-2021, 13:25
Pewnie że są, a że wcale niedrogie, to taki też wlany będzie. |
jou
Wysłany: 06-10-2021, 16:32
To żadne kombinacje. Zwykły układ korbowo tłokowy, często też zasilany olejem z silnika.
Czytałem ostatnio instrukcje od Airpola A50 odnośnie oleju, i tam była tabelka, w której były pokazane parametry oleju względem temperatury otoczenia.
Oczywiście jak w głowicy są zastosowane łożyska, to nie ma to większego znaczenia. |
Wysłany: 07-10-2021, 08:43
| Ja do kompresora zalałem najpierw 15W40 - bo taki był w zestawie a teraz 10W40 bo mi zostało trochę z wymiany. |
MichciuGT
Wysłany: 09-10-2021, 17:55
| jacek11 napisał/a: | | Wejdzie go tam ze dwie, może trzy setki. |
Potwierdzam, do kompresora V2 z zbiornikiem 50l (pojemność zbiornika raczej nie ma znaczenia) chodzi ok. 300ml oleju
jakoś pod koniec sierpnia kupiłem do domu/garażu Kompresor STANLEY FATMAX DST 101/8/6 za 369zł w Juli, jest on bezolejowy i przede wszystkim bardzo cichy, można dźwięk porównać do agregatu w starszej lodówce, 6l zbiornik napełnia w ok. 1m i 6s, realna wydajność to ok. 40l/min
od kiedy go mam większy kompresor stoi prawie nie używany, nawet ostatnio ten cichy kompresor poradził sobie przy kluczu udarowym który pomagał przy odkręcaniu kół i wymianie przednich wahaczy prostych, jedynie klucz przy cienkim przewodzie pneumatycznym miał za mało siły, a z lepszym przewodem dał sobie już radę , a tak to na co dzień pomaga przy przedmuchiwaniu, pompowaniu opon |
