Światła do jazdy dziennej.
rob__78
Auto: outlander 2,
Wysłany: 03-01-2023, 16:40
Witam, w którym miejscu pod maską w outlanderze 2 jest plus po przełączeniu stacyjki w poz 1 ...?, szukałem miernikiem i nie mogłem znaleźć.
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Wysłany: 03-01-2023, 21:52
U siebie znalazłem w puszce z bezpiecznikami - tej dużej przy aku.
Wziąłem z jakiegoś niewykorzystywanego miejsca dla bezpiecznika.
Matti
Auto: outlander intense+ m2008
Wysłany: 20-02-2024, 16:08
Panowie potrzebuję pomocy ponieważ właśnie spalił się ksenon i musiałem wymienić postanowiłem założyć światła do jazdy dziennej takie w miejsce halogenów
https://pl.aliexpress.com/item/4001027810815.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.46.55071c247cJcJ7&gatewayAdapt=glo2pol
światła już są u mnie teraz potrzebna właśnie pomoc jak je podłączyć?
Są w nich normalnie miejsca na kostki ( to chyba od halogenów) i dwa osobne druciki biały i czerwony gdzie to wpiąć ktoś takie coś montował ma jakiś schemat?
(dodam że mam na sztywno tryb skandynawski włączony chyba trzeba to też jakoś wyłączyć)
Wysłany: 21-02-2024, 06:54
Matti napisał/a:
wymienia się oba palniki, bo drugi świeci inaczej i zanim spalą się te nowe to już tego auta nie będzie...
największy sens DRL mają przy oświetleniu halogenowym, bo to się wymienia znacznie częściej
Matti
Wysłany: 21-02-2024, 15:51
tak wiem że wymienia się oba chyba już 3 raz wymieniam komplet auto od nowości 2008r ale te do jazdy dziennej w miejsce halogenów już kupiłem więc chciałbym je założyć...
Michal_2045
Auto: Mitsubishi Outlander II 2.0 Pb
Wysłany: 25-03-2024, 21:53
Mam zamiar w swoim outlanderze dolozyc modul swiatel dziennych zeby swiecily w halogenach przeciwmgielnych. Czy ktos z was juz moze tak zrobil i moze podzielic sie opinia?
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 27-03-2024, 21:14
Możesz zakupić gotowe halogeny LED z funkcją świateł DRL , i z homologacją ...
Michal_2045
Wysłany: 28-03-2024, 00:04
Fred.X napisał/a:
Mozesz powiedziec czy wtedy beda swiecily te halogeny jako dzienne a w razie potrzeby bedzie mozna wlaczyc swiatla przeciwmgielne? Dobrze rozumiem?
Fred.X
Wysłany: 28-03-2024, 05:47
Stronę wcześniej wrzucałem zdjęcie jak to wygląda na Lancerze , montaż P&P
[ Dodano: 28-03-2024, 05:50 ]
https://allegro.pl/kategoria/lampy-przednie-i-elementy-lampy-przeciwmgielne-255100?string=einparts
https://allegro.pl/oferta/2w1-swiatla-dzienne-okragle-led-halogeny-duolight-8931092592
Michal_2045
Wysłany: 17-04-2024, 21:32
Zmiana na takie halogeny to jest duzo drozsza niz dolozenie modulu. Na ta chwile na poczatek mysle nad motulem. Czy ktos z was dolozyl taki modul i moze sie powiedziec opinia czy warto itp?
Czy przy zmianie halogenow na takie typu co kolega podeslal link to trzeba cos zmieniac dokladac w instalacji?
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Wysłany: 20-04-2024, 07:32
Michal_2045 napisał/a:
Ja mam moduł do dziennych założony już kilka lat i mi się sprawdza. Moduł z Allegro od sprzedawcy w Rokicinach pod Łodzią. Tylko ja podłączałem pod drogowe, ale pod przeciwmgielne też można. Tyle że w razie co żarówkę od drogowych łatwiej wymienić. Podłączenie zrobiłem najbanalniej jak się da, bez cięcia kabli w samochodzie, na podkładkach pod bezpieczniki. Działa bez problemu. Widzę, że dużo aut na takich modułach jeździ.
Edit:
Natomiast gdyby ktoś się o homologację przyczepił i nie uznawał tej, którą producent daje do modułu, bo lampy tez muszą mieć homologację na DRL, to szybko się naprawia usterkę, bo moduł ma własny bezpiecznik. Wyjmujesz go i masz światła jak z fabryki.
