Sonda lambda - Lancer CYxA
Wysłany: 30-01-2017, 19:18
komajaro napisał/a:
Wszedzie pisze, ze to sonda za katalizatorem, wiec nie wiem czemu mechanik chce mi rozbierac auto w srodku, zeby sie dostac do drugiej sondy ?
Bo we wnętrzu powinna być wtyczka :wink: .
komajaro
Auto: lancer 1.8 sedan, 2008
Wysłany: 30-01-2017, 19:39
Foto wydruku z komputera
http://imgur.com/a/mTq7g
Jesli samochod ma tempomat, to nie powinno byc "OK" w odpowiednim wierszu ?
Ostatnio zmieniony przez komajaro 31-01-2017, 02:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30-01-2017, 19:56
To nie vin tylko oznaczenie modelu, powinieneś mieć to wybite na tabliczce znamionowej 8) .
Jakbyś chciał to rozszyfrować:
CY3ASNSH_L6 2008
CY - lancer sedan
3 - pojemność 1800cm³
A - pojazd osobowy
S - 4 drzwi
N - 5 biegów manual
S - wersja inform
H - mivec DOHC
_ - 2WD
L - z lewej kierownica
6 - samochód na Europę
2008 - rocznik
komajaro
Wysłany: 30-01-2017, 20:00
No to sielanka, dziekuje za szybka pomoc wszystkim.
Co do tablicy znamionowej - wiem gdzie ona jest, ale w przypadku lodowki :D .
Jak z DENSO nic nie znajde ciekawego, to pojade do Boscha i niech sie martwia sami.
Wysłany: 30-01-2017, 20:17
komajaro napisał/a:
W lancerze powinna być na masce od spodu i na słupku B od strony pasażera, chyba :wink: .
Co do sondy to najlepiej nich kupi ten co będzie montował tak aby w przypadku złej mógł łatwo w sklepie wymienić.
komajaro
Wysłany: 31-01-2017, 02:35
Znalazlem jeszcze takie cos:
http://www.iparts.pl/czes...29-1147625.html
http://www.iparts.pl/czes...38-1443479.html
http://gparts.lv/autopart...171/MITSUBISHI/
Numery OEM sie zgadzaja, ale rozne dlugosci przewodu wystepuja (ngk inny niz meat-doria)
Ktos jest w stanie to potwierdzic (na internetach rozne rzeczy wypisuja) ?
[ Dodano: 05-02-2017, 16:45 ]
Maly update:
wyglada, ze to nie sonda, tylko jakis czujnik (cisnienia/poziomu paliwa) bo po zatankowaniu do pelna, komputer pokazuje ze zostalo jakies 15% w baku no i 130km do przejechania :D
Czemu podlaczenie pod komputer kosztujace 140zl tego nie wychwycilo ?
Kontrolka "check engine" nadal sie swieci.
Sibul
Auto: Lancer
Wysłany: 27-02-2017, 21:49
Cześć jestem nowy na forum :) W zeszłym tygodniu kupiłem Lancera 1.5 i dzisiaj zaświecił mi się check engine. Po podłączeniu do komputera jest błąd oxygen sensor (rear) domyślam się że chodzi o tylną sondę lambda tak? Błędu nie idzie usunąć, bo od razu wyskakuje ponownie. Będzie trzeba zmienić na nową? Dzięki za odpowiedź
Hyzz
Wysłany: 27-02-2017, 22:07
Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 21:41, w całości zmieniany 1 raz
enea
Auto: focus
Wysłany: 27-02-2017, 22:11
tak jak psize kolega wyżej, upewnij sie czy kat jest drozny, bo jezeli nie wymiana sondy nie da nic
Sibul
Auto: Lancer
Wysłany: 27-02-2017, 22:16
Czyli może być grubsza sprawa? Przy wstępnych oględzinach z mechanikiem stwierdziliśmy, że raczej to sonda lambda, bo z końcówki wydechu od czasu do czasu było widać kropelki wody, co oznacza chyba że paliwo nie jest przepalone do końca bo zła mieszanka jest. A jak sprawdzić drożność katalizatora? ;) niestety zielono mi...
enea
Auto: focus
Wysłany: 27-02-2017, 22:19
Sibul napisał/a:
to ze kapie z wydechu jest akurat rzecza normalna, przy niskich temp itp,
jeżeli auto ma moc, nie szarpie nie dusi sie, nie czuc "zgnilych jajek" z wydechu to raczej nie jest on zapachany. mozesz go wymontowac sprawdzic jak wyglada w środku.
Sibul
Auto: Lancer
Wysłany: 27-02-2017, 22:26
jeżeli auto ma moc, nie szarpie nie dusi sie, nie czuc "zgnilych jajek" z wydechu to raczej nie jest on zapachany. mozesz go wymontowac sprawdzic jak wyglada w środku.[/quote]
Z takich objawów nic nie zwróciło mojej uwagi :) Jutro podjadę w parę miejsc popytać. Dzięki za pomoc
Hyzz
Wysłany: 27-02-2017, 22:39
Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 21:40, w całości zmieniany 1 raz
enea
Auto: focus
Wysłany: 27-02-2017, 22:43
trzeba by było mutem go przeskanowac, albo innym programem
Hyzz
Wysłany: 27-02-2017, 22:55
