[CSx Ogólne] Zegarek z termometrem do Lancera |
marcinloz
Auto: Lancer kombi 1.6 2006r
Wysłany: 20-12-2013, 08:05
cefaloid,
Witam - mam pytanie - uszkodziłem zakupiony od Ciebie czujnik temperatury do termometru (notabene słynnego 6 grudnia w zaspie śnieżnej) tzn. urwałem go.
Po przelutowaniu (kabel żółty + oplotka oraz czerwony + oplotka) zegarek wskazuje zawyżoną temperaturę - czy można go jakoś skalibrować.
Marcin |
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-12-2013, 13:39
| marcinloz napisał/a: | | zegarek wskazuje zawyżoną temperaturę - czy można go jakoś skalibrować |
Zawyżony wynik może prędzej wynikać z tego że teraz jest gdzie indziej albo zmienił się nawiew powietrza niż z uszkodzenia kabla. To jest gotowy cyfrowy czujnik Dallas DS18B20 który nie wymaga kalibracji i zapewnia dokładność 0,5 stopnia. W kilku słowach: działa on zupełnie inaczej jak typowe czujniki które zmieniają pod wpływem temperatury np swój opór a 'zegarek' mierzy te zmiany. Tutaj czujka wysyła do zegarka już gotową wartość temperatury w stopniach, w postaci cyfrowej z "sumą kontrolną" do wykrywania błędów.
Czyli mozliwości są 2:
- dane przesłane poprawnie (temperatura się wyświetla)
- dane przesłane nieporawnie (temperatura na zegarku nie zmienia się ze zmianą temperatury otoczenia, a po 10 nieudanych próbach odczytu temperatury zaczyna się wyświetlać ---- zamiast temperatury)
Być może teraz czujka jest w innym miejscu lub coś się zmieniło w jej okolicy i dostaje ciepłe powietrze z silnika / chłodnicy? |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 20-12-2013, 19:32
| cefaloid napisał/a: |
- dane przesłane nieporawnie (temperatura na zegarku nie zmienia się ze zmianą temperatury otoczenia, a po 10 nieudanych próbach odczytu temperatury zaczyna się wyświetlać ---- zamiast temperatury) |
Taki objaw miałem związany z prawdopodobnie nadłamanym kablem.
Inaczej go poukładałem pod konsola i działa super już prawie rok |
_________________  |
krzychu
Wysłany: 20-12-2013, 20:03
| U mnie się skończyło wymianą czujnika. A może to zakłócenia? |
marcinloz
Wysłany: 22-12-2013, 18:52
Dzięki za pomoc. Spróbuję przełożyć w inne miejsce.
Pozdrawiam/
Marcin |
BH20
Nowy Forumowicz Black Hawk
Auto: Mitsubishi Lancer 2005 Sedan
Wysłany: 01-06-2014, 10:49
Odświeżam temat
Czy nadal zajmujesz się modyfikacją zegara byłbym chętny zakupić takowy |
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 02-06-2014, 12:57
| edit. |
| Ostatnio zmieniony przez mjsystem 05-10-2014, 14:09, w całości zmieniany 1 raz |
Lancuś
Auto: Lancer kombi 2.0
Wysłany: 18-08-2014, 22:17
Wysłałem na pw
edit |
| Ostatnio zmieniony przez mjsystem 05-10-2014, 14:10, w całości zmieniany 1 raz |
degie
Forumowicz DeGie
Auto: Lancer 2.0 kombi 2003
Wysłany: 05-10-2014, 11:08
| Witam. Ja też bym chciał taki termometr z zegarem do mojego Lancerka, napisałem na PW ale chyba autor już tu nie bywa. |
Lancuś
Wysłany: 23-11-2014, 21:50
Witam.
Zawziąłem się i wyszło mi takie dzieło.
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 24-11-2014, 00:21
A pasuje w miare dobrze?
Moze lepiej było dać w kolorze zbliżonym do oświetlenia wnętrza tzn:
PS moje się już skończyły. |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2956 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-11-2014, 01:10
wyszło nieźle, ale... wygląda jak by się cały blat świecił... I kolor bym dawał pomarańczowy... do czerwonego włącznie.
cefaloid, Czy jest możliwość zrobienia 1 sztuki do innego auta? |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 24-11-2014, 12:34
Panowie, załatwiajcie sobie takie rzeczy na PW |
Lancuś
Wysłany: 24-11-2014, 12:50
Wczoraj jeździłem wieczorem bez zastrzeżeń. Nie razi i nie zauważyłem żeby robiło jakąś poświatę. Poza tym jest regulacja jasności.
Kolor mi nie przeszkadza. |
nyah
Auto: Mitsubishi Lancer Station 1.6
Kraj/Country: Austria
Wysłany: 28-05-2015, 09:52
Pisałem na pw ale bez rezultatu.
Proszę, jeśli ktoś ma możliwość kontaktu o informację kto robi takie cacka.
Oraz jak się z nim skontaktować. Chciałbym kupić wersje finalną urządzenia.
Pozdrawiam |
